Среда, 14.10.2026, 11:27
  • Страница 2 из 3
Узлы учета газа
13Дата: Понедельник, 05.05.2008, 15:05 | Сообщение # 16
Продолжаем: dry
Quote (proekt-gaz)
У нас запрещают ставить в гильзу.
Это не законно! Читайте ПР 50.2.019 - 2006 п.7.4.5.
Quote (proekt-gaz)
У нас поверка на все средства измерения - 1 раз в год. То есть все приборы для проведения поверки снимаются одновременно.
Это очень странно surprised . Сроки поверки устанавливает завод-изготовитель и они колеблются от 1 года до 4 лет! Делать поверку чаще экономически не целесообразно!
Сообщение отредактировал 13 - Понедельник, 05.05.2008, 15:12
proekt-gazДата: Понедельник, 05.05.2008, 16:29 | Сообщение # 17
Quote (13)
Местные нюансы.
alusДата: Пятница, 09.05.2008, 17:34 | Сообщение # 18
Quote (Красавка)
Многоуважаемые проектировщики, кто может представить пример проекта узла учета расхода природного газа.
В Украине (Киеве) проектируют так: http://imetrolog.ho.com.ua/
13Дата: Понедельник, 12.05.2008, 09:36 | Сообщение # 19
Quote (alus)
Дааа... Если бы еще и на русском был сайт.
Добавлено (12.05.2008, 09:36)
Quote (proekt-gaz)
Местные нюансы.
А можно по подробнее? Какие у Вас еще есть нюансы в проектировании газоснабжения? Вдруг придется делать проекты для вашей области.
proekt-gazДата: Понедельник, 12.05.2008, 10:47 | Сообщение # 20
Quote (13)
1. Ну для того, чтобы описать местные нюансы необходимо знать как проектируют у Вас wink
2. Будете делать объекты для нашей области обращайтесь, поможем чем сможем.
3. Опишу еще один нюанс - на месте байпаса на узел учета газа ставится две задвижки (крана), между ними продувочная свеча и манометр. Или обязателен к установке перепадомер на счетчики газа с выводом показаний на коректор, и т.д. и т.п.
13Дата: Понедельник, 12.05.2008, 16:43 | Сообщение # 21
Спасибо за информацию. Учту.
CassperДата: Суббота, 18.10.2008, 23:31 | Сообщение # 22
Пояснительная записка неплохая, (потом более детально почитаю). У меня вопрос по конструкторским чертежам и конкретно по сварке. У меня сейчас под руками госта 16037 нет, но сдается мне что отвод к проставку приваривается не угловым швом, который указан на чертеже, да и фланец проваривается тоже не угловым.... (блинн, завтра в первую очередь открою гост по сварке и найду этот шов). По памяти отвод к проставку варится стыковым, а фланец-тавровым,
...ага... вот не поленился и скачал с нета этот гост .... У17 - это угловое соединение отростка, приварыша или ответвительного штуцера...
на чертежах надо бы исправить.. smile
Добавлено (18.10.2008, 23:31)
Quote (proekt-gaz)
Мы байпас делаем только по Белгородской области, а в остальных областях по требованию заказчика(бывает что воруют газ через байпасную линию, кран просто снимают, ставят макет и вперед)))))) )
а так на высоком давлении обязательно байпас с двумя кранами и свечой с манометром между ними.
а датчик перепада давления ставим и на счетчик газа и на фильтр
ЗаглянувшийДата: Пятница, 14.11.2008, 16:58 | Сообщение # 23
Коллеги! Посмотрите правила ПР 50.2.019-2006
proekt-gazДата: Понедельник, 17.11.2008, 09:31 | Сообщение # 24
И...?
Sveto4kaДата: Среда, 29.12.2010, 14:20 | Сообщение # 25
Срочно нужна помощь!!! Уважаемые специалисты, помогите начинающему проектировщику в таком вопросе: нужно установить комплекс учета расхода газа в ГРПШ-04-2У1. Как подбираются счетчики? От каких параметров зависит выбор-ротационный или турбинный? В данном случае давление на входе 0,5МПа, на выходе 0,002МПа, расчетный расход газа 120м3/ч. Подскажите, буду очень признательна)))
9876Дата: Среда, 29.12.2010, 15:36 | Сообщение # 26
Quote (Sveto4ka)
для начала посчитайте максимальный и минимальный расходы газа при рабочих условиях.
Sveto4kaДата: Среда, 29.12.2010, 17:26 | Сообщение # 27
А нельзя как-нибудь без максимального и мин-го расходов газа при нормальных условиях прикинуть, какой измерительный комплекс подойдет?... Начальство дало только эти данные и сказало, чтоб я подобрала приблизительно по ним счетчик/измер. комплекс(и соответственно сколько денег на это понадобится-это главный для них вопрос). Знаю, что в этой деревне 30-40 домов и из оборудования плиты и котлы(т.е. 30-40 плит ПГ4 и где-то столько же котлов неизвестных марок), поэтому точной нагрузки не знаю((( Если взять комплекс СГ-ЭКВз-Т1-250/1,6(на базе счетчика СГ-25(М)-250)-это если турбинный-такой не подойдет(или поменьше 160, а не 250)? Имеет ли какое-нибудь значение тип счетчика-турбинный или ротационный, если подходит и тот и другой? В каких случаях они ставятся? Может, мои вопросы покажутся глупыми, но я просто никогда не сталкивалась с высоким давлением(а для многоквартирных жилых домов,в основном с ними имею дело, идет низкое по городу, а счетчиков до ВК-G100 обычно хватает), просветите пожалуйста)))
zorik2Дата: Четверг, 30.12.2010, 17:10 | Сообщение # 28
Quote (Sveto4ka)
На форуме эта тема много раз разбиралась пользуйтесь поиском и это Вам поможет.
Видите внизу страницы с правой стороны строку поиск введите туда слово учет и нажмите ОК и Вы увидите темы где это уже обсуждалось.
Sveto4kaДата: Вторник, 04.01.2011, 08:56 | Сообщение # 29
Спасибо. Попробую найти нужную информацию.
РастыкаДата: Понедельник, 17.01.2011, 14:00 | Сообщение # 30
Quote (proekt-gaz)
Можно поинтересоваться почему? По нашему региону не знаю, а вот в Краснодарском крае меня просто обязали(!) поставить термочувствительный элемент в гильзу... А вдруг частица какая проскочит?
  • Страница 2 из 3
