газовые приборы
alus | Дата: Среда, 19.11.2008, 17:12 | Сообщение # 31 |
| Quote (proekt-gaz) А при чем тут газовые приборы? Создавайте новую тему. Тоже правильно. А то все в одну кучу и начинаешь забывать,что было яйцо или курица
lensom | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 22:31 | Сообщение # 32 |
| Установка бытового газового счетчика выполняется на расстоянии не менее 0,80м. Это имеется ввиду по радиусу? Я могу поставить счетчик над плитой?
gaspar | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 23:03 | Сообщение # 33 |
| Дружище, пошевели мозгом. Над плитой и тепловыделение, и испарение с кастрюлек и т.п. Что будет с корпусом счётчика, и ещё страшнее - с резьбовыми соединениями с газопроводом?
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 10.05.2010, 23:04 |
jproekt | Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:08 | Сообщение # 34 |
| Quote (lensom) Установка бытового газового счетчика выполняется на расстоянии не менее 0,80м. Это имеется ввиду по радиусу? Я могу поставить счетчик над плитой? - однозначно, не стоит этого делать
gorgas | Дата: Вторник, 11.05.2010, 02:46 | Сообщение # 35 |
| Quote (Иван) У меня следующая ситуация: Частный дом. Для установки газовой колонки сделал кирпичную несущую стену из кирпича, отдельный дымоход, тоже из кирпича. Установил под газовой колонкой стиральную машину. Расстояние между ними по высоте 0,5 метра. Гор газ требует убрать стиральную машину, иначе не подадут газ в дом. Все остальные требования, в отношении газовой колонки выполнены, расстояния до конструкций, дымоход, вентиляция и т. д. Почему же под газовой колонкой нельзя установить стиральную машину - не говорят. Кстати, электрической проводки для стиралки не делал, специально. Да и есть возможность, её провести, не пересекая газопроводов, и на расстоянии, большем, чем 1 метр. Подскажите в каком нормативном документе прописанны данные требования. А не проще убрать машину сдать объект технадзору, получить газ, а потом поставить машину обратно и не заморачиваться. Хватит уже делать из мухи слона и искать где что написано, проще надо быть.
kate69 | Дата: Среда, 12.05.2010, 11:00 | Сообщение # 36 |
| Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать газоиспользующее оборудование в гостинице и где почитать
StaG | Дата: Среда, 12.05.2010, 11:50 | Сообщение # 37 |
| kate69, былQuote (kate69) Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать газоиспользующее оборудование в гостинице и где почитать Почитать можно в снипе "Общественные здания"
gorgas | Дата: Среда, 12.05.2010, 14:26 | Сообщение # 38 |
| Quote (kate69) Подскажите, пожалуйста, можно ли устанавливать газоиспользующее оборудование в гостинице и где почитать ППБ почитай там есть про гостиницы.
maksim558 | Дата: Среда, 26.05.2010, 12:27 | Сообщение # 39 |
| подскажите, пожалуйста, существуют ли электрические вентили для регулировки подачи газа...
vepostol | Дата: Пятница, 04.06.2010, 14:15 | Сообщение # 40 |
| подскажите расстояние от сигнализатора загазованности до газового прибора в комбыте
Диманчо | Дата: Пятница, 04.06.2010, 21:43 | Сообщение # 41 |
| Quote (vepostol) подскажите расстояние от сигнализатора загазованности до газового прибора в комбыте Как правило 1м, если под сигнализатором загазованности вы подразумеваете сигнализатор загазованности природным газом. Смотрите РЭ на конкретные системы контроля загазованности, там это написано.
Сообщение отредактировал Диманчо - Пятница, 04.06.2010, 21:44 |
konnn | Дата: Пятница, 04.06.2010, 23:46 | Сообщение # 42 |
| Quote (vepostol) подскажите расстояние от сигнализатора загазованности до газового прибора в комбыте В инструкции к СГБ, например, пишется не ближе 1,0 м. и не дальше 6,0м до прибора. А вообще можно применить такой алгоритм: Найти---скачать инструкцию к какому нужно сигнализатору---прочитать.
vepostol | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 10:22 | Сообщение # 43 |
| Сигнализатор "Варта-2-03", комбинированный СН4-СО2, в инструкции о расстояниях ни слова. Вопрос в том, что может один сигнализатор обслуживать два прибора (конвектора) в одном помещении или ставить на каждый прибор?
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 12:35 | Сообщение # 44 |
| Quote (vepostol) может один сигнализатор обслуживать два прибора (конвектора) в одном помещении или ставить на каждый прибор? Конечно может.
seregej1 | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 13:10 | Сообщение # 45 |
| В приложении Ж.5 в ДБН В.2.5-20-2001 : "газового прибора, что не работает безпрерывно" ? Вопрос: 1. где найти это обозначение в нормативном документе? 2. а котел бытовой - там горелки включаются периодически, в результате котел работает периодически, или нет? Извините за дурацкий вопрос - но с такими заморочками приходится сталкиваться, а нормальных документов об этом нет! Помогите а то спать перестал по ночам
