Понедельник, 26.10.2026, 16:58
Вопрос по пожарному риску.
FredoДата: Пятница, 01.07.2016, 06:47 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги!
Поставили задачу рассчитать пожарные риски и столкнулись с вопросом, по которому хотелось бы узнать мнение специалистов.
Рассматривается действие факела от газопровода-отвода на садовые домики. Причём встык стоят два участка: на одном одноэтажные кирпичные домики, на втором поля под картошку, там тоже с определённой периодичностью присутствуют люди. Надо сопоставить пожарные риски на этих двух участках одинаковой площади.Вероятность присутствия людей пока пусть тоже будет одинаковая на двух этих участках. Картофельное поле открыто со всех сторон как и застроенный участок.
На участке с домиками стоят одноэтажные домики простые, пути эвакуации там элементарные. Так вот при прочих равных условиях на каком из двух участков одинаковой площади с одинаковой вероятностью присутствия людей пожарный риск от факела будет выше?
Буду очень благодарен, если Вы свои доводы подкрепите ссылками на источники, расчётами.
barkДата: Пятница, 01.07.2016, 09:37 | Сообщение # 2
расчет рисков - от лукавого. это игра в тотализатор, где ставки - человеческие жизни. как сами заметили - много неизвестных условий, значения которых берутся (принимаются) фактически с потолка...
zorik2Дата: Пятница, 01.07.2016, 10:46 | Сообщение # 3
Если считать  пожарные риски, то конечно до строения садового домика. Так как для проведения с/х работ в охранной зоне дается ограничивающие разрешения  и можно заранее предупредить о профилактических работах на МГ. Подробнее по работам и строениям в "Правила охраны магистральных трубопроводов"     http://meganorm.ru/Index2/1/4294853/4294853715.htm
barkДата: Пятница, 01.07.2016, 11:14 | Сообщение # 4
что то меня похоже не в ту сторону занесло. Если речь о расчетах по оценке пожарного риска для декларации промбезопасности или пожбезопасности (не о расчете пожарных рисков для ухода от требований пожарных норм в сводах правил СП 1-12.13130) , есть пример (для магистрального газопровода правда) с просторов интернета - прикрепляю.
а тут можно скачать СТО Газпром 2-2.3-351-2009 "Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО Газпром":
http://elima.ru/docs/index.php?id=3323
Прикрепления: _______..pdf (1.73 Mb)
FredoДата: Пятница, 01.07.2016, 11:26 | Сообщение # 5
Да нет, не для таких сложных документов и не для ухода от требований пож.рисков (это что такое к стати?). У нас есть старый расчёт рисков и по нему там получается, что пож.риск в помещении садового домика вблизи газопровода меньше, чем для человека на открытой площадке. Вот и возникли сомнения. Не надо нам таких сложных методик. Ответить бы на заданный вопрос и все.
zorik2Дата: Пятница, 01.07.2016, 11:44 | Сообщение # 6
Раз есть расчет он ссылается на нормативную литературу. Проверьте действует ли она и есть какие либо её изменения. Проверьте расчет по действующей нормативной литературе. А так как вы пишите нам нужно быть экстрасенсами, что знать что Вы хотите, без полной картины что такое "факела от газопровода-отвода" это авария и свеча продувки или еще черт знает что? Не надо сложности просто ответьте но с нормативной литературой. Но извините как это возможно, Вы бы ответили если были не полностью в "теме" задаваемого вопроса? Не обижайтесь просто все кто спрашивают "вырывают вопрос" и потом путем долгого общения выясняется что спрашивают.
FredoДата: Пятница, 01.07.2016, 12:34 | Сообщение # 7
Таким образом ответить на вопрос "где больше риск для человека, в здании или на открытой площадке, при прочих равных условиях" без деталей нельзя?
ГазоделДата: Пятница, 01.07.2016, 12:53 | Сообщение # 8
Рассуждая логически - конечно в здании гораздо выше риск чем на открытой площадке.
FredoДата: Пятница, 01.07.2016, 12:56 | Сообщение # 9
От факела-то?
barkДата: Пятница, 01.07.2016, 13:33 | Сообщение # 10
утрируя можно. направьте паяльную лампу на бумагу - она загорится. поставьте между паяльной лампой и бумагой препятствие из негорючего материала (лист стальной хотя бы) - бумага цела.
еще попытка угадать. расчет рисков для раздела ГОЧС?
FredoДата: Суббота, 02.07.2016, 08:08 | Сообщение # 11
Для него. Я не специалист, не понимаю, что все знающие здесь пытаются "угадать". Вы мне, если не сложно, дайте ответ, можно ли однозначно сравнивать два участка: на одном домов нет, на втором есть домики. И рядом газопровод.
Nika007Дата: Четверг, 06.04.2023, 22:58 | Сообщение # 12
Группа: Удаленные
Для расчёта пожарного риска я использовала программу Фогард https://fogard.ru/.Нравится,что она работает от любого ПК и отсутствует ограничение по размерам расчёта.
ErvisДата: Четверг, 20.04.2023, 14:45 | Сообщение # 13
Группа: Удаленные
Интересная программа
VokatyapДата: Пятница, 06.03.2026, 08:32 | Сообщение # 14
Всем добрый день!
Немного освежу тему:
Подскажите, пожалуйста, обязывает ли пункт 20 из ПП №870 Тех.регламента "о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" каждый раз превентивно выполнять расчет пожарных рисков в составе ПД в случае, если в рамках проектирования объекта имеются газопроводы?
20. Проектирование должно осуществляться с учетом оценки рисков аварий, пожарного риска, связанных с ними чрезвычайных ситуаций и иных неблагоприятных воздействий на людей, имущество физических и юридических лиц и окружающую среду при эксплуатации и ликвидации сетей газораспределения и газопотребления.
Или всё-таки тут речь идет просто о том, что надо думать, прежде чем прокладывать трубопроводы/размещать оборудование в потенциально опасных местах и к обязательной разработке расчета пожарных рисков никак не обязывает, особенно в случае соблюдения всех требований пожарной безопасности, в т.ч. предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 4 123-ФЗ?
sroclpДата: Среда, 25.03.2026, 16:25 | Сообщение # 15
Мы тоже разбираемся какой документ в итоге нужен для проектирования пожарной сигнализации!? Одни пишут СРО, вторые лицензию МЧС - кому верим? -  https://a2cert.ru/nuzhno-....izaczii
