| Программа для расчета расстояния между опорами. Версия 1.2 |
| slavavg | Дата: Понедельник, 07.09.2009, 14:12 | Сообщение # 1 |
Статус: Offline
| Подскажите, пожалуйста, Программа для расчета расстояния между опорами. Версия 1.2 будет обновленна опцией "Печать результатов"?
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 07.09.2009, 15:52 | Сообщение # 2 |
Статус: Offline
| Будет. Но очень не скоро.
| васса | Дата: Пятница, 18.09.2009, 11:57 | Сообщение # 3 |
Статус: Offline
| Как ввести новые значения для ветровой и снеговой нагрузок?
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 18.09.2009, 14:42 | Сообщение # 4 |
Статус: Offline
| Наверное попросить разработчика открыть эти ячейки для редактирования
| slavavg | Дата: Пятница, 25.09.2009, 07:12 | Сообщение # 5 |
Статус: Offline
| Прошу открыть эти ячейки. Как скоро можно будет юзать программу с открытыми ячейками?
Сообщение отредактировал slavavg - Пятница, 25.09.2009, 07:15 |
| ppmom-gzd | Дата: Вторник, 10.11.2009, 16:54 | Сообщение # 6 |
Статус: Offline
| Как посчитать стойки для газопровода 377х7.0?
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 10.11.2009, 17:12 | Сообщение # 7 |
Статус: Offline
| Внести данные в программу. Если вопрос касается диаметра стоек, то увы этих данных пока нет в программе и необходимо вручную считать.
| ppmom-gzd | Дата: Вторник, 10.11.2009, 17:17 | Сообщение # 8 |
Статус: Offline
| Очень жаль!
| alus | Дата: Четверг, 10.12.2009, 19:39 | Сообщение # 9 |
Статус: Offline
| Quote (ppmom-gzd) Как посчитать стойки для газопровода 377х7.0? Задайте задание строителям. Но думаю Ду на Ду не просчитаетьесь. Просто, что дешевле, выбирайте сами.Добавлено (10.12.2009, 19:39) --------------------------------------------- Admin Наши чиновники эту прогу глотают не запивая. Спасибо. Печать не помешала бы. А так с флешками...
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 10.12.2009, 20:33 | Сообщение # 10 |
Статус: Offline
| Это радует! alus, сделайте образец выходного документа в wordе с данными из программы который хотите иметь на выходе. Да и предложите какой вид программы (интерфейса) будет действовать сильнее на Ваших чиновников (типа надпись выходные данные программы соответствуют последним рекомендациям ВНИИУкр) и будет Вам счастье
| Raving | Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:38 | Сообщение # 11 |
Статус: Offline
| Quote (ppmom-gzd) Как посчитать стойки для газопровода 377х7.0? И вообще кто как расчитывает опоры под газопровод?
| bau11 | Дата: Среда, 28.04.2010, 11:20 | Сообщение # 12 |
Статус: Offline
| Программа не работает. При распаковке выдает что файл поврежден и потом не запускается (ошибка при инициализации приложения)
| proekt-gaz | Дата: Среда, 28.04.2010, 12:59 | Сообщение # 13 |
Статус: Offline
| Отключите свой антивирус...
| amurka87 | Дата: Четверг, 23.12.2010, 23:01 | Сообщение # 14 |
Статус: Offline
| отключила антивирус, скачала, не извлекает из архива, пишет ошибка((( очень нужна эта программка. подскажите как быть
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 24.12.2010, 07:23 | Сообщение # 15 |
Статус: Offline
| amurka87, пробуйте еще раз скачать программу. Ее перепаковали. Антивирусы должны молчать.
