Четверг, 18.07.2024, 06:19
Нужно ли продление ТУ на обект,если часть объекта построенна
karchroДата: Четверг, 17.11.2016, 08:29 | Сообщение # 16
Цитата bark ()
Далее необходимо провести диагностику (экспертизу) объекта незавершенного строительства для подтверждения работоспособного состояния (трубы не прокорродировали, швы не полопались, авто газопроводы не продавали и т.д. - утрирую).
Диагностику действующего газопровода?
Объясню как всё сейчас выглядит:
- сначала построили часть газопроводов села по проекту(1996-2000) ; каким-то образом ввели в эксплуатацию, пустили газ;
- в дальнейшем (начиная с 2007 г.) по этому проекту достраивали газопровода по улицам и пускали газ (в исполнительную документацию вкладывали выкоропивку из проекта, исполнительную съемку, если трасса совпадала с изначальной проектной. А если нет,  делали корректировку на проекте и ставили печать, ну мол все прокорректировано делали съемку).
Ну договоренность была такая между Администрацией и ГРО. Ну мол примем в таком виде. Людям нужен газ, денег на новый проект и экспертизу - нет. Вот какие-то оставшиеся в бюджете деньги, каждый год пускали на строительство газопроводов сёл "по таким проектам".
Сейчас концепция=руководство и там и там поменялось.
ГРО: делайте как положено.
Администрация: мы готовы, но напишите почему надо так.
И я понимаю администрацию, они под это дело должны выделить деньги из бюджета. Основание какое -то должно быть.
Так вот, основную мысль в письме как выразить? На что сослаться? Почему надо новые ТУ, проект и.т.п.?
barkДата: Четверг, 17.11.2016, 11:22 | Сообщение # 17
теперь понятно - строили и вводили в эксплуатацию очередями, подключая группами потребителей.
1) разбивка старого проекта на очереди (корректировка разбивкой объемов работ)
2) выявление несоответствия старого проекта действующим нормам, влияющие на надежность и безопасность сетей газоснабжения.
в этом случае новые ТУ не нужно, иначе ГРО озолотится на выполненном ранее подключении. достаточно просто продлить действие прежних ТУ или продлить и откорректировать ТУ, убрав лишнее и оставив только условия по точке и подключения и расходу газа.
ЛСП2Дата: Четверг, 17.11.2016, 11:39 | Сообщение # 18
Цитата karchro ()
Основание какое -то должно быть.Так вот, основную мысль в письме как выразить? На что сослаться? Почему надо новые ТУ, проект и.т.п.?
 1. Гарантийный срок ПСД установлен Гражд. Кодексом ст. 724 или 728 (не помню точно) и составляет два года (если срок не оговорен в договоре с проектной организацией).
2. За 2015 год введено рекордное количество новых и принято изменений в существующие СП – около двух сотен. Плюс заменены перечни обяз. и не обяз НТД к 384-ФЗ ТРБЗC. В связи с этим необходимо провести проверку ПСД на соответствие действующим нормам и при необходимости выполнить корректировку проекта.
Цитата karchro ()
сначала построили часть газопроводов села по проекту(1996-2000) ; каким-то образом ввели в эксплуатацию, пустили газ;- в дальнейшем (начиная с 2007 г.) по этому проекту достраивали газопровода по улицам и пускали газ (в исполнительную документацию вкладывали выкоропивку из проекта, исполнительную съемку, если трасса совпадала с изначальной проектной. А если нет,  делали корректировку на проекте и ставили печать, ну мол все прокорректировано делали съемку).
 Косяки управляющих проектом (администрации), т.к. нужно было в обосновании инвестиций (ТЭО) разбить по этапам в соответствии с программой финансирования. То есть, в проекте нужно было выделять пусковые очереди (необходимость выделения пусковых комплексов [разбивка на этапы] обычно прописывается в ТЗ).
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 17.11.2016, 15:43
phacochoerusДата: Четверг, 17.11.2016, 15:44 | Сообщение # 19
Коллеги подскажите можно ли продлить ТУ на подключение если объект газопотребления не был построен в срок  но проект есть и изменений в нем не будет производиться, ТУ давали давно до 1314, ждут пока ту просрочатся чтобы по 1314 подключиться
barkДата: Пятница, 18.11.2016, 08:54 | Сообщение # 20
ждет ГРО, затягивая время, чтобы денежку за подключение побольше взять? можно просто не продлевать пока не окончиться срок их действия.
Процедура получения ТУ до ПП №11314 для заказчиков проще и менее обременительная была, для Заказчика нет смысла затягивать процедуру продление ТУ.
конечно. сейчас много проектов пылятся на полках из-за отсутствия финансирования строительства. как только Заказчик начинает стройку, обязательно продлить нужно все ТУ. Хотя не все организации их просто продлевают - обстоятельства объективные могут измениться
