Воскресенье, 25.10.2026, 13:42
  • Страница 2 из 4
  • 4
Программа для расчета расстояния между опорами. Версия 1.2
amurka87Дата: Пятница, 24.12.2010, 18:54 | Сообщение # 16
Спасибо!
Aleks8414Дата: Четверг, 10.02.2011, 17:03 | Сообщение # 17
Подскажите, пожалуйста. В программа для расчета расстояния между опорами. Версия 1.2 указаны не которые коэффициенты которые можно изменять и вводить свой так например: Коэффициент работы газопровода; коэффициент надежности по давлению; коэффициент грунтовых условий. От чего зависят, как изменяются в зависимости от категории газопровода (давления), где они выбираются??? В "СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб" я их не нашел!!! В какой литературе их можно найти???
proekt-gazДата: Четверг, 10.02.2011, 17:20 | Сообщение # 18
Эти коэффициенты не стоит менять если Вам не известно их назначение. Найти их можно в разной литературе, например: СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия (ветровые нагрузки) или РД 31.31.55-93 стр.3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, или СП "РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ", или СНиП 2.04.12-86 и т.д.
Aleks8414Дата: Пятница, 11.02.2011, 13:01 | Сообщение # 19
Спасибо!
Добавлено (11.02.2011, 13:01)
Подскажите пожалуйста! Еще один вопрос по программе если опора газопровода установлена на ж/б основании коэффициент грунтовых условий меняется если меняется то как?
proekt-gazДата: Пятница, 11.02.2011, 13:21 | Сообщение # 20
Лучше не менять.
СтасонДата: Четверг, 18.08.2011, 12:23 | Сообщение # 21
Как скоро можно будет использовать программу с открытыми ячейками для ввода новых значений для ветровой и снеговой нагрузок?
proekt-gazДата: Четверг, 18.08.2011, 12:37 | Сообщение # 22
Качайте.
Прикрепления: 321_2.zip (79.3 Kb)
AndreyS31Дата: Суббота, 18.08.2012, 10:54 | Сообщение # 23
Подскажите программа сертификат имеет
proekt-gazДата: Суббота, 18.08.2012, 12:39 | Сообщение # 24
Нет, сертификата нет, так как получение сертификата нужно оплачивать, а программа бесплатная. Если оплатите за получение сертификата, то его можно получить.
AndreyS31Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 17:57 | Сообщение # 25
Не подскажите, формула для определения величины среднего пролета газопровода из условия динамической устойчивости в СП 42-102-2004 правильная или есть ошибка. Уж больно маленький пролет получается по этой формуле.
proekt-gazДата: Воскресенье, 19.08.2012, 18:03 | Сообщение # 26
Правильная.
AndreyS31Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 20:32 | Сообщение # 27
спасибо
luxemburgДата: Понедельник, 20.08.2012, 21:10 | Сообщение # 28
Quote (proekt-gaz)
Качайте.
Прикрепления: 321_2.zip(79Kb)
Чот сыровато
specialДата: Понедельник, 01.10.2012, 11:50 | Сообщение # 29
Подскажите как распечатать результат?А то эксперт не верит surprised
proekt-gazДата: Понедельник, 01.10.2012, 14:34 | Сообщение # 30
В настоящее время вывод на печать данных расчета не предусмотрена.
  • Страница 2 из 4
  • 4
