крышная котельная
ecoproek | Дата: Пятница, 17.02.2012, 11:29 | Сообщение # 46 |
| fatal error. Посмотрите пункт 44 "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления". Может удасться отбиться. Добавлено (17.02.2012, 10:04) --------------------------------------------- fatal error. А Вы не ошиблись 8 квартирного или 8 этажного. Для 8 квартир 300 кВт нагрузка многовато. Если 8 этажей плюс промежуточный техэтаж, отметку пола котельной от земли надо проверить. ![dont](http://s8.ucoz.net/sm/2/dont.gif) Добавлено (17.02.2012, 11:29) --------------------------------------------- fatal error. ПБ12-368-00. 3.4.7. На случай ремонта оборудования необходимо предусматривать резервную линию редуцирования или обводной газопровод (байпас). Устройство байпаса при подаче газа на установки, рассчитанные на работу только в автоматическом режиме, не требуется. ![clap](http://s8.ucoz.net/sm/2/clap.gif)
fatal_error | Дата: Суббота, 18.02.2012, 22:12 | Сообщение # 47 |
| Quote (ecoproek) ПБ12-368-00. 3.4.7. На случай ремонта оборудования необходимо предусматривать резервную линию редуцирования или обводной газопровод (байпас). Устройство байпаса при подаче газа на установки, рассчитанные на работу только в автоматическом режиме, не требуется.
Вы, наверно, имели ввиду пункт 2.5.12 ПБ 2003года. Там тоже косвенно разрешается одна нитка редуцирования, вопрос в том, допускается ли прерывание газоснабжения для крышной котельной 300кВт. Где это регулируется?
Может кто знает регламентные интервалы обслуживания регуляторов tartarini R70 ? Можно ли обойтись без остановки хотя бы в отопительный сезон?
Дом 8 квартирный, 5 этажей, просто квартиры мажористые, двухуровненвые.
bark | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 10:29 | Сообщение # 48 |
| Quote (fatal_error) допускается ли прерывание газоснабжения для крышной котельной 300кВт. Потребители тепла по надежности теплоснабжения в данном случае относятся ко второй категории, соответственно допустимы перерывы (если конечно в задании на проектирование не укажите что потребители относятся к первой категории, что не советую - сложность проектирования значительно увеличивается).Quote (ecoproek) ПБ12-368-00 Не стоит руководствоваться (особенно для обоснования принятых проектных решений) недействующими нормами Quote (ecoproek) или обводной газопровод (байпас). Что можно было раньше в РФ, то уже нельзя с 01.01.12 (см. Техрегламент п.44)
ecoproek | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 13:47 | Сообщение # 49 |
| fatal error. Вот свежий материал из СП62.13330.2010. 6.5.3 Для обеспечения непрерывности подачи газа потребителям в ГРП, ГРПБ, ГРПШ и ГРУ, пропускная способность которых обеспечивается одной линией редуцирования, может предусматриваться резервная линия редуцирования. Состав оборудования резервной линии редуцирования должен соответствовать рабочей линии. Должна быть предусмотрена возможность одновременной работы основной и резервной линий редуцирования. Резервная линия редуцирования может включаться в работу автоматически при неисправности основной линии. Допускается не предусматривать резервную линию редуцирования при подаче газа на объекты, в работе которых допускается прекращение подачи газа на период выполнения регламентных работ или подача газа потребителям осуществляется по закольцованной схеме газопроводов. 6.5.4 Оснащение пунктов редуцирования газа обводным газопроводом (байпасом) допускается только при наличии у потребителя редукционной и защитной арматуры. В ГРПШ допускается применение съемного байпаса с редукционной и защитной арматурой. Т.е, если перед горелкой котла имеются регулятор даления и ПЗК, или же автоматикой безопасности котла предусмотрено закрытие быстрозапорного электромагнитного газового клапана при повышении или понижении давления газа сверх установленного уровня, то байпас можно ставить, а если нет - то нельзя. Посмотрите устройство горелки котла и автоматику. Жилой дом относится к потребителям 2 категории. Это обычно определяется письмом заказчика. Поэтому допускаются снижение расхода газа. Можно предусмотреть съёмный байпас с запорной и регулирующей аппаратурой и купленные ГРПШ оставить с одно линией и без байпаса. Выходы есть. Надо работать с ГРО и заказчиком. (Quote, Ваше замечание принимаю, большое спасибо. ) ![shy](http://s8.ucoz.net/sm/2/shy.gif) Добавлено (19.02.2012, 13:47) --------------------------------------------- Quote. Выдержка из СНиП II-35-76. 1.11. Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся: к первой категории - потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции); ко второй категории - остальные потребители тепла. Перечни потребителей тепла первой категории утверждают союзные и союзно-республиканские министерства и ведомства по согласованию с Госпланом СССР и Госстроем СССР. 1.12. Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся: к первой категории - котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла; ко второй категории - остальные котельные. 