газовые приборы
alus | Дата: Суббота, 05.07.2008, 11:14 | Сообщение # 16 |
| Quote (Savinyon) ...или показать пример разработки. К сожалению я делаю расчеты по газу. Расчет каналов заказываю ОВ. Пример каналов для большого дома прилагаю. В Вашем случае все проще. Надо делать дымовые каналы каскадом от каждого котла-этажа, если дом проектируется.
Gusarenco | Дата: Четверг, 04.09.2008, 16:25 | Сообщение # 17 |
| Серия здесь. Добавлено (04.09.2008, 16:25) --------------------------------------------- Серия
Виктор Гусаренко http://gazimpex.ucoz.ru/-Персональный сайт.
Иван | Дата: Пятница, 26.09.2008, 13:48 | Сообщение # 18 |
| У меня следующая ситуация: Частный дом. Для установки газовой колонки сделал кирпичную несущую стену из кирпича, отдельный дымоход, тоже из кирпича. Установил под газовой колонкой стиральную машину. Расстояние между ними по высоте 0,5 метра. Гор газ требует убрать стиральную машину, иначе не подадут газ в дом. Все остальные требования, в отношении газовой колонки выполнены, расстояния до конструкций, дымоход, вентиляция и т. д. Почему же под газовой колонкой нельзя установить стиральную машину - не говорят. Кстати, электрической проводки для стиралки не делал, специально. Да и есть возможность, её провести, не пересекая газопроводов, и на расстоянии, большем, чем 1 метр. Подскажите в каком нормативном документе прописанны данные требования. Добавлено (26.09.2008, 13:48) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Иван - Пятница, 26.09.2008, 13:48 |
zorik2 | Дата: Пятница, 26.09.2008, 14:08 | Сообщение # 19 |
| Думаю, что в нормах врядли будет оговорен зтот частный случай. Установка газовой колонки на кухни не ограничивало установку стола под колонкой. Я думаю, что обусловлено чисто практическим опытом организации по эксплуатации газовых сетей. Возможно бояться падение окалины, уменьшение количество воздуха на горение или мало чего, пусть скажуть будем думать
alus | Дата: Пятница, 26.09.2008, 19:22 | Сообщение # 20 |
| Quote (Иван) Подскажите в каком нормативном документе прописанны данные требования. Конкретно указать какой-пункт сложно. Поэтому Вам и не говорят почему. Думаю, что здесь надо рассматривать противопожарную зону (искать в пожарных нормах). Загореться ведь машинка может, а над ней газ. А конструктивно ставить можно, так ставят под навесным котлом бак-аккумулятор для горячей воды (в нем электрики нет).
Иван | Дата: Понедельник, 06.10.2008, 16:23 | Сообщение # 21 |
| Ок спасибо будем смотреть пожарную безопасность ![wacko](http://src.ucoz.net/sm/1/wacko.gif) Добавлено (06.10.2008, 16:23) --------------------------------------------- Доброго времени суток вам. Подскажите допускается ли вертикальная установка турбинного счетчика СГ16МТ-250 Ду80.
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 06.10.2008, 16:26 | Сообщение # 22 |
| Quote (Иван) Доброго времени суток вам. Подскажите допускается ли вертикальная установка турбинного счетчика СГ16МТ-250 Ду80. Да! Только счетчик должен быть специального исполнения. Это специальное исполнение предусматривает немного другое расположение бачка для заливки масла в подшипники счетчика.
Иван | Дата: Вторник, 07.10.2008, 14:35 | Сообщение # 23 |
| спасибо
Kaa | Дата: Вторник, 11.11.2008, 14:43 | Сообщение # 24 |
| Доброго времени суток. Возник вопрос об отсечных клапанах для котельных. Мы постоянно использовали КПЭГ-50 / 100. А кто какие ещё использует? Интересует также наличие более или менее широкой номенклатуры по Ду.
Ищу работу...
Cassper | Дата: Вторник, 11.11.2008, 20:24 | Сообщение # 25 |
| Quote (Kaa) Возник вопрос об отсечных клапанах для котельных. Мы постоянно использовали КПЭГ-50 / 100. А кто какие ещё использует? Интересует также наличие более или менее широкой номенклатуры по Ду. Белорусские клапана СП "ТермоБрест" хорошие серии ВН, кстати вместе с ними и фильтры серии ФН тоже неплохие )))
Сообщение отредактировал Cassper - Вторник, 11.11.2008, 20:26 |
alus | Дата: Четверг, 13.11.2008, 12:04 | Сообщение # 26 |
| Используем клапана фирмы "MADAS".
ezie | Дата: Четверг, 13.11.2008, 18:00 | Сообщение # 27 |
| Уважаемые коллеги. Подскажите, пожалуйста. Проблема следующая. В проекте был заложен фитильный одоризатор производства ЗАО "Уромгаз", г. Ектеринбург. Уромгаз щас заявляет, что одоризаторы они не поставляют. Перерыл инет и каталоги аналога их одоризатору для замены не нашел. Может кто-то сталкивался? Заранее благодарю
alus | Дата: Пятница, 14.11.2008, 13:51 | Сообщение # 28 |
| Для чего одоризатор?
Иван | Дата: Понедельник, 17.11.2008, 15:33 | Сообщение # 29 |
Сообщение отредактировал Иван - Вторник, 18.11.2008, 08:49 |
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 17.11.2008, 19:25 | Сообщение # 30 |
| А при чем тут газовые приборы? Создавайте новую тему.
