| Программа для определения мощности котла и объема бойлера |
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 29.04.2008, 10:55 | Сообщение # 1 |
Статус: Offline
| Пишите, что Вам понравилось в программе или что не понравилось. А так же предложения по улучшению функциональности программы.
| 13 | Дата: Среда, 30.04.2008, 09:32 | Сообщение # 2 |
Статус: Offline
| По моему эта программа только заменяет калькулятор. Хотя я и в уме могу умножить кол-во кв. метров жилой площади на 0,125 Вт (кстати откуда такая цифра?) и кол-во жильцов на 50 литров воды. А выбор котлов тоже не впечетляет.
Сообщение отредактировал 13 - Среда, 30.04.2008, 09:33 |
| proekt-gaz | Дата: Среда, 30.04.2008, 14:50 | Сообщение # 3 |
Статус: Offline
| Вообще то практически любая программа есть усовершенствованный калькулятор В настоящее время готовится к выходу следующая версия программы. Тогда и оцените разницу. 0,125 Вт мощности на 1кв.м это средняя мощность необходимая для обогрева, опять же среднестатического помещения. По поводу выбора котлов, можно сказать только одно - присылайте характеристики котлов, все будут включены в таблицу.
| trest | Дата: Четверг, 22.05.2008, 20:41 | Сообщение # 4 |
Статус: Offline
| Если вводить количесто потребителей горячей воды - обязательно учитывается бойлер. а если бойлер не нужен (дополнительный расход средств), а покупается двухконтурный котел, причем для отопления достаточно 7-9 кВт, а для горячей воды необходим расход порядка 13 л/мин, поэтому приходится покупать котел около 24 кВт. Почему так подробно, потому что это на собственном примере. Приобрел навесной двухконтурный котел "BAXI" ECO3 240Fi. Полностью устраивает как по отоплению, так и по ГВС. На самом деле можно было подобрать по таким характеристикам еще марок 20-30 котлов, просто у нас BAXI более распространенные и знакомы слесарям аварийной газовой службы, которая делает профилактику газового оборудования. Кстати, как показывает опыт, при подборе котла, необходимо брать его по мощности на 20% больше, чем необходимо по расчету. С уважением, инженер по проектированию треста "Селивановорайгаз".
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 22.05.2008, 21:18 | Сообщение # 5 |
Статус: Offline
| Ну теперь хотелось бы услышать конкретные замечания и предложения по программе. В следующих версиях все будет учтено
| Samolet | Дата: Воскресенье, 15.06.2008, 12:11 | Сообщение # 6 |
Статус: Offline
| Quote (proekt-gaz) присылайте характеристики котлов, все будут включены в таблицу. Если возможно включить котлы "Junkers", а характеристики www.junkers.ru С уважением, инженер по проектированию "Rigas gazess serviss"
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 15.06.2008, 14:23 | Сообщение # 7 |
Статус: Offline
| Скоро будет
| alus | Дата: Четверг, 19.06.2008, 10:59 | Сообщение # 8 |
Статус: Offline
| Quote (proekt-gaz) присылайте характеристики котлов, все будут включены в таблицу Хорошенькое дельце, этак неделю пересылать можно. Одних Виссманнов несколько десятков?
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 19.06.2008, 13:13 | Сообщение # 9 |
Статус: Offline
| Достаточно включить ключевые позиции.
| Ильдар | Дата: Среда, 10.12.2008, 12:00 | Сообщение # 10 |
Статус: Offline
| Что-то у меня чушь какая-то получается, для дома 220 кв.м на отопление и ГВС выдает 11 кВт. Делал расчет вручную получилось 35кВт. Котлы Можно Термону исчо www.thermona.ru И вообче на сайте Мособлгаза можно котлы взять.
| proekt-gaz | Дата: Среда, 10.12.2008, 13:23 | Сообщение # 11 |
Статус: Offline
| Quote (Ильдар) Делал расчет вручную получилось 35кВт. Ну если подставить теплоизоляцию помещения параметр "тонкие стены из лесоматериалов...", то получится уже не 11кВт, а 41кВт. Давайте расчет для сравнения.
| Ильдар | Дата: Пятница, 12.12.2008, 15:14 | Сообщение # 12 |
Статус: Offline
| Вот гляньте. Делал впервые, поэтому возможны ошибки
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 12.12.2008, 18:27 | Сообщение # 13 |
Статус: Offline
| Ну этот расчет из другой серии... У нас есть программа для подобных расчетов и называется она "Программа расчета годовой потребности в тепле"
| Tasya | Дата: Пятница, 28.08.2009, 08:37 | Сообщение # 14 |
Статус: Offline
| NOD 32 пишет, что файл инфицирован трояном
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 28.08.2009, 15:43 | Сообщение # 15 |
Статус: Offline
| Quote (Tasya) NOD 32 пишет, что файл инфицирован трояном Врет. Ему не нравится упаковщик EXE.
