Периодичность обслуживания ПРГ
xxxsergxxx | Дата: Вторник, 22.11.2016, 16:50 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!, подскажите плиз какими нормативными документами регламентируется периодичность обслуживания ПРГ, установленного на многоквартирном жилом доме? очень спорный вопрос...
zorik2 | Дата: Вторник, 22.11.2016, 18:19 | Сообщение # 2 |
| ГОСТ Р 54983—2012 раздел 8.2
bark | Дата: Среда, 23.11.2016, 08:14 | Сообщение # 3 |
| и там же в ГОСТ п.8.3.2 есть дополнение по обслуживанию - не реже чем (применительно к ШРП). Но есть один нюанс - заводом-изготовителем может быть изменено (в сторону увеличения) количество обслуживаний в год
xxxsergxxx | Дата: Среда, 23.11.2016, 08:58 | Сообщение # 4 |
| Как доказать обязательность применения данного стандарта?
zorik2 | Дата: Среда, 23.11.2016, 09:45 | Сообщение # 5 |
| Добровольный это не значить хочу выполняю хочу нет, тогда зачем тратить деньги на его разработку. Добровольное применение подразумевает, что если условия указанные в нормативном документе не устраивают, то надо тогда разработать свои специальные технические условия используя передовые идеи и международный опыт и доказать, что они лучше предложенных в добровольном порядке. http://iso.gost.ru/wps....AJPERES http://sudact.ru/regular/doc/cg8clJtSVhUV/ http://gosbook.ru/node/59930
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 23.11.2016, 10:09 |
bark | Дата: Среда, 23.11.2016, 11:23 | Сообщение # 6 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) http://sudact.ru/regular/doc/cg8clJtSVhUV/ образцово-показательное решение суда - можно прям в качестве пособия начинающим эксплуатационщикам использовать.
luxemburg | Дата: Среда, 23.11.2016, 19:57 | Сообщение # 7 |
| Уважаемый bark, Цитата Но есть один нюанс - заводом-изготовителем может быть изменено (в сторону увеличения) количество обслуживаний в год В тексте п. 8.3.2 никаких упоминаний или даже намеков об "увеличении количества обслуживаний" не нашел. Данный постулат считаю спорным. Изготовитель может применить сверхпрочные и сверхнадежные материалы и технологии, которые способны обеспечить и гораздо более продолжительные периоды между обслуживаниями (и уменьшению их количества).
Цитата 8.3.2 Техническое обслуживание газорегуляторных пунктов (далее - ГРП) должно проводиться не реже одного раза в шесть месяцев.
Периодичность технического обслуживания других пунктов редуцирования газа должна устанавливаться в соответствии с документацией изготовителей; при отсутствии установленных изготовителями требований техническое обслуживание должно проводиться в сроки, обеспечивающие безопасность их эксплуатации, но не реже: и только при отсутствии таких данных в паспорте - приходится руководствоваться рекомендациями ГОСТ.
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 23.11.2016, 20:02 |
bark | Дата: Четверг, 24.11.2016, 11:10 | Сообщение # 8 |
| Цитата luxemburg ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В тексте п. 8.3.2 никаких упоминаний или даже намеков об "увеличении количества обслуживаний" не нашел.Данный постулат считаю спорным. Изготовитель может применить сверхпрочные и сверхнадежные материалы и технологии, которые способны обеспечить и гораздо более продолжительные периоды между обслуживаниями (и уменьшению их количества). согласен, изменение интервалов возможно (и логично) в сторону уменьшения количества обслуживаний в год
Kevinsnito | Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:48 | Сообщение # 9 |
| Сучасний підприємець — справочна правова система для малого бізнесу. http://config.com.ua/ - Детальніше...
