Полезные новости
fedor | Дата: Вторник, 04.04.2017, 15:30 | Сообщение # 166 |
| Молчание по данной теме, уже все устали от новых введений, хотелось бы один нормативный документ на всё. На ваше рассмотрение новый ГОСТ
bark | Дата: Вторник, 04.04.2017, 17:06 | Сообщение # 167 |
| Цитата fedor ( ) уже все устали от новых введений нам бы нового СП 62.13330 дождаться более вменяемого...
если уже не ставится вопрос быть или не быть металлополимерным газопроводам, то противопожарные требования надо видимо отдельно разрабатывать. мутные фразы о специальных переборках для предотвращения распространения дыма и огня вряд ли кого устроят. Требования к самим трубам, перфорированный алюминий или сплошной?
zorik2 | Дата: Вторник, 04.04.2017, 17:50 | Сообщение # 168 |
| Цитата bark ( ) фразы о специальных переборках для предотвращения распространения дыма и огня вряд ли кого устроят. Да представленный материал настолько "сырой", такое впечатление, что его писали специалисты, которые никогда в жизни не делали подобную работу. Одно - ввод нового термина переборка, насколько я знаю это вертикальная стенка внутри корпуса судна разделяющая внутреннее пространство на отсеки. Какая переборка, есть уже термин футляр- вот и надо его описывать как специальный футляр, заводского изготовления и т.д. Короче, что бы нормы писать, почитайте СНиПы которые были написаны при советской власти поучитесь выражать мысли правильно, логично и кратко.
bark | Дата: Четверг, 15.06.2017, 11:31 | Сообщение # 169 |
| давно не заходил на сайт, может уже обсуждали, но нет в новостях - принят СП по интегрированным АИТ до 360 кВт, т.е. теплогенераторным, СП 281.1325800.2016: http://docs.cntd.ru/document/456069183 а также СП 280.1325800.2016 Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания: http://w.normacs.ru/Doclist/doc/11S2O.html на днях должны вступить в силу, можно будет пользоваться в качестве обоснования принимаемых решений
luxemburg | Дата: Четверг, 15.06.2017, 13:32 | Сообщение # 170 |
| Министерские оригиналы (в картиночном формате) 281.1325800.2016 - 9 метров пдф
СП 280.1325800.2016 - 5 мб пдф
Прогнал через (ABBYY FineReader 12.483) распознавание текста и добавил текстовый слой для возможности копирования, но без правки ошибок и распознавания формул (при необходимости - набить вручную с экрана).
Все равно через месяц-другой будет доступен в официальном варианте. А пока: SP_280_smoke+.pdf 2.22MB http://sendfile.su/1342083
SP_281_360kW+.pdf 3.35MB http://sendfile.su/1342084
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 15.06.2017, 21:08 |
Старушка | Дата: Четверг, 15.06.2017, 17:58 | Сообщение # 171 |
| Дорогие деточки! Простите! Честно, пыталась на стадии обсуждения проект СП 281 объяснить разработчикам, что надо соблюдать действующие нормативы по сетям газораспределения и газопотребления. Не получилось. В результате, фантастические " шкафные регуляторные пункты", "ГРУ с байпасом" и прочие подобные рекомендации.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 16.06.2017, 07:17 | Сообщение # 172 |
| Старушка, это российские реалии...
bark | Дата: Пятница, 16.06.2017, 16:15 | Сообщение # 173 |
| Думаю ничего страшного, если пользоваться новой серии СП ХХ.1325800 в части, не противоречащей Техрегламентам и СП из утвержденных списков. Главное, что есть теперь нормативный документ конкретно для "интегрированных" АИТ, на которые не распространяется СП 89.13330. А времени для корректировки СП новой серии еще много впереди (до 2020 г., когда возможно они войдут в утверждаемые перечни), еще не одно изменение можно разработать...
zorik2 | Дата: Пятница, 16.06.2017, 17:12 | Сообщение # 174 |
| bark, Ну наконец появились на форуме, где пропадали?
bark | Дата: Суббота, 17.06.2017, 12:17 | Сообщение # 175 |
| Цитата zorik2 ( ) где пропадали? работа, будь она "ладна" ) объектов привалило, отпуск в очередной раз в пролете...
luxemburg | Дата: Среда, 21.06.2017, 12:06 | Сообщение # 176 |
| Цитата ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июня 2017 г. N 713
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ Правительство Российской Федерации постановляет: Утвердить прилагаемые: типовую форму запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения; типовую форму технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения; типовую форму заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения; типовую форму договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения; типовую форму акта о подключении (технологическом присоединении); типовую форму акта разграничения имущественной принадлежности; типовую форму акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон; типовую форму акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению); изменения, которые вносятся в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст. 137; N 18, ст. 2185; N 47, ст. 6561; 2016, N 48, ст. 6768). Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ КонсультантПлюс: примечание. Документ включен в информационный банк без части текста. Текст в полном объеме будет включен в информационный банк в ближайшее время.
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 21.06.2017, 12:08 |
fedor | Дата: Четверг, 24.08.2017, 12:03 | Сообщение # 177 |
| Уважаемые проектировщики! Ваши замечания и предложения по проектам следующих национальных стандартов:
Сообщение отредактировал fedor - Четверг, 24.08.2017, 15:13 |
bark | Дата: Четверг, 14.09.2017, 10:33 | Сообщение # 178 |
| С внесением изменений в Техрегламент о пожарной безопасности появился новый класс зданий Ф3.7 Объекты религиозного назначения. Теперь можно пользоваться СП 258.1311500.2016 Объекты религиозного назначения.
bark | Дата: Четверг, 14.09.2017, 10:51 | Сообщение # 179 |
| Новая редакция ПП №87 от 16.02.2008, действует с 01.01.18. И вот что смутило (новое ПП есть, а даты введения в действия нет): http://docs.cntd.ru/document/436765175 PS по умолчанию с даты опубликования вступает в силу, если в самом постановлении не указана дата...
Сообщение отредактировал bark - Четверг, 14.09.2017, 11:48 |
bark | Дата: Пятница, 15.09.2017, 11:42 | Сообщение # 180 |
| Правила охраны магистральных газопроводов (видимо, разбивают старые Правила охраны магистральных трубопроводов на части по виду транспортируемой среды). Добавлено (15.09.2017, 11:42) ---------------------------------------------
Цитата bark ( ) PS по умолчанию с даты опубликования вступает в силу, если в самом постановлении не указана дата... shock Поправили в Консультанте редакции: http://forum.consultant.ru/viewtopic.php?pid=186626#p186626 Полный ахтунг, надо переделывать проекты
