Непонятки с подбором счётчика!
| Alllexx | Дата: Вторник, 26.10.2010, 18:40 | Сообщение # 16 |
| Один вопрос: 1. Это все? (или у меня половина не открылась?)Добавлено (26.10.2010, 18:40) --------------------------------------------- Аксонометрическая схема меня больше всего впечатлила...
| Растыка | Дата: Среда, 27.10.2010, 00:26 | Сообщение # 17 |
| Alllexx, Да, это всё! Обещали ещё спецификацию прислать. Меня больше интересовал узел учёта газа. Но в общем по газовой части я им 10 замечаний написал...
| BigDef | Дата: Пятница, 29.10.2010, 10:55 | Сообщение # 18 |
| jproekt, jproekt, Quote (Растыка) А СПГ - это же вроде стабилизатор потока газа? СПГ это корректора производства ЗАО НПФ "Логика" и на мой взгляд они проще и удобнее всех этих ЕК, ВКГ и т.п.
| Растыка | Дата: Пятница, 29.10.2010, 13:28 | Сообщение # 19 |
| BigDef, А цена?
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 29.10.2010, 14:23 | Сообщение # 20 |
| СПГ-741 стоит около 10 тысяч рублей.
| Растыка | Дата: Пятница, 29.10.2010, 15:34 | Сообщение # 21 |
| proekt-gaz, Хм. Недорого. С ЕК точно не сравтить... Но ВКГ-3Т мне навязали...
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 29.10.2010, 16:03 | Сообщение # 22 |
| У меня от одной мысли об ВКГ-2 волосы дыбом встают... Паршивей прибора не видел.
| Растыка | Дата: Пятница, 29.10.2010, 18:18 | Сообщение # 23 |
| proekt-gaz, Ну мне конечно больше по нраву ЕК-270... Он укомплектован полностью... Но цена на него кусается!
| BigDef | Дата: Пятница, 29.10.2010, 22:14 | Сообщение # 24 |
| Quote (Растыка) Но ВКГ-3Т мне навязали... Еще интересно, как он работает с телеметрией "Аксон" Мособлгаза!?!Добавлено (29.10.2010, 22:14) ---------------------------------------------
Quote (jproekt) формулу для определения рабочего расхода я уже на форуме раз сто лепил Ткните пожалуйста носом, че-то бегло просмотрел, не нашел?
| Растыка | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:08 | Сообщение # 25 |
| Quote (BigDef) Еще интересно, как он работает с телеметрией "Аксон" Мособлгаза!?! Ну насчёт Мособлгаза не скажу. Но производитель "Теплоком" в нашем регионе имеет партнёров, уполномоченных обслуживать данный девайс. Так что наши газовые службы мы по этому поводу не заморачиваем...
| zorik2 | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:22 | Сообщение # 26 |
| BigDef, Quote (BigDef) Ткните пожалуйста носом, че-то бегло просмотрел, не нашел? http://proekt-gaz.ru/forum/2-471-1
| BigDef | Дата: Суббота, 30.10.2010, 11:17 | Сообщение # 27 |
| Quote (Растыка) Ну насчёт Мособлгаза не скажу Облгаз теперь к ТУ выдает перечень рекомендуемого оборудования работающего с их телеметрией, вот только на память не помню есть ли там ВКГ! Помню года два назад в моем районе Облгаз одно предприятие "попросил" поменять ВКГ-2 на СПГ 741.01 из-за Аксона!
Сообщение отредактировал BigDef - Суббота, 30.10.2010, 11:18 |
| Растыка | Дата: Суббота, 13.11.2010, 11:20 | Сообщение # 28 |
| BigDef, Облгаз просто занимается лоббированием продукции... Мы с ними вопрос по поводу ВКГ решили, предоставив доверенность, выданную фирме, дающую возможность обслуживать и настраивать этот корректор... Добавлено (13.11.2010, 11:20) --------------------------------------------- Вопрос снова остался открытым! Остаётся непонятным, что из себя представляет узел учёта газа? Вот мы запроектировали два счётчика, контролируемых одним корректором, поддерживающим данную функцию. Организация, которая будет принимать и обслуживать наш узел учёта настаивает на том, что СЧЁТЧИК должен быть один. Но ведь УУГ это не только счётчик! Я объясняю, что два счётчика будут подавать сигнал на один корректор. Они ссылаются на "Правила учёта газа" п. 2.3
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 13.11.2010, 15:35 | Сообщение # 29 |
| Если внимательно почитать те же Правила учета газа, то можно найти расшифровку узла учета газа: - Узел учета - комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет количества газа, а также контроль и регистрацию его параметров. Наверное что означает комплект средств измерений не надо объяснять?
| Растыка | Дата: Вторник, 23.11.2010, 08:28 | Сообщение # 30 |
| В итоге пришёл к решению поставить два счётчика на группы котлов и подключить их к одному корректору ВКГ-2 (благо онный поддерживает такую возможность)... Вроде прокатило!
