Среда, 17.07.2024, 08:19
  • Страница 3 из 3
Проектирование и монтаж ГРПШ
balanoffДата: Среда, 08.02.2012, 14:37 | Сообщение # 31
Autocad 2010
balanoffДата: Среда, 08.02.2012, 14:41 | Сообщение # 32
Попробовал конвертировать в 2007 - посмотрите пожалуйста
Прикрепления: -1--_2007.dwg (1.89 Mb)
zorik2Дата: Среда, 08.02.2012, 20:49 | Сообщение # 33
Не зная входное давление и степень огнестойкости стены и расхода и почему ГРПШ с байпасом трудно , внятное сказать, но если касаясь только того что вижу,то...
Вот ссылка на Серии 5.905-11. - Газорегуляторные пункты (ГРП) шкафного типа для снижения давления газа http://proekt-gaz.ru/load/40-3-0
Думаю, что если посмотрите, сами увидите свои ошибки. Арматуру устанавливайте фланцевую на подключении и на выходе из ГРПШ. У Вас еще проблема с продувками, надо объединить их по давлению. Петля непонятная, к чему, что места мало? С привязками размеров там у Вас поработать надо. Диаметр на выходе должен иметь переход на больший ( по заводским чертежам есть переход внутри шкафа). По чертежам ГРПШ, http://gaz-gar-gaz.tiu.ru/p1746558-grpu.html то что Вы применили , оно с опорами, зачем Вы их проектируете? Вообще, не все так плохо, но требует рихтовки. На сайте, когда то выкладывали, обвязку ГРПШ, я думаю может в разделе чертежи или в другом, поищите.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 08.02.2012, 20:57
balanoffДата: Среда, 08.02.2012, 23:18 | Сообщение # 34
Входное давление 0,3МПа, стена кирпичная (или еще нужно какие-то параметры?), расход газа примерно 95 м3/час, регулятор РДУ-32/С3-10-0,3. Шкаф марки - ГРПУ-0-1Н-ЭК - завода "Газпроммаш", г. Саратов, хотя очень похожее - правда чертежей в интернете я думаю не найдете, так как мне присылали их с завода - на выходе из шкафа труба Ду-32. Извиняюсь, что скинул немного старый чертеж, (будет переход на 108 трубу, хотя пойдет и 89, но возьму с запасом - будет меньше потеря давления, да и расход со временем немного увеличиться). От фланцевой арматуры уходил специально, так у нас в городе с ней проблема - поэтому и решил, переделать под такую арматуру - не думал, что это нарушение, но если это неправильно, то переделаю. Опоры под шкаф не проектировал - просто перечертил заводской чертеж и поставил на плиту. С местом действительно не очень, ну а петля потому что все краны ставлю на высоте 1,5м. Объединить продувки по давлению - на выносках как-то обозначить? Ответь пожалуйста, если надо могу скинуть еще данные.
fatal_errorДата: Пятница, 21.12.2012, 12:43 | Сообщение # 35
я не строитель, поэтому извиняюсь если не правильно использую термины:
есть замечание от госэкспертизы: заложение подошвы фундамента ГРПШ предусмотреть ниже глубины промерзания грунта.
Сколько видел чертежей установки ГРПШ в типовых сериях, ставят то просто на плиты, то на ФБС, либо с закладными анкерами в "стакан" глубиной сантиметров 80.
Слушать эксперта и сделать как просит?
И еще: какую марку по морозостойкости и по водопроницаемости принимаем для фундамента? F100 W6 подойдет? (класс бетона у меня B15)
SaimonДата: Суббота, 22.12.2012, 14:40 | Сообщение # 36
Стоит обратится к продукции Газстрой Домодедово , альтернативные готовые типовые решения
смотрите сайт www. gazstroy.org
LevaKДата: Суббота, 22.12.2012, 16:14 | Сообщение # 37
Я бы подвинул все вправо, чтобы выход из земли был в пределах стены. Кран не обязательно ставить на 1,5м от земли, можно все расположить на горизонтальном участке. Импульс обязательно так далеко выводить? Надо смотреть инструкцию изготовителя...
И еще - зачем делать врезку в стояк плавным изгибом? Почему бы не поставить кран прямо на стояке?
Ivan_YuryevichДата: Среда, 29.04.2020, 11:16 | Сообщение # 38
Приветствую всех коллег!
Тут в новостной ленте Мособлгаза (р.п.Деденёво, Дмитровского городского округа) обратил внимание на конструкцию вокруг ГРПШ wacko
Подскажите что за интересные новшества? У меня только на очень оригинальную молниезащиту предположения...
Прикрепления: 5809056.jpg (405.1 Kb) · 1338055.jpg (400.4 Kb)
zorik2Дата: Среда, 29.04.2020, 13:09 | Сообщение # 39
Я думаю это больше подходит к антивандальной защите  ГРПШ, чем молниезащите.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 29.04.2020, 13:10
Ivan_YuryevichДата: Среда, 29.04.2020, 13:30 | Сообщение # 40
Обтянут сеткой думаете и под замок? )) Первый раз вижу такое решение...
zorik2Дата: Среда, 29.04.2020, 13:48 | Сообщение # 41
Да, странное решение. Думаю просто газовики отчуждает свою землю, чтоб не посягали. Но если верх закрыть сеткой и заземлить, будет молниезащита.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 29.04.2020, 13:54
goodman71Дата: Четверг, 30.04.2020, 15:30 | Сообщение # 42
добрый день. тоже сталкивался с такой проблемой при проектировании. ГРПШ 400 на РДНК. проектировщики из Саратова порекомендовали отказаться от ПСК и ПЗК, т.к. он РДНК является комбинированным и ПЗК и ПСК уже входят. единственное доп надо ставить фильтр.
zorik2Дата: Четверг, 30.04.2020, 16:23 | Сообщение # 43
Вот паспорт сбросил. Что вас смущает? Правда когда то я так намучился сдавая котельную, клапан ПЗК практически не настраивался. Но думаю это была проблема того экземпляра
Прикрепления: rdnk.pdf (2.25 Mb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 30.04.2020, 16:35
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 11.08.2020, 11:30 | Сообщение # 44
Прикрепления: 5809056.jpg(405.1 Kb) · 1338055.jpg(400.4 Kb)
Ответ нашелся сам собой - у МОСОБЛГАЗ новый бзик такой (видимо был прецедент недавно), если рядом деревья - требуют предусматривать защиту от падения...
  • Страница 3 из 3
