Среда, 17.07.2024, 08:12
  • Страница 1 из 3
Проектирование и монтаж ГРПШ
Saprykina_NatalyaДата: Среда, 17.11.2010, 11:42 | Сообщение # 1
Привет всем! До нынешнего места работы - работала проектировщиком сетей газоснабжения. Проектированием ШРП занималась довольно часто. Сейчас работая в производственной компании столкнулась с такой проблемой: нужны ли дополнительные фильтр и ПСК в ГРПШ-400, если в редукторе РДНК-1-50-400 уже встроены фильтр, ПЗК и ПСК? Если брать Саратовских производителей, то в ГРПШ-400, которые они выпускают, помимо комбинированого регулятора ставятся фильтр и ПСК. А в ГРПШ-400 которые выпускает наше производство - этой арматуры нет.
Может кто-то знает, есть ли смысл ставить дополнительную арматуру?
РастыкаДата: Среда, 17.11.2010, 12:35 | Сообщение # 2
Согласно ПБ 12-529-03
Я такого регулятора в интернете не нашёл sad
Можно подробней про его устройство?
Saprykina_NatalyaДата: Среда, 17.11.2010, 13:25 | Сообщение # 3
РДНК-50-400 - реглятор давления с выходным низким давлением комбинированный, со встроенным ПЗК, ПСК, и фильтром.
zorik2Дата: Среда, 17.11.2010, 13:34 | Сообщение # 4
Саратов делает правильно шкафы устанавливая газовый фильтр, потому, что встроенный фильтр в регулятор это конструкция самого регулятора(вторичный). Как Вы определите перепад на фильтре чтоб принять решение о его чистки и т.д.?
Что касается ПЗК,ПСК, если они входит в конструкцию регулятора то нет необходимости дублирование его отдельно устанавливаемыми.
LevaKДата: Среда, 17.11.2010, 19:04 | Сообщение # 5
Что-то я не нашел сбросного клапана в этом регуляторе...
Может, плохо искал?
luxemburgДата: Среда, 17.11.2010, 20:59 | Сообщение # 6
Quote (LevaK)
Может, плохо искал?
А пошукай по центру мембраны - може и увидишь, а штуцер к свече сбоку
[img]_http://img168.imageshack.us/img168/3828/rdnk400.png[/img]
А что до
Quote
2.5.12. В ГРП, ГРПБ, ШРП, ГРУ следует предусматривать, как правило,
Формулировка "как правило" позволяет трактовать в 2х вариантах => как с применением встроенного фильтра, так и с установкой дополнительного.
Прикрепления: 2130729.jpg (51.8 Kb)
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 17.11.2010, 21:07
jproektДата: Четверг, 18.11.2010, 16:58 | Сообщение # 7
Saprykina_Natalya, а где РДНК-1-50-400 встроенный фильтр, есть рисунок?
zorik2Дата: Четверг, 18.11.2010, 21:13 | Сообщение # 8
Quote (jproekt)
Рисунка нет потому что разработчикам такое стыдно показывать, он вставлен во входной патрубок регулятора типа "кулёчка", что бабки для семечек крутят, выполнен из сетки №025.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 18.11.2010, 21:19
Saprykina_NatalyaДата: Пятница, 19.11.2010, 06:02 | Сообщение # 9
Поехала я на производство вчера. Достала редуктор. Конструкция как и сказал zorik2 - в виде кулечка для семечек. Глубина такого кулечка где то см. 1-2. Так что все таки нужно ставить дополнительный фильтр. Всем спасибо! sadwalk
maximys99Дата: Пятница, 19.11.2010, 17:35 | Сообщение # 10
Quote (Saprykina_Natalya)
конечно, он непосредственно для седла сделан, так что ставьте на шкаф свой
АбитуриентДата: Воскресенье, 15.01.2012, 21:22 | Сообщение # 11
Подскажите имеет ли значение длина горизонтального участка газопровода низкого давления до приварки импульса, если паспорта нет на ГРПШ? Есть ли это в нормативных документах? Слышала, что 5 диаметров, а точно где это можно посмотреть?
zorik2Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 22:50 | Сообщение # 12
Quote (Абитуриент)
В заводском паспорте регулятора должна быть указана вариант присоединение импульсного трубопровода
АбитуриентДата: Понедельник, 16.01.2012, 22:04 | Сообщение # 13
Ну а горизонтальный или вертикальный это будет участок всё-равно? Зависит от того, как установлен регулятор?
fedorДата: Вторник, 17.01.2012, 08:39 | Сообщение # 14
Импульс приваривается после регулятора не менее 5-ти диаметров, независимо по горизонтали или вертикали. Из практики устойчивее работает регулятор, если импульс приварен более 5-ти диаметров.
АбитуриентДата: Вторник, 17.01.2012, 20:35 | Сообщение # 15
Спасибо!
  • Страница 1 из 3
