Среда, 17.07.2024, 01:00
Полезные новости
fedorДата: Вторник, 04.04.2017, 15:30 | Сообщение # 166
Молчание по данной теме, уже все устали от новых введений, хотелось бы один нормативный документ на всё. На ваше рассмотрение новый ГОСТ
Прикрепления: ___3__.doc (185.5 Kb)
barkДата: Вторник, 04.04.2017, 17:06 | Сообщение # 167
нам бы нового СП 62.13330 дождаться более вменяемого...
если уже не ставится вопрос быть или не быть металлополимерным газопроводам, то противопожарные требования надо видимо отдельно разрабатывать. мутные фразы о специальных переборках для предотвращения распространения дыма и огня вряд ли кого устроят.
Требования к самим трубам, перфорированный алюминий или сплошной?
zorik2Дата: Вторник, 04.04.2017, 17:50 | Сообщение # 168
Да представленный материал настолько "сырой", такое впечатление, что его писали специалисты,
которые никогда в жизни не делали подобную работу. Одно - ввод нового термина переборка, насколько я знаю это вертикальная стенка внутри корпуса судна разделяющая внутреннее пространство на отсеки. Какая переборка, есть уже термин футляр- вот и надо его описывать как специальный футляр, заводского изготовления и т.д. Короче, что бы нормы писать, почитайте СНиПы которые были написаны при советской власти поучитесь выражать мысли правильно, логично и кратко.
barkДата: Четверг, 15.06.2017, 11:31 | Сообщение # 169
давно не заходил на сайт, может уже обсуждали, но нет в новостях - принят СП по интегрированным АИТ до 360 кВт, т.е. теплогенераторным, СП 281.1325800.2016:
http://docs.cntd.ru/document/456069183
а также СП 280.1325800.2016 Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания:
http://w.normacs.ru/Doclist/doc/11S2O.html
на днях должны вступить в силу, можно будет пользоваться в качестве обоснования принимаемых решений
luxemburgДата: Четверг, 15.06.2017, 13:32 | Сообщение # 170
Министерские оригиналы (в картиночном формате)
 281.1325800.2016 - 9 метров пдф
СП 280.1325800.2016 - 5 мб пдф
Прогнал через (ABBYY FineReader 12.483) распознавание текста и добавил текстовый слой для возможности копирования, но без правки ошибок и распознавания формул (при необходимости - набить вручную с экрана).
Все равно через месяц-другой будет доступен в официальном варианте.
А пока:
SP_280_smoke+.pdf 2.22MB  http://sendfile.su/1342083
SP_281_360kW+.pdf  3.35MB  http://sendfile.su/1342084
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 15.06.2017, 21:08
СтарушкаДата: Четверг, 15.06.2017, 17:58 | Сообщение # 171
Дорогие деточки! Простите! Честно, пыталась на стадии обсуждения проект СП 281 объяснить разработчикам, что надо соблюдать действующие нормативы по сетям газораспределения и газопотребления. Не получилось. В результате, фантастические " шкафные регуляторные пункты", "ГРУ с байпасом" и прочие подобные рекомендации.
proekt-gazДата: Пятница, 16.06.2017, 07:17 | Сообщение # 172
Старушка, это российские реалии...
barkДата: Пятница, 16.06.2017, 16:15 | Сообщение # 173
Думаю ничего страшного, если пользоваться новой серии СП ХХ.1325800 в части, не противоречащей Техрегламентам и СП из утвержденных списков. Главное, что есть теперь нормативный документ конкретно для "интегрированных" АИТ, на которые не распространяется СП 89.13330.
А времени для корректировки СП новой серии еще много впереди (до 2020 г., когда возможно они войдут в утверждаемые перечни), еще не одно изменение можно разработать...
zorik2Дата: Пятница, 16.06.2017, 17:12 | Сообщение # 174
bark, Ну наконец появились на форуме, где пропадали?
barkДата: Суббота, 17.06.2017, 12:17 | Сообщение # 175
Цитата zorik2 ()
где пропадали?
работа, будь она "ладна" )
объектов привалило, отпуск в очередной раз в пролете...
luxemburgДата: Среда, 21.06.2017, 12:06 | Сообщение # 176
Цитата
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июня 2017 г. N 713
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые:
типовую форму запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения;
типовую форму технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения;
типовую форму заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения;
типовую форму договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения;
типовую форму акта о подключении (технологическом присоединении);
типовую форму акта разграничения имущественной принадлежности;
типовую форму акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон;
типовую форму акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);
изменения, которые вносятся в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст. 137; N 18, ст. 2185; N 47, ст. 6561; 2016, N 48, ст. 6768).
Председатель Правительства Российской Федерации        Д.МЕДВЕДЕВ
КонсультантПлюс: примечание.
Документ включен в информационный банк без части текста. Текст в полном объеме будет включен в информационный банк в ближайшее время.
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 21.06.2017, 12:08
fedorДата: Четверг, 24.08.2017, 12:03 | Сообщение # 177
Уважаемые проектировщики! Ваши замечания и предложения по проектам следующих национальных стандартов:
Прикрепления: __54983_16.08.2.doc (1.07 Mb) · __55473_.doc (275.5 Kb) · ___53865-20-_-.doc (214.0 Kb) · ___55472-2013--.doc (503.5 Kb)
Сообщение отредактировал fedor - Четверг, 24.08.2017, 15:13
barkДата: Четверг, 14.09.2017, 10:33 | Сообщение # 178
С внесением изменений в Техрегламент о пожарной безопасности появился новый класс зданий Ф3.7 Объекты религиозного назначения.
Теперь можно пользоваться СП 258.1311500.2016 Объекты религиозного назначения.
Прикрепления: _258.1311500.20.pdf (689.6 Kb) · ____.29.07.17.doc (888.0 Kb)
barkДата: Четверг, 14.09.2017, 10:51 | Сообщение # 179
Новая редакция ПП №87 от 16.02.2008, действует с 01.01.18.
И вот что смутило (новое ПП есть, а даты введения в действия нет):
http://docs.cntd.ru/document/436765175
PS по умолчанию с даты опубликования вступает в силу, если в самом постановлении не указана дата... shock
Прикрепления: __16.02.2008_N_.doc (347.0 Kb)
Сообщение отредактировал bark - Четверг, 14.09.2017, 11:48
barkДата: Пятница, 15.09.2017, 11:42 | Сообщение # 180
Правила охраны магистральных газопроводов (видимо, разбивают старые Правила охраны магистральных трубопроводов на части по виду транспортируемой среды).
Добавлено (15.09.2017, 11:42)
Поправили в Консультанте редакции:
http://forum.consultant.ru/viewtopic.php?pid=186626#p186626
Полный ахтунг, надо переделывать проекты badmood
Прикрепления: __08.09.2017_N_.doc (94.0 Kb)
