Среда, 17.07.2024, 00:58
Вибрация газопроводов
VITIAZДата: Понедельник, 14.03.2011, 11:15 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Пдскажите в таком вопросе: вибрация наружных газопроводов. Не могу разобраться в причинах. Несомненно ветровая нагрузка делает свой вклад, но явление наблюдается и в тихую погоду. как могут влиять низкие температуры? В качестве мер пробовали установку стоек дополнительных или неравномерно для недопущения резонанса, а также вварку компенсаторов. Всё это иногда помогает, а иногда нет. Кто может помогите разобраться.
ppmom-gzdДата: Понедельник, 14.03.2011, 12:18 | Сообщение # 2
Проверьте скорость газа в трубе, ветер не причем.
VITIAZДата: Среда, 16.03.2011, 12:27 | Сообщение # 3
Скорость низкая, т.к. вибрирующие газопроводы низкого давления с небольшой равномерно распределённым разбором.
zorik2Дата: Среда, 16.03.2011, 17:24 | Сообщение # 4
Для ответа неплохо знать:
1Диаметр газопровода, давление газа и шаг и высота опор.
2.Наличие неподвижных опор, расстояние между ними и как они выполнены.
3. Вибрация только зимой?
4. Вид компенсаторов (если П- образные то их размеры когда наблюдается вибрация)
На сайте есть книга И.П. Петров, В.В. Спиридонов. Надземная прокладка трубопроводов там есть теория этого явления.
Вот еще прикладываю один документ.
Прикрепления: standart_assots.pdf (1.04 Mb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 16.03.2011, 17:59
ильмирДата: Среда, 06.06.2012, 09:24 | Сообщение # 5
нашел в поиске. думаю по теме вопрос: зимой в буран наблюдается вибрация газопровода на переходе через дорогу, аж хомуты вырывает!
1. диаметр газопровода - 159мм
2. ширина пролета между опорами - 15м
3. заглубление опор - 1,5м
4. в первом случае объект еще не сдан, то есть газ еще не пустили, в другом случае - давление высокое (1,2МПа)
5. диаметр опор - 159мм
6. проект прошел гос. экспертизу
знакомый спрашивал, я обещал ему поднять тему на форуме, помогите пожалуйста, супер ГИПы pray
zorik2Дата: Среда, 06.06.2012, 11:56 | Сообщение # 6
Серьезно отвечать на этот вопрос все равно, что лечить по фотографии. Но попробую по явным на мой взгляд ошибкам.
Я так и не понял про первый и второй случай, но явные ошибки при проектировании и вызывает большие сомнения заключение экспертизы.
Самая большая ошибка -это конструкция опоры из трубы 159мм -если она одиночная без усилений и т.д. то это ошибка. Она "хлыстует" со страшной силой.
Вторая явная ошибка - это пролет перехода, если это переход не с использованием вант, то прогиб трубы намного больше нормативного и это грубая ошибка.
Далее предположения, где находятся неподвижные опоры от перехода и на одинаковом расстоянии. Как монтировался переход с предварительной растяжкой или нет.
(к стати это писал http://proekt-gaz.ru/forum/7-2255-1 )
Это как предварительное предположение, Вы сами знаете, чтобы поставить правильный диагноз - нужны исследования.
ильмирДата: Среда, 06.06.2012, 13:53 | Сообщение # 7
спасибо большое. у нас вообще всё очень далеко от идеала... некому учить молодое поколение и делиться бесценным опытом gossip приходится бороздить просторы интернета в поисках ответов
