| proekt-gaz | Дата: Пятница, 28.08.2009, 15:50 | Сообщение # 16 |
Статус: Offline
| Можете еще раз скачать, теперь не будет ругаться
| LevaK | Дата: Среда, 02.09.2009, 20:23 | Сообщение # 17 |
Статус: Offline
| Как считается мощность котла? Для стенки из кирпича 380-510мм в северном районе на 100кв.м площади получается 7,2кВт! Явно мало! Формулу в студию!
| proekt-gaz | Дата: Среда, 02.09.2009, 20:43 | Сообщение # 18 |
Статус: Offline
| LevaK, ну зачем так категорично. Эта программа для прикидочного расчета и формула в ней используется самая простейшая. В зависимости от теплоизоляции дома в формулу подставляются усредненные коэффициенты. Если Вы являетесь спецом в области расчета выбора котлов, Вы должны тогда спросить и про недостающие данные (достаточно существенные), например - количество остекления помещения или какие стены выходят на юг, а какие на север и еще много чего другого. Предложите свой вариант расчета, если есть конечно.
| u77 | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 15:35 | Сообщение # 19 |
Статус: Offline
| Вопрос ко всем участникам форума, котел какой максимальной мощности можно поставить на кухне коттеджа / таунхауса ?
| alus | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 18:32 | Сообщение # 20 |
Статус: Offline
| В Украине до 30 кВт. Большая мощность - отдельное помещение.
| u77 | Дата: Вторник, 26.01.2010, 13:45 | Сообщение # 21 |
Статус: Offline
| вот у меня и вопрос по этому поводу что по новым СНиП 23,02,2001* и по СП 7,13130,2009 теплогенераторы мощностью до 35 кВт
| alus | Дата: Вторник, 26.01.2010, 15:49 | Сообщение # 22 |
Статус: Offline
| Раз такой котел, то и хата немаленькая. Должно быть место в кухне для отдельного помещения с форточкой и вентканалом. По-другому неполучится.
