Воскресенье, 05.05.2024, 00:52
  • Страница 4 из 4
  • 4
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » газовые приборы
газовые приборы
StaGДата: Понедельник, 07.06.2010, 16:12 | Сообщение # 46
Quote (seregej1)
В приложении Ж.5 в ДБН В.2.5-20-2001 : "газового прибора, что не работает безпрерывно"
Скажу сразу, в Омске ДБН В.2.5-20 не действует, это украинские нормы.
Не безпрерывно, а непрерывно,
Ж.5 Допускается присоединение к дымоходу отопительной печи периодического действия газового водонагре-вателя, используемого для горячего водоснабжения, или другого газового прибора, не работающего непрерывно, при достаточном сечении дымохода, которое должно определяться расчетом прибора.
Присоединение дымоотводящей трубы газового прибора к оборотам дымохода отопительной печи не допуска-ется.
1. определение газового прибора, (или же газовое оборудование) смотрите приложение А, раз уж у Вас этот ДБН
2. если я правильно понял о чем речь, то да, работает переодически. Присоединение к одному дымоходу с печью возможно при условии разновременной работы.
АбитуриентДата: Среда, 09.06.2010, 00:27 | Сообщение # 47
Тут нюанс в том, что в доме на 1 этаже стоит печка газифицированная, а на 2 этаже хотят поставить котел в тот же канал.
Вот и получается, что приборы не работают непрерывно - ИМХО.
Но при этом, скорее всего, придется расчитать сечение дымохода, так как 140*140 не пройдет? Так велит ДБН "Газоснабжение" Ж-5 sad
У кого есть расчет дымохода - дайте ссылку и примерчик smile
Инженер-проектировщикДата: Среда, 16.06.2010, 14:25 | Сообщение # 48
А не проще поставить катёл с отводом продуктов загорания через наружную стену? (я так всегда делаю) и на сколько я знаю дымоходы должны быть разделены, например как в АС-31. Если будут упиратся потребуй развёртку на вет/дым канал и акт соответственно.
GilPerreaultДата: Вторник, 27.09.2011, 22:53 | Сообщение # 49
Доброе время суток! Вот интересный вопрос. Ко мне обратился заказчик с просьбой разьяснить ему: Можно ли ему заменить напольный газовый котел на настенный двухконтурный котёл + установлена существующая газовая колонка в коттедже. Не буду вдаваться в подробности зачем ему это надо. Я не вижу причин препятствующих этому. А вот газовики, как он говорит, запрещают устанавливать два прибора на ГВС. Кто-нибудь с этим сталкивался, и чем это можно объяснить. Счетчики на газ и воду установлены.
konnnДата: Вторник, 27.09.2011, 23:05 | Сообщение # 50
Можно. Только если это в кухне, то суммарная мощность котла+колонка не должна превышать 30 кВт.
GilPerreaultДата: Вторник, 27.09.2011, 23:11 | Сообщение # 51
А вот это как раз и невозможно, т. к. двухконтурные котлы от 24 кВт, а колонки - пусть по минимуму - 18 кВТ. Правда, это у него будет не на кухне а в прихожей. А где это прописано?
Сообщение отредактировал GilPerreault - Вторник, 27.09.2011, 23:12
konnnДата: Вторник, 27.09.2011, 23:22 | Сообщение # 52
В Украине в ДБН-е: "6.38 Установку газового опалювального обладнання сумарною тепловою потужністю до 30 кВт дозволяється передбачати в приміщенні кухні (незалежно від наявності плити та проточного водонагрівача) або у відособленому приміщенні, внутрішній об'єм кухні при установленні опалювального обладнання з відводом продуктів згоряння в димохід, повинен бути на 6 м3 більше, передбаченого 6.28."
Что касательно выше 30 кВт, то оно должно находится в обособленном помещении. В трактовке наших облгазов- это помещения, которые не являются проходными.
GilPerreaultДата: Вторник, 27.09.2011, 23:27 | Сообщение # 53
Конечно, прикольно почитать по-украински, но все же мы отклонились от темы: имеется ввиду два прибора на ГВС - независимо от мощности. Тем более мы за кордоном находимся. biggrin
Сообщение отредактировал GilPerreault - Вторник, 27.09.2011, 23:28
  • Страница 4 из 4
  • 4
