Суббота, 04.07.2026, 17:13
  • Страница 2 из 4
  • 4
крышная котельная
АбитуриентДата: Пятница, 03.12.2010, 17:18 | Сообщение # 16
Quote (piston)
это торговый центр
, т.е. общественное здание.
Если в этом торговом центре продают автомобили то все равно это не гараж.
zorik2Дата: Пятница, 03.12.2010, 19:17 | Сообщение # 17
piston,
Не хочется больше писать. Сидел в засаде молчал мы тут извелись,а ты новую тему бросаешь
pollenДата: Среда, 15.12.2010, 17:08 | Сообщение # 18
И по всей видимости будет одновременное пребывание людей более 50 чел? Однозначно ШРП надо устанавливать внизу здания, по стене здания вести газопровод низкого давления 5 кПа.
Yurik906Дата: Вторник, 06.12.2011, 08:34 | Сообщение # 19
Возник вопрос.
в СП 62.13330 указано что можно на крышную котельную тянуть газопровод до 0,3 МПа, но перед оборудованием должно быть до 0,1 МПа.
соответственно требуется понижение давления.
можно ли там на крыше разместить ШРП, или же нужно ГРУ внутри котельной.
какие мысли? поделитесь.
или же не стоит рисковать и принимать решение по подводу только н.д.
barkДата: Вторник, 06.12.2011, 11:19 | Сообщение # 20
Quote (Yurik906)
Поскольку нормы не приведены к единому значению в Техрегламенте и в СП, рисковать лучше не стоит. Техрегламентом предусматривается давление до 5 кПа в сетях газопотребления крышных котельных жилых зданий (указанные Вами давления соответствуют в СП крышным котельным жилых зданий). СП допускает прокладку газопровода до 0,3 МПА по стенам и кровлям жилых зданий, Техрегламент - нет.
Так что, пока по старинке лучше делать...
Добавлено (06.12.2011, 11:19)
Да еще пожарные нормы не пересматривались:
СП 4.13130.2009 "6.9.25 Для встроенных, пристроенных и крышных котельных следует предусматривать подвод
природного газа давлением до 5 кПа. При этом открытые участки газопровода должны прокладываться
по наружной стене зданий по простенку шириной не менее 1,5 м."
Тут уж вообще без вариантов указано...
Yurik906Дата: Вторник, 06.12.2011, 12:02 | Сообщение # 21
соглашусь....
долго же еще нам ждать когда все приведут к единому целому
barkДата: Вторник, 06.12.2011, 12:14 | Сообщение # 22
не, мы не дождемся...
alusДата: Вторник, 06.12.2011, 13:18 | Сообщение # 23
Quote (Yurik906)
Проблем нет размещаете ШРП и узел учета на стене крышной котельной.
barkДата: Вторник, 06.12.2011, 15:14 | Сообщение # 24
Quote (alus)
Проблем с размещением может и нет, а вот с соответствием проектных решений нормативным требованием очевидны.
Если я пропустил выход измененных редакций приведенных ранее норм (в российском техническом законодательстве), приведите их пожалуйста.
В своих проектах средним давление доходим до жилого здания, после ГРПШ и подъем на крышу уже низким давлением. Экспериментировать и средним давлением до крыши жилого здания с последующим размещением ГРПШ - еще не пробовал проходить с таким решением экспертизу...
ProlegДата: Среда, 07.12.2011, 17:41 | Сообщение # 25
СП 4.13130.2009 : 6.9.25 Для встроенных, пристроенных и крышных котельных следует предусматривать подвод природного газа давлением до 5 кПа. При этом открытые участки газопровода должны прокладываться по наружной стене зданий по простенку шириной не менее 1,5 м.
alusДата: Среда, 07.12.2011, 21:21 | Сообщение # 26
В Украине сам делаю почти все котельные с подъемом среднего на крышу, проход поней к узлу учета на стене крышной котельной, затем через ШРП уже низким в котельную.
И никаких наших норм не нарушаю. Советую внимательнее изучить свои СП.
ork13Дата: Среда, 07.12.2011, 22:43 | Сообщение # 27
После принятия тех. регламента для крышных котельных общественных и жилых зданий допускается подвод газа только низкого давления (в соответствии с Приложением №2 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870)).
Так что к сожалению про таблицу 2 СП 62.13330 можно забыть( т.к. тех регламент имеет более высокий статус.
alusДата: Четверг, 08.12.2011, 13:10 | Сообщение # 28
Quote (ork13)
Эдак у вас скоро все дворы будут утыканы ШРП и узлами учета в оградах.
Одни проблемы: место, общий вид дворов, защита от расхитителей металла...
Добавлено (08.12.2011, 13:04)
Я не читал тех.регламент (нету). Новедь написано для крышных котельных. А если ШРП на стене, то газ подводится к нему, а не к котельной. В котельную подводится уже низкое. В чем проблема?
Добавлено (08.12.2011, 13:10)
Почитал прил. 2, оно ничем не отличается от нашего ДБН, раздел 2, табл.1.
Вы средний газ подводите не к котельной а к общественному или жилому дому.
Не заморачивайтесь.
barkДата: Четверг, 08.12.2011, 15:09 | Сообщение # 29
Quote (alus)
сейчас вполне симпатичные малогабаритные ШРП выпускаются, на стену здания повесить и нет проблем
Quote (alus)
Одни проблемы: ... защита от расхитителей металла...
А на этот случай в составе ПД должны по нормам предусматриваться антитеррористические мероприятия, включающий предупреждение несанкционированного вмешательства в газовое оборудование. Но конечно, если очень захотеть, то можно все утащить...
alusДата: Четверг, 08.12.2011, 22:40 | Сообщение # 30
Quote (bark)
И я о том же, только на стену котельной.
  • Страница 2 из 4
  • 4
