Воскресенье, 05.05.2024, 09:42
  • Страница 1 из 4
  • 4
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » газовые приборы
газовые приборы
vpostolДата: Пятница, 14.03.2008, 12:19 | Сообщение # 1
Подскажите,где найти нормативные документы по расстоянию между газовыми приборами, в частности ПГ - АОГВ
proekt-gazДата: Пятница, 14.03.2008, 15:25 | Сообщение # 2
Можно воспользоваться СНиП 2.04.08-87
п. 6.40. Расстояние по горизонтали в свету между выступающими частями проточного водонагревателя и газовой плиты следует принимать не менее 10 см.
vpostolДата: Понедельник, 17.03.2008, 09:17 | Сообщение # 3
А как же ДБН от 2001 г. Взамен СНиП 2.04.08 ??? Но всё равно спасибо.
proekt-gazДата: Понедельник, 17.03.2008, 09:31 | Сообщение # 4
vpostol, но ДБН это Украина. Откуда ж мне знать, кто откуда. biggrin
alusДата: Воскресенье, 23.03.2008, 14:06 | Сообщение # 5
Поищите серию 5.905-10, в.1. по размещению бытовых газовых приборов. У меня, к сожалению, только отсинькованная.
medved-13Дата: Среда, 23.04.2008, 09:23 | Сообщение # 6
Здраствуйте!Подскажите пожалуйста, где мне можно раздобыть образец расчета предохранительных- сбросных клапанов (ПСК) на газопроводе жидкой фазы СУГ.
alusДата: Воскресенье, 11.05.2008, 12:41 | Сообщение # 7
Quote (vpostol)
Вот уже новая серия 5.905-20.07.
Сообщение отредактировал alus - Воскресенье, 11.05.2008, 12:47
vpostolДата: Вторник, 13.05.2008, 10:41 | Сообщение # 8
Quote (medved-13)
Найдите любой паспорт на редукционную головку времен СССР. Даны паспорта на всю арматуру вкключая расчёты.
ONEX_MILAДата: Среда, 28.05.2008, 12:12 | Сообщение # 9
Здравствуйте коллеги. Ищу расчет рассеивания продуктов сгорания от котлов с закрытой камерой сгорания (турбированных) малой мощьности, 18-30квт. Подобное в природе существует?
Сообщение отредактировал ONEX_MILA - Среда, 28.05.2008, 12:15
SavinyonДата: Среда, 11.06.2008, 10:39 | Сообщение # 10
Подскажите пожалуйста где можно взять утепленный шкаф для газового счетчика? В нашей организации отсутствуют такие разработкив сериях
LevaKДата: Среда, 11.06.2008, 22:27 | Сообщение # 11
Интересно, откуда появилось требование устанавливать счетчик в утепленном шкафу и как быть с вентиляцией шкафа? Если шкаф вентилируется, то утепление ничего не дает.
proekt-gazДата: Четверг, 12.06.2008, 08:02 | Сообщение # 12
Требования на установку счетчика в утепленном шкафу появились из паспортов на газовые счетчики. А в паспорта на счетчики эту запись добавили производители счетчиков "содрав" эту фразу из древней нормали "Росгазификации". В то время (когда нормаль была актуальна) счетчики не имели температурной компенсации, поэтому для уменьшения влияния колебаний температуры на показания и был придуман утепленный шкаф.
А по поводу вентиляции LevaK прав. Но из реалии шкаф не вентилируется, поэтому найти какой либо образец изготовления шкафа невозможно.
SavinyonДата: Четверг, 12.06.2008, 08:29 | Сообщение # 13
в таком случае, можно где-нибудь найти просто шкаф с вентиляцией, сборочный чертеж хотябы? В серии 905-15 была разработка шкафа но для задвижки от незаконного использования, и от воздействий окружающей среды. В проекте я давал ссылку на эту серию, но когда проект пришел с экспертизы, эксперты ссылались на то что серия отменена.
alusДата: Пятница, 13.06.2008, 07:44 | Сообщение # 14
Quote (Savinyon)
А в чем проблема? По аналогии с этим шкафом разработайте свой ( пару часов и дело в шляпе), поставте на опору или повесте на стене и нет проблем. При этом нужны в проекте только чертежи общего вида шкафа.
SavinyonДата: Вторник, 01.07.2008, 15:45 | Сообщение # 15
ну значит не будем лениться и сколачу шкафчик. А вообще видел шкафы такие на заводах изготавливают, прямо сделаный под счетчик, даже с фланцами по бокам, но к сожелению пока на "мелкие" счетчики. smile
Добавлено (01.07.2008, 15:45)
помогите мне пожалуйста сделать расчет на дымоудаление или показать пример разработки. У меня покравартирное отопление в 5-ти этажном доме, необходимо вывести общий дымоход от всех газовых приборов (котлы Termona 14 кВт) на стояке, на фасад жилого дома.
  • Страница 1 из 4
  • 4