1.16. Количество и единичную производительность котлоагрегатов, устанавливаемых в котельной, следует выбирать по расчетной производительности котельной, проверяя режим работы котлоагрегатов для теплого периода года; при этом в случае выхода из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой категории: на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); на отопление и горячее водоснабжение - в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца. В случае выхода из строя одного котла независимо от категории котельной количество тепла, отпускаемого потребителям второй категории не нормируется. Максимальное количество котлов, устанавливаемых в котельной, определяется на основании технико-экономических расчетов. В котельных должна предусматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла. Так вот категория надёжности потребителя определяется письмом заказчика или в задании на проектирование. А уже далее проектировщиком определяется категория котельной по надёжности отпуска тепла. Далее замечу, что байпас нужен не для аварийных ситуаций, а для проведения регламентных работ на ГРПШ. ПБ 12-368-2003. 5.6.6. При эксплуатации ГРП с номинальной пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/час должны выполняться следующие работы, если изготовителем не исключены отдельные виды работ или предусмотрена большая периодичность их проведения:
осмотр технического состояния (обход) в сроки, устанавливаемые производственной инструкцией;
проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов - не реже одного раза в 3 мес., а также по окончании ремонта оборудования;
техническое обслуживание - не реже одного раза в 6 мес.; текущий ремонт - не реже одного раза в 12 мес.; капитальный ремонт - при замене оборудования, средств измерений, ремонте отдельных элементов здания, систем отопления, вентиляции, освещения - на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам технических осмотров и текущих ремонтов. При таких сроках вполне можно обойтись одной линией. Если ГРО имеет какие-то особые требования она должна была написать это в ТУ на газоснабжение. ![meeting](http://s8.ucoz.net/sm/2/meeting.gif)
fatal_error | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:22 | Сообщение # 50 |
| котельная однозначно второй категории.
в тех. задании ничего не сказано про надежность и непрерывность, в ТУ тоже.
Тогда проверка срабатывания ПЗК и ПСК может проводится без отключения? (раз в 3 месяца) А техническое обслуживание регулятора что собой подразумевает? (раз в полгода - не вписывается в рамки отопительного сезона) Здесь отключения не избежать?
Байпас с двумя кранами сделать не получится - котлы простые атмосферники, без газовой рампы, максимум что есть - реле давления газа мин/макс на входе в котельную.
спасибо всем за помощь!
ecoproek | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 19:50 | Сообщение # 51 |
| Тем более байпас делать нельзя. А отключить на 3 часа жилой дом в любую стужу можно, т.к. здание имеет тепловую инерцию.
fiat135 | Дата: Четверг, 20.03.2014, 16:03 | Сообщение # 52 |
| шкаф на стене дома, а не котельной... ну или отдельно стоящий Добавлено (20.03.2014, 16:03) --------------------------------------------- сорри не туда написал
Mutus | Дата: Четверг, 24.05.2018, 15:00 | Сообщение # 53 |
| Уважаемые, доброго дня. Подскажите, пожалуйста - требованиями по размещению ГРПШ можно же руководствоваться при размещении ПУРГ? Конкретно если, то на кровле производственного здания - п. 6.3.6 (СП 62.13330). Газовое отопление, как я понимаю, также в этом случае предусмотреть возможно.
zorik2 | Дата: Пятница, 25.05.2018, 09:37 | Сообщение # 54 |
| Цитата Mutus ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Газовое отопление, как я понимаю, также в этом случае предусмотреть возможно. Если крышное ГРПШ Вы идентифицируете, как отдельно стоящее тогда можно. Но мне кажется, что оно ближе по классификации к устанавливаемых на наружных стенах. В этом случае газовое отопление не рекомендуется п.6.3.1. изм.2
Mutus | Дата: Пятница, 25.05.2018, 16:02 | Сообщение # 55 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) как отдельно стоящее Да, так я и собираюсь идентифицировать этот ПУРГ.
Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) оно ближе по классификации к устанавливаемых на наружных стенах По какому признаку ближе?
zorik2 | Дата: Пятница, 25.05.2018, 17:20 | Сообщение # 56 |
| Цитата Mutus ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) По какому признаку ближе? То что находится на наружной горизонтальной конструкции здания. Хотя может быть для кровли это не так актуально. Это крышная котельная или теплогенераторная? Может узел учета лучше расположить в том месте где удобно будет обслуживать.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 25.05.2018, 17:27 |
blackjam | Дата: Среда, 20.01.2021, 21:40 | Сообщение # 57 |
| Можно ли установить газовую котельную в помещении гостиницы по новым правилам?
