Проектирование и монтаж ГРПШ
Абитуриент | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 15:26 | Сообщение # 16 |
| Подскажите пожалуйста, по онлайн расчету газопровода у меня получился диаметр 89мм, в самом ГРПШ (ее уже купили) выходная труба 57мм. Скажется ли как то это на гидравлике газопровода? Спасибо.
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 15:43 | Сообщение # 17 |
| Делаете переход с 89 на 57 - это обычная практика.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 15:47 | Сообщение # 18 |
| переход то мы поставили, это не проблема. Скажется ли как то это на гидравлике газопровода?
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 15:49 | Сообщение # 19 |
| Конечно скажется! Ведь переход это местное сопротивление Но Вы или эксплутирующая организация это навряд ли увидет. Проектируйте смело.
zorik2 | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 15:50 | Сообщение # 20 |
| Quote (Абитуриент) Скажется ли как то это на гидравлике газопровода? При конструировании ГПРШ специально увеличиваю скорость протекания газа, чтобы уменьшить диаметр труб с целью компактности. На гидравлики сети это не сказывается. Поэтому как написал proekt-gaz, делайте переход.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 30.01.2012, 15:54 | Сообщение # 21 |
| спасибо большое!
Ephor | Дата: Четверг, 02.02.2012, 07:10 | Сообщение # 22 |
| А не у кого нету раздела на демонтаж ГРПБ? И по какому разделу постановления 87 делать демонтаж и установку нового ГРПБ. (кап или линейный)
З.Ы. ну и заодно: Есть проект прошедший экспертизу (пром), нужно ли рабочку делать или по проекту можно строить?
bark | Дата: Четверг, 02.02.2012, 12:19 | Сообщение # 23 |
| Quote (Ephor) Есть проект прошедший экспертизу (пром), нужно ли рабочку делать или по проекту можно строить? Правильнее будет выполнить РД согласно требования Постановления 87 от 16.02.2008: "4. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий." Хотя на деле редко РД требует, если в ПД указана вся нужная информация.
Quote (Ephor) И по какому разделу постановления 87 делать демонтаж и установку нового ГРПБ. (кап или линейный) Градкодексом не указывается, классифицируются ли сооружения (здания) на линейном объекте как часть линейного объекта или как отдельный объект капитального строительства. Градкодекс: "объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;" Отсутствует в градкодексе определение линейного объекта, косвенно только упоминается: "11) красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);" Определение линейного объекта есть в Постановлении 87. Постановление 87: "а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов; в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.)." Техрегламент: "сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;"
Получается что любой постоянный строящийся объект - это объект капитального строительства, включая линейные объекты как особый вид. Постановлением 87 здание (сооружение) на линейном объекте не относится к самому линейному объекту, то есть считается объектом капитального строительства производственного назначения.
Ephor | Дата: Пятница, 03.02.2012, 08:17 | Сообщение # 24 |
| bark
Я так понимаю проект по замене ГРПБ на новый ГРПБ тогда должен будет содержать такие разделы:
Раздел 1 "Пояснительная записка" Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"? Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" Подраздел "Система газоснабжения" Раздел 6 "Проект организации строительства" Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
bark | Дата: Пятница, 03.02.2012, 10:53 | Сообщение # 25 |
| Quote (Ephor) Есть проект прошедший экспертизу (пром), нужно ли рабочку делать Не понял тогда - есть у вас проектная документация или нет. Если нет, то нужно разработать согласно Постановлению 87 и Градкодексу в полном объеме (12-14 разделов): "1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; 2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка; 3) архитектурные решения; 4) конструктивные и объемно-планировочные решения; 5) сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; 6) проект организации строительства объектов капитального строительства; 7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 8) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 10) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки соответствующей проектной документации); 10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства; 11) смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов; 11.1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 12) иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Обращаю внимание на новый подпункт в Градкодексе 10.1. Разработка отдельного раздела по этому пункту Постановлением 87 пока не предусматривается, но сведения включить в ПД необходимо. Подпунктом 12 предусматривается в данном случае раздел ГОиЧС, необходимость или отсутствие необходимости в разработке которого определяется территориальным управлением МЧС по письменному запросу заказчика. Выполнение раздела по подпункту 11.1 мне кажется ненужным для данного объекта, но проектов без данного раздела, принятых в госэкспертизу я не знаю (обычно требуют).
Ephor | Дата: Пятница, 03.02.2012, 13:01 | Сообщение # 26 |
| Quote (bark) Не понял тогда - есть у вас проектная документация или нет.
То другой объект (чисто линейный) и по нему стадия П сделана и прошла экспертизу, вопрос заключается нужно ли заказчику делать стадию Р или можно обойтись только П.
bark | Дата: Пятница, 03.02.2012, 13:10 | Сообщение # 27 |
| Quote (Ephor) нужно ли заказчику делать стадию Р или можно обойтись только П. следует наверное вам самих себя спросить хотите ли вы еще подзаработать (дополнительно получить плату за стадию РД)? Я думаю захотите. Обоснование необходимости РД для строительства объектов в Постановлении 87 (чтобы убедить заказчика раскошелиться). Другое дело, что Заказчик может сказать, что эт ему не надо, построить можно и по ПД. Стадийность и вариантность проектных работ обсуждается перед заключением Договора и указывается в Задании на проектировании.
balanoff | Дата: Среда, 08.02.2012, 10:54 | Сообщение # 28 |
| Всем привет! Первый раз делаю проект подобного типа и спросить не у кого. Подскажите пожалуйста возможна ли такая установка на стене производственного здания (стены кирпичные, шкаф без обогрева), ну и другие замечания. Добавлено (08.02.2012, 10:54) --------------------------------------------- Извиняюсь не добавил файл.
balanoff | Дата: Среда, 08.02.2012, 11:01 | Сообщение # 29 |
| Файл
zorik2 | Дата: Среда, 08.02.2012, 14:03 | Сообщение # 30 |
| В каком Autocad выполнено 2008 не открывает?
