Среда, 17.07.2024, 06:14
Непонятки с подбором счётчика!
AlllexxДата: Вторник, 26.10.2010, 18:40 | Сообщение # 16
Один вопрос:
1. Это все? (или у меня половина не открылась?)
Добавлено (26.10.2010, 18:40)
Аксонометрическая схема меня больше всего впечатлила...
Прикрепления: 5060659.jpg (202.3 Kb)
РастыкаДата: Среда, 27.10.2010, 00:26 | Сообщение # 17
Alllexx, Да, это всё! Обещали ещё спецификацию прислать. Меня больше интересовал узел учёта газа. Но в общем по газовой части я им 10 замечаний написал...
BigDefДата: Пятница, 29.10.2010, 10:55 | Сообщение # 18
jproekt, jproekt,
Quote (Растыка)
А СПГ - это же вроде стабилизатор потока газа?
СПГ это корректора производства ЗАО НПФ "Логика" и на мой взгляд они проще и удобнее всех этих ЕК, ВКГ и т.п.
РастыкаДата: Пятница, 29.10.2010, 13:28 | Сообщение # 19
BigDef, А цена?
proekt-gazДата: Пятница, 29.10.2010, 14:23 | Сообщение # 20
СПГ-741 стоит около 10 тысяч рублей.
РастыкаДата: Пятница, 29.10.2010, 15:34 | Сообщение # 21
proekt-gaz, Хм. Недорого. С ЕК точно не сравтить... Но ВКГ-3Т мне навязали...
proekt-gazДата: Пятница, 29.10.2010, 16:03 | Сообщение # 22
У меня от одной мысли об ВКГ-2 волосы дыбом встают... Паршивей прибора не видел.
РастыкаДата: Пятница, 29.10.2010, 18:18 | Сообщение # 23
proekt-gaz, Ну мне конечно больше по нраву ЕК-270... Он укомплектован полностью... Но цена на него кусается!
BigDefДата: Пятница, 29.10.2010, 22:14 | Сообщение # 24
Quote (Растыка)
Еще интересно, как он работает с телеметрией "Аксон" Мособлгаза!?!
Добавлено (29.10.2010, 22:14)
Quote (jproekt)
формулу для определения рабочего расхода я уже на форуме раз сто лепил
Ткните пожалуйста носом, че-то бегло просмотрел, не нашел?
РастыкаДата: Суббота, 30.10.2010, 00:08 | Сообщение # 25
Quote (BigDef)
Ну насчёт Мособлгаза не скажу. Но производитель "Теплоком" в нашем регионе имеет партнёров, уполномоченных обслуживать данный девайс. Так что наши газовые службы мы по этому поводу не заморачиваем...
zorik2Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:22 | Сообщение # 26
BigDef,
Quote (BigDef)
http://proekt-gaz.ru/forum/2-471-1
BigDefДата: Суббота, 30.10.2010, 11:17 | Сообщение # 27
Quote (Растыка)
Облгаз теперь к ТУ выдает перечень рекомендуемого оборудования работающего с их телеметрией, вот только на память не помню есть ли там ВКГ! Помню года два назад в моем районе Облгаз одно предприятие "попросил" поменять ВКГ-2 на СПГ 741.01 из-за Аксона!
Сообщение отредактировал BigDef - Суббота, 30.10.2010, 11:18
РастыкаДата: Суббота, 13.11.2010, 11:20 | Сообщение # 28
BigDef, Облгаз просто занимается лоббированием продукции... Мы с ними вопрос по поводу ВКГ решили, предоставив доверенность, выданную фирме, дающую возможность обслуживать и настраивать этот корректор...
Добавлено (13.11.2010, 11:20)
Вопрос снова остался открытым!
Остаётся непонятным, что из себя представляет узел учёта газа? Вот мы запроектировали два счётчика, контролируемых одним корректором, поддерживающим данную функцию.
Организация, которая будет принимать и обслуживать наш узел учёта настаивает на том, что СЧЁТЧИК должен быть один. Но ведь УУГ это не только счётчик! Я объясняю, что два счётчика будут подавать сигнал на один корректор. Они ссылаются на "Правила учёта газа" п. 2.3
proekt-gazДата: Суббота, 13.11.2010, 15:35 | Сообщение # 29
Если внимательно почитать те же Правила учета газа, то можно найти расшифровку узла учета газа:
- Узел учета - комплект средств измерений и устройств, обеспечивающий учет количества газа, а также контроль и регистрацию его параметров.
Наверное что означает комплект средств измерений не надо объяснять?
РастыкаДата: Вторник, 23.11.2010, 08:28 | Сообщение # 30
В итоге пришёл к решению поставить два счётчика на группы котлов и подключить их к одному корректору ВКГ-2 (благо онный поддерживает такую возможность)... Вроде прокатило!
