Изолирующий сгон
luxemburg | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 04:02 | Сообщение # 31 |
| Если контакт постоянный - то поштучно по Електрону, а при КЗ - конечно искранет
Dima75 | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 09:23 | Сообщение # 32 |
| я вижу вы тоже там были...
Сообщение отредактировал Dima75 - Воскресенье, 10.02.2013, 09:28 |
Старушка | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:45 | Сообщение # 33 |
| Драгоценный Dima75! Не надо так "примитивно" считать температуру промерзания почвы, если бы она была бы в Екатеринбурге минус 30 на глубине 10 см, то большинство растений, всякая там клубника-земляника и прочая многолетняя зелень у Вас бы не росла. Для того матушка-природа земельку снегом укрывает, чтобы было бы чему весне радоваться. Любое укрытие, в том числе и бетонная отмостка влияет на степень промерзания земли. Почему Вы не учли температуру транспортируемого газа? Влияние теплопередачи от здания? Цокольный ввод у газифицированного здания, разве его фундамент промерзает до рассчитанных Вами значений? Требования прокладки в пучинистых грунтах одинаковы как для полиэтилена, так и для стали. Смущает только то, что при устройстве фундамента здания пучинистость грунта неизбежно учитывалась, в смысле принимались определенные меры, в частности, возможно, грунт менялся на непучинистый. Так может быть и цокольный ввод попал в эту зону?
Dima75 | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 08:17 | Сообщение # 34 |
| Я же сказал, что очень условно прикинуть. Кстати, большинство экспертов (инспекторов) так и вычисляют (по линейной зависимости). Я по образованию теплоэнергетик, и прекрасно знаю, что расчет гораздо сложнее и влияющих факторов (параметров) гораздо больше, чем вы написали.
Добавлено (11.02.2013, 07:06) --------------------------------------------- И тема тут про изолирующий сгон....
Добавлено (11.02.2013, 08:17) --------------------------------------------- Цитата (Старушка) Смущает только то, что при устройстве фундамента здания пучинистость грунта неизбежно учитывалась, в смысле принимались определенные меры, в частности, возможно, грунт менялся на непучинистый. Так может быть и цокольный ввод попал в эту зону? Я думаю, что при пучинистых грунтах, прослойка замены грунта (чтоб не смяло ленточный фундамент), достаточна, чтобы цокольный ввод был в непучинистом грунте. Делал кто-нибудь в Свердловской обл и Тюменской цокольный ввод как в альбом СТО ГАЗПРОМ (у фундамента) с НС ПЭ-сталь, находящегося в футляре. Соответственно подвал (цоколь) отапливаемый и неотапливаемый. Старушка, сразу-то и не понял на что намекали... Спасибо.
Сообщение отредактировал Dima75 - Понедельник, 11.02.2013, 08:17 |
Абитуриент | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 10:53 | Сообщение # 35 |
| Справочники по климату СССР, выпуски по РСФСР для Свердловской области - выпуск9 часть2 Среднемесячные и годовая температура грунта по вытяжным термометрам на глубине 0,8 м: Свердловск (февраль - самая низкая температура за год) 0 градусов (при естественном покрове); минус 11,4 градуса (под оголённой поверхностью). В современных нормативых допускается температура эксплуатации стенки полиэтиленовой трубы минус 20 градусов. Большой привет, "экспертам"!
Dima75 | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 12:22 | Сообщение # 36 |
| От кого? Пока ни разу не видел по нашему региону вариант расположения НС в футляре на выходе, более того, для НС, находящегося на отм -1,500, на наружную стальную трубу требовали наносить термопокрытие "Изоллат-3"... Поэтому и спрашиваю кто в Свердловской обл. так делал.
Сообщение отредактировал Dima75 - Понедельник, 11.02.2013, 12:40 |
Tasya | Дата: Вторник, 24.06.2014, 09:19 | Сообщение # 37 |
| Заставляют ставить ИС непосредственно перед котлом, котел энергозависим. ИС поставила на вводе после крана, хотя газопровод врезается в фасадный. Нужно ставить внутри или нет? Читаю нормативную литературу нет обязывающих норм.
