Среда, 17.07.2024, 04:43
  • Страница 3 из 3
Изолирующий сгон
luxemburgДата: Воскресенье, 10.02.2013, 04:02 | Сообщение # 31
Если контакт постоянный - то поштучно по Електрону, а при КЗ - конечно искранет
Dima75Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 09:23 | Сообщение # 32
biggrin
я вижу вы тоже там были... wacko
Сообщение отредактировал Dima75 - Воскресенье, 10.02.2013, 09:28
СтарушкаДата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:45 | Сообщение # 33
Драгоценный Dima75! Не надо так "примитивно"  считать температуру промерзания почвы, если бы она была бы в Екатеринбурге минус 30 на глубине 10 см, то большинство растений, всякая там клубника-земляника и прочая многолетняя зелень у Вас бы не росла. Для того матушка-природа земельку снегом укрывает, чтобы было бы чему весне радоваться. Любое укрытие, в том числе и бетонная отмостка влияет на степень промерзания земли. Почему Вы не учли температуру транспортируемого газа? Влияние теплопередачи от здания?
Цокольный ввод у газифицированного здания, разве его фундамент промерзает до рассчитанных Вами значений?
Требования прокладки в пучинистых грунтах одинаковы как для полиэтилена, так и для стали.
Смущает только то, что при устройстве фундамента здания пучинистость грунта неизбежно учитывалась, в смысле принимались определенные меры, в частности, возможно, грунт менялся на непучинистый. Так  может быть и цокольный ввод попал в эту зону?
Dima75Дата: Понедельник, 11.02.2013, 08:17 | Сообщение # 34
Я же сказал, что очень условно прикинуть. Кстати, большинство экспертов (инспекторов) так и вычисляют (по линейной зависимости). Я по образованию теплоэнергетик, и прекрасно знаю, что расчет гораздо сложнее и влияющих факторов (параметров) гораздо больше, чем вы написали.
Добавлено (11.02.2013, 07:06)
И тема тут про изолирующий сгон.... biggrin
Добавлено (11.02.2013, 08:17)
Я думаю, что при пучинистых грунтах, прослойка замены грунта (чтоб не смяло ленточный фундамент), достаточна, чтобы цокольный ввод был в непучинистом грунте. Делал кто-нибудь в Свердловской обл и Тюменской цокольный ввод как в альбом СТО ГАЗПРОМ (у фундамента) с НС ПЭ-сталь, находящегося в футляре. Соответственно подвал (цоколь) отапливаемый и неотапливаемый.
Старушка, сразу-то и не понял на что намекали... biggrin Спасибо.
Сообщение отредактировал Dima75 - Понедельник, 11.02.2013, 08:17
АбитуриентДата: Понедельник, 11.02.2013, 10:53 | Сообщение # 35
Справочники по климату СССР, выпуски по РСФСР для Свердловской области - выпуск9 часть2
Среднемесячные и годовая температура грунта по вытяжным термометрам на глубине 0,8 м:
Свердловск (февраль - самая низкая температура за год)
0 градусов (при естественном покрове);
минус 11,4 градуса (под оголённой поверхностью).
В современных нормативых допускается температура эксплуатации стенки полиэтиленовой трубы минус 20 градусов.
Большой привет, "экспертам"!
Dima75Дата: Понедельник, 11.02.2013, 12:22 | Сообщение # 36
От кого? biggrin
Пока ни разу не видел по нашему региону вариант расположения НС в футляре на выходе, более того, для НС, находящегося на отм -1,500, на наружную стальную трубу требовали наносить термопокрытие "Изоллат-3"...
Поэтому и спрашиваю кто в Свердловской обл. так делал.
Сообщение отредактировал Dima75 - Понедельник, 11.02.2013, 12:40
TasyaДата: Вторник, 24.06.2014, 09:19 | Сообщение # 37
Заставляют ставить ИС непосредственно перед котлом, котел энергозависим.
ИС поставила на вводе после крана, хотя газопровод врезается в фасадный.
Нужно ставить внутри или нет? Читаю нормативную литературу нет обязывающих норм.
  • Страница 3 из 3
