Воскресенье, 13.07.2025, 09:59
Периодичность обслуживания ПРГ
xxxsergxxxДата: Вторник, 22.11.2016, 16:50 | Сообщение # 1
Добрый день!, подскажите плиз какими нормативными документами регламентируется периодичность обслуживания ПРГ, установленного на многоквартирном жилом доме?
очень спорный вопрос...
zorik2Дата: Вторник, 22.11.2016, 18:19 | Сообщение # 2
ГОСТ Р 54983—2012 раздел 8.2
barkДата: Среда, 23.11.2016, 08:14 | Сообщение # 3
и там же в ГОСТ п.8.3.2 есть дополнение по обслуживанию - не реже чем (применительно к ШРП). Но есть один нюанс - заводом-изготовителем может быть изменено (в сторону увеличения) количество обслуживаний в год
xxxsergxxxДата: Среда, 23.11.2016, 08:58 | Сообщение # 4
Как доказать обязательность применения данного стандарта?
Прикрепления: ____.pdf (32.2 Kb)
zorik2Дата: Среда, 23.11.2016, 09:45 | Сообщение # 5
Добровольный это не значить хочу выполняю хочу нет, тогда зачем тратить деньги на его разработку. Добровольное применение подразумевает, что если условия указанные в нормативном документе не устраивают, то надо тогда разработать свои специальные технические условия  используя передовые идеи и международный опыт и доказать, что они лучше предложенных в добровольном порядке.
http://iso.gost.ru/wps....AJPERES
http://sudact.ru/regular/doc/cg8clJtSVhUV/
http://gosbook.ru/node/59930
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 23.11.2016, 10:09
barkДата: Среда, 23.11.2016, 11:23 | Сообщение # 6
образцово-показательное решение суда - можно прям в качестве пособия начинающим эксплуатационщикам использовать.
luxemburgДата: Среда, 23.11.2016, 19:57 | Сообщение # 7
Уважаемый bark
В тексте п. 8.3.2 никаких упоминаний или даже намеков об "увеличении количества обслуживаний" не нашел.
Данный постулат считаю спорным. Изготовитель может применить сверхпрочные и сверхнадежные материалы и технологии, которые способны обеспечить и гораздо более продолжительные периоды между обслуживаниями (и уменьшению их количества).
Цитата
8.3.2 Техническое обслуживание газорегуляторных пунктов (далее - ГРП) должно проводиться не реже одного раза в шесть месяцев.
Периодичность технического обслуживания других пунктов редуцирования газа должна
устанавливаться в соответствии с документацией изготовителей; при отсутствии
установленных изготовителями требований техническое обслуживание должно
проводиться в сроки, обеспечивающие безопасность их эксплуатации, но не
реже:
и только при отсутствии таких данных в паспорте - приходится руководствоваться рекомендациями ГОСТ.
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 23.11.2016, 20:02
barkДата: Четверг, 24.11.2016, 11:10 | Сообщение # 8
Цитата luxemburg ()
В тексте п. 8.3.2 никаких упоминаний или даже намеков об "увеличении количества обслуживаний" не нашел.Данный постулат считаю спорным. Изготовитель может применить сверхпрочные и сверхнадежные материалы и технологии, которые способны обеспечить и гораздо более продолжительные периоды между обслуживаниями (и уменьшению их количества).
согласен, изменение интервалов возможно (и логично) в сторону уменьшения количества обслуживаний в год
KevinsnitoДата: Суббота, 26.11.2016, 16:48 | Сообщение # 9
Сучасний підприємець — справочна правова система для малого бізнесу.
http://config.com.ua/ - Детальніше...
