Пятница, 30.10.2026, 11:03
Непонятки с подбором счётчика!
РастыкаДата: Понедельник, 25.10.2010, 13:54 | Сообщение # 1
Подскажите мне пожалуйста по какой методике счётчик подбирается? А то я чёт никак не разберусь. В программе одни данные, в других местах другие...
Прикладываю пример технического задания на УУГ, который и ввёл в заблуждение. Задание составлено на основании "ценных советов" Наро-фоминского филиала Мособлгаз.
А задача такая. В котельной 2 котла по 8МВт и 2 котла по 3,5МВт, итого 23МВт.
Вроде как получается, что счётчик с диапазоном 1:20 ни один не подходит. Расчёт ведётся на счётчики СГ16МТ, т.к. они имеются на заводе. Думаю поставить 2 счётчика СГ16МТ-1600 и СГ16МТ-650. Поправьте меня, если ошибся.
Прикрепления: _____2.pdf (109.5 Kb)
proekt-gazДата: Понедельник, 25.10.2010, 14:05 | Сообщение # 2
На каком давлении и при какой температуре будет использоваться счетчик?
РастыкаДата: Понедельник, 25.10.2010, 14:07 | Сообщение # 3
proekt-gaz, надо ж было забыть... пардон!
давление 30кПа. Температура... ну наверно 20С.
proekt-gazДата: Понедельник, 25.10.2010, 14:14 | Сообщение # 4
Ну тогда еще бы хотелось знать потребление газа или мощность котлов при работе на малом горении.
РастыкаДата: Понедельник, 25.10.2010, 14:28 | Сообщение # 5
proekt-gaz,
ну мы обычно принимаем 30% от максимального потребления самого малого котла, из подключенных к счётчику. Или это не верно?
Добавлено (25.10.2010, 14:28)
И вопрос почти по этому посту. Вот измерительный комплекс, тот же СГ16МТ (объект тот же)... Как там подбирать датчики давления и температуры? Как дифманометр подбирать? Исправьте, если я за кем-то повторяю smile
proekt-gazДата: Понедельник, 25.10.2010, 14:37 | Сообщение # 6
Для приблизительного расчета можно принять и 30%, тогда приблизительно имеем:
Qmax=2760м3/час
Qmin=140м3/час
Значит Вы правы счетчик с СГ-16МТ-2500 с диапазоном 1:20 не подходит. Но лучше использовать один счетчик чем два.
Выбираем счетчик СГ-16МТ-2500 с диапазоном 1:30...
proekt-gazДата: Понедельник, 25.10.2010, 14:41 | Сообщение # 7
Датчик давления в зависимости от изменения давления. Узнать в горгазе. В Вашем случае пойдет на 40кПа или 60кПа. А датчик температуры пойдет практически любой типа ТСМ50(100)М или ТСП50(100)П.
РастыкаДата: Понедельник, 25.10.2010, 14:56 | Сообщение # 8
proekt-gaz,
Большое спасибо! К сожалению СГ16МТ-2500 1:30 не вариант (не по моей воле). На заводе, где изготавливается котельная валяются счётчики с диапазоном 1:20. Следовательно 1:30 надо заказывать, а это дополнительные расходы и время. Как тогда насчёт двух счётчиков? Предложенные мной варианты проходят? Просто согласно программ - ДА, а согласно представленного мной выше расчёта (повторюсь, что он был навязан нам Москвой) - НЕТ. Можно алгоритм подбора, если не сложно...
proekt-gazДата: Понедельник, 25.10.2010, 15:04 | Сообщение # 9
Два счетчика в Вашем случае скорее всего не помогут. Так как все зависит от режима работы котельной.
РастыкаДата: Понедельник, 25.10.2010, 15:16 | Сообщение # 10
proekt-gaz, То есть как не помогут? И в чём заключается зависимость от режима работы? Мной предполагалось поставить счётчик 1600 на связку двух котлов по 8МВт и счётчик 650 на связку котлов по 3,5МВт... Можно разъяснения, в чём ошибка?
proekt-gazДата: Понедельник, 25.10.2010, 15:26 | Сообщение # 11
Ну так бы и сказали сразу, что можно разбить по группам котлов wink В данном случае все верно. Еще ставите корректор типа СПГ-741 на два счетчика и будет идеальный узел.
РастыкаДата: Понедельник, 25.10.2010, 15:37 | Сообщение # 12
proekt-gaz, Мы ставим ВКГ-3Т производства "Теплоком" (опять же не по моей инициативе). А СПГ - это же вроде стабилизатор потока газа? СГ предлагает со своими счётчиками корректоры ЕК260 и ЕК270, если не ошибаюсь...
Добавлено (25.10.2010, 15:37)
Quote (proekt-gaz)
А почему бы и нет? Не вижу в этом особой проблемы. Не считая того, что пришлось переделывать разводку на 2 счётчика. Могу показать, что получилось... Так сказать для получения критики...
jproektДата: Понедельник, 25.10.2010, 15:38 | Сообщение # 13
не первый раз встречаюсь с корявой методикой подбора узла учета газа, писал письмо по этому поводу в Мособлгаз- обещали исправить smile
Растыка, ком учет ставят, обычно. на высокой стороне... дальше, счетчик подбирают по рабочему расходу газа, формулу для определения рабочего расхода я уже на форуме раз сто лепил smile
и еще при расходе газа на котел учи КПД (mах и min), постарайся более точно оценить мин расход газа на котельную...
zorik2Дата: Понедельник, 25.10.2010, 17:17 | Сообщение # 14
Растыка, У Вас минимальный расход газа на котельную - это расход на один котел мощностью 3,5МВт на малом горении согласно паспорта котла.
Это обоснованный минимальный расход, а 30% попробуйте обосновать эксперту.
Quote (jproekt)
Согласен, поиском никто не пользуется.
РастыкаДата: Вторник, 26.10.2010, 13:57 | Сообщение # 15
Прикола ради демонстрирую проект газоснабжения АБМК, выполненный в Грозном на заводе... Прислали мне исправлять. У кого какие высказывания?
Прикрепления: -400_.dwg (1.55 Mb)
