расхода газа
| mor_pavka | Дата: Понедельник, 01.03.2010, 08:16 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Нужна формула учета расхода газа с помощью ультразвука... Заранее спасибо!
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 01.03.2010, 13:01 | Сообщение # 2 |
| Вопрос не понятен. Формулы расчета перевода в нм3 одинаковы.
| jproekt | Дата: Понедельник, 01.03.2010, 22:46 | Сообщение # 3 |
| Может речь идет о формуле подбора ультразвукового узла учета газа? mor_pavka, уточни вопрос... Не так давно сталкивался с проверкой типа размера подобранного ультразвукового счетчика, формула, я вас скажу, хитрая
| mor_pavka | Дата: Вторник, 02.03.2010, 11:29 | Сообщение # 4 |
| В общем проблема в следующем: Есть ультразвуковой расходомер... Есть сигнал контроля температуры Есть сигнал контроля давления... Нужно рассчитать расход включив эти показатели... Раньше никогда с этим не сталкивался, буду благодарен за любую помощь.
| LevaK | Дата: Вторник, 02.03.2010, 18:30 | Сообщение # 5 |
| Т.е. надо показания счетчика пересчитать в нм3/час используя температуру и давление? Q=B[(Pраб*293,15)/(Z*Pн*(273+Траб)] где Q - расход в нм3/час; В - показания счетчика в м3/час; Рраб - рабочее давление, МПа; Рн - нормальное давление 0,101325МПа; Траб - рабочая температура, С; Z - коэффициент сжимаемости газа при Рраб и Траб.
| jproekt | Дата: Вторник, 02.03.2010, 19:39 | Сообщение # 6 |
| Quote Т.е. надо показания счетчика пересчитать в нм3/час используя температуру и давление? Q=B[(Pраб*293,15)/(Z*Pн*(273+Траб)] где Q - расход в нм3/час; В - показания счетчика в м3/час; Рраб - рабочее давление, МПа; Рн - нормальное давление 0,101325МПа; Траб - рабочая температура, С; Z - коэффициент сжимаемости газа при Рраб и Траб Забавная формула... лучще ее отредактировать... или удалить вовсе. Вот перерасчет расхода газа между нормальными, стандартными и рабочими условиями http://proekt-gaz.ru/index/0-19 Не уже ли это требовалось?
Сообщение отредактировал jproekt - Вторник, 02.03.2010, 19:42 |
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 02.03.2010, 20:50 | Сообщение # 7 |
| LevaK | Дата: Вторник, 02.03.2010, 23:30 | Сообщение # 8 |
| Так это та же формула... Немного иначе записана.
| jproekt | Дата: Вторник, 02.03.2010, 23:49 | Сообщение # 9 |
| Литерой z - обозначают фактор сжимаемости газа, а K - коэффициент сжимаемости . Коэффициент сжимаемости вычисляют по формуле: К = z/zc, (1) ГОСТ 30319.2-96 где z и zc - фактор сжимаемости соответственно при рабочих и стандартных условиях. Массовый расход и объемный расход газа, приведенный к стандартным условиям - Массовый расход газа qm рассчитывают по измеренным значениям объемного расхода и измеренной или рассчитанной плотности газа: . формула 1 (прикрепленный файл) - Объемный расход qc рассчитывают путем приведения объемного расхода qо к стандартным условиям по формуле . формула 2 (прикрепленный файл) Индекс “с” - стандартные условия (Тс = 293,15 К, Pс = 0,101325 МПа = 1,03323 кгс/см2 по ГОСТ 2939); qо по показаниям УЗПР (ультразвукового преобразователя расхода) Термодинамическую температуру газа определяют по формуле Т = 273,15 + t.
| proekt-gaz | Дата: Среда, 03.03.2010, 07:42 | Сообщение # 10 |
| Quote (LevaK) Так это та же формула... Немного иначе записана. Я о том же
| mor_pavka | Дата: Среда, 03.03.2010, 10:36 | Сообщение # 11 |
| Спасибо за помощь... Еще вопрос в продолжение. А есть какие то ГОСТы или документация где это прописано?
| proekt-gaz | Дата: Среда, 03.03.2010, 10:39 | Сообщение # 12 |
| Читаем внимательнее предыдущие сообщения: Quote (jproekt) Коэффициент сжимаемости вычисляют по формуле: К = z/zc, (1) ГОСТ 30319.2-96 Quote (jproekt) Индекс “с” - стандартные условия (Тс = 293,15 К, Pс = 0,101325 МПа = 1,03323 кгс/см2 по ГОСТ 2939); Остальное в учебниках.
| jproekt | Дата: Среда, 03.03.2010, 11:46 | Сообщение # 13 |
| Формула приведения к стандартным условиям есть в ПР 50.2.019-2006 Методика выполнения измерений при помощи турбинных, ротационных и вихревых счетчиков (есть вроде на этом сайте). Что касается учета расхода газа с помощью ультразвука выложу чуть позже... (формулы из моего предыдущего поста от туда).
| mor_pavka | Дата: Четверг, 11.03.2010, 06:23 | Сообщение # 14 |
| Огромное спасибо!
| Абитуриент | Дата: Четверг, 24.02.2011, 11:47 | Сообщение # 15 |
| Добрый день! Может быть вы и мне сможете помочь? Вот если считать топливный газ по формуле V=Q/(Qн.р.*кпд котла), где Q- тепловая мощность в Вт, Q нр= теплота сгорания природного газа. Получим расход газа по этой формуле в нм3/с или в м3/с при данных каких то неизвестных параметрах?
