Четверг, 05.11.2026, 14:01
  • Страница 1 из 3
Узлы учета газа
КрасавкаДата: Понедельник, 03.03.2008, 16:29 | Сообщение # 1
Многоуважаемые проектировщики, кто может представить пример проекта узла учета расхода природного газа.Желательно с комплексом СГ-ЭК со счетчиком RVG.
Буду благодарна если скинете на почтовый ящик.
Конкретно интересуют схемы соединений блока питания, корректора и т.д.
Кроме того неплохо было бы сравнить расчет погрешностей.
Если кого интересует могу скинуть готовый проект по узлу учета с датчиком расхода ДРГ.М-1600.
proekt-gazДата: Понедельник, 03.03.2008, 20:40 | Сообщение # 2
Меня интересует!
КрасавкаДата: Вторник, 04.03.2008, 08:13 | Сообщение # 3
Вот.....
Чертежи из автокада конвертированы в компас.
Прикрепления: 1279798.rar (323.3 Kb)
Сообщение отредактировал Красавка - Вторник, 04.03.2008, 08:14
proekt-gazДата: Вторник, 04.03.2008, 08:21 | Сообщение # 4
Quote (Красавка)
Вот..... Чертежи из автокада конвертированы в компас.
Зачем же конвертировать в компас? Я например уже лет пять компасом не пользуюсь cry
КрасавкаДата: Вторник, 04.03.2008, 08:47 | Сообщение # 5
Меня вполне устраивает....
А автокад из компаса не не читает?
proekt-gazДата: Вторник, 04.03.2008, 08:54 | Сообщение # 6
Quote (Красавка)
Меня вполне устраивает.... А автокад из компаса не не читает?
Да, сейчас нет и автокада на этом компьютере. Наверное читает, но скорей всего с редактированием будут проблемы.
А так пояснительная записка хороша, спасибо. Добавлю в свою "рыбу".
Но, например у нас можно половину из нее выбросить и все пройдет без замечаний. Только добавить вопросы по гражданской обороне, защите газопровода от коррозии и по мелочам.
КрасавкаДата: Вторник, 04.03.2008, 09:00 | Сообщение # 7
А "у вас". Это где?
proekt-gazДата: Вторник, 04.03.2008, 15:44 | Сообщение # 8
Quote (Красавка)
А "у вас". Это где?
Ростовская область.
proekt-gazДата: Понедельник, 10.03.2008, 10:31 | Сообщение # 9
Установил просмотрщик файлов КОМПАС. Нашел несколько ошибок в чертежах. Например зачем изоляция трубопровода при установке датчика температуры, если можно его попросту заглубить в трубопровод. Или в кабельном журнале шкаф учета тепловой энергии ЩМП-3. Или зачем кран для датчика давления.
Это на первый взгляд dry
КрасавкаДата: Четверг, 13.03.2008, 10:05 | Сообщение # 10
Возможно. Нам для того мозги и нужны, чтобы находить ошибки других...
proekt-gazДата: Четверг, 13.03.2008, 13:06 | Сообщение # 11
Quote (Красавка)
Я бы сказал так: - Чужие ошибки легче искать чем свои dry
13Дата: Среда, 30.04.2008, 12:33 | Сообщение # 12
У меня правда просмотрщика файлов Компос нет, но я и так могу ответить.
Quote (proekt-gaz)
Ну вообще-то не знаю как у Вас в Ростове, но у нас в Питере без этой изоляции никто узел учета не примет.
Quote (proekt-gaz)
А как,интересно, вы сможе скрутить датчик давления для, например, замены на работающем газопроводе?
Добавлено (30.04.2008, 12:33)
Quote (Красавка)
А еще они нужны, что-бы не допускать ошибок и уметь защищать свои проектные решения.
proekt-gazДата: Среда, 30.04.2008, 15:10 | Сообщение # 13
Quote (13)
У нас в Ростове изоляцию стали требовать 12 лет назад. Правда пять лет назад перестали с подачи опять же Ростовского ЦСМ.
Quote (13)
Интересно, но как тогда скрутить неработающий датчик температуры на работающем газопроводе или тот же газовый счетчик? Конечно открыв байпас и закрыв задвижки перед счетчиком. dry
13Дата: Понедельник, 05.05.2008, 11:43 | Сообщение # 14
Ну во первых, если, например, вы снимаете датчик давления в поверку,то это можно сделать легко перекрыв кран перед ним. При этом счетчик продолжает считать газ, а корректор пересчитывает кол-во потребленного газа при заданном давлении (при пропадании сигнала с датчика давления корректор автоматически подставляет в расчет заданное значение давления), что существенно экономит денюшки, потому как через байпас в лучшем случае будут считать по среднему расходу,а в худшем по максимуму!
Quote (proekt-gaz)
Элементарно, для этого датчик температуры устанавливают не в "голый" газопровод, а в гильзу.
Quote (proekt-gaz)
Ну со счетчиком разумеется через байпас или ставят катушку.
proekt-gazДата: Понедельник, 05.05.2008, 13:04 | Сообщение # 15
Продолжаем дискуссию wink
Quote (13)
У нас запрещают ставить в гильзу.
Quote (13)
У нас поверка на все средства измерения - 1 раз в год. То есть все приборы для проведения поверки снимаются одновременно.
  • Страница 1 из 3
