Суббота, 20.07.2024, 12:30
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
Какие объекты подлежат экспертизе?
barkДата: Четверг, 18.04.2013, 17:10 | Сообщение # 16
Цитата (karchro)
от кстати мысли о тех.перевооружении
Градкодекс эту "иезуитскую" логику пресекает в корне:
"14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;"
Добавлено (18.04.2013, 17:10)
Цитата (karchro)
НО экспертизу по Град. Кодексу!? Это реально ЖЕСТЬ!!! Это долго, дорого, муторно.
долго - да.
насчет дорого можно поспорить. стоимость экспертизы 33,75% от стоимости проектной документации. Стоимость 100 м надземки на данное время по СБЦПр 11,501х0,6х3,58*0,4=9,88  тр. Соответственно стоимость экспертизы 9,88*0,3375=3,34 тр.
Интересно бы посмотреть на начальника договорного отдела, когда ему принесут такой проект и он посчитает стоимость экспертизы....
Сообщение отредактировал bark - Четверг, 18.04.2013, 17:14
АбитуриентДата: Четверг, 18.04.2013, 18:25 | Сообщение # 17
много плюсов
АбитуриентДата: Четверг, 18.04.2013, 18:44 | Сообщение # 18
0,6 - надземная прокладка, а 0,4 - При проектировании газопроводов в сельской или приравненной к ней местности? Откуда цифра 33,75%?
Кстати - если протяженность менее 100 м, например 10м, вы берете 11501 или 1,1501?
smalexДата: Четверг, 18.04.2013, 19:53 | Сообщение # 19
Стоимость экспертизы считается не от стоимости ПД, а от стоимости ПИР. А инженерные изыскания на 100 м. газопровода будут стоить намного больше проекта, особенно инженерно-экологические. А без них проект на экспертизу просто не примут. И еще, у нас коэф. 0,4 и другие понижающие коэф. экспертиза, при расчете стоимости, не принимает, говорят что все специально занижают стоимость ПИР. Поэтому стоимость экспертизы выходит не маленькая.
АбитуриентДата: Четверг, 18.04.2013, 20:00 | Сообщение # 20
VIII. Размер платы
за проведение государственной экспертизы
 51. Размер платы за проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (РПиж), определяется по формуле:
РПиж = БСиж x Ki,
где:
БСиж - базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (в рублях);
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы (включительно).
52. Базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых объектов капитального строительства (БСиж), определяется по формуле:
БСиж = Aиж + Bиж x Xж,
где:
Aиж - первая постоянная величина, равная 13000 рублей;
Bиж - вторая постоянная величина, равная 5 рублям;
Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта капитального строительства (в кв. метрах).
53. Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства (РПпдж) определяется по формуле:
РПпдж = БСпдж x Ki,
где:
БСпдж - базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства (в рублях);
54. Базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства (БСпдж) определяется по формуле:
БСпдж = (Aпдж + Bпдж x Xж + Cпдж x Yж) x Kн x Kс,
где:
Апдж - первая постоянная величина, равная 100000 рублей;
Впдж - вторая постоянная величина, равная 35 рублям;
Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта капитального строительства (в кв. метрах);
Cпдж - третья постоянная величина, равная 3,5 рубля;
Yж - общая площадь жилого объекта капитального строительства при его новом строительстве либо общая площадь помещений, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту (в кв. метрах);
Kн - коэффициент, учитывающий назначение проектной документации, равный 1, если проектная документация предназначена для строительства или реконструкции объекта капитального строительства, и равный 0,5 при капитальном ремонте объекта капитального строительства;
Kс - коэффициент сложности проектной документации, равный:
1,15 - если земельный участок расположен над горными выработками, в зонах сейсмичности 7 баллов, карстовых и оползневых явлений, вечномерзлых, просадочных или набухающих грунтов;
1,2 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 8 баллов;
1,3 - если земельный участок расположен в зоне сейсмичности 9 баллов;
1 - в иных случаях.
55. Размер платы за проведение одновременно государственной экспертизы проектной документации жилых объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (РПж), определяется по формуле:
РПж = (РПиж + РПпдж) x 0,9,
где РПиж и РПпдж - размеры платы за проведение государственной экспертизы, рассчитываемые в соответствии с пунктами 51 и 53 настоящего Положения.
 56. Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации нежилых объектов капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации (РПнж), определяется по формуле:
 РПнж = Спд x П x Ki + Сиж x П х Ki,
где:
Спд - стоимость изготовления проектной документации, представленной на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Министерством регионального развития Российской Федерации (в рублях);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.11.2008 N 821)
Сиж - стоимость изготовления материалов инженерных изысканий, представленных на государственную экспертизу, рассчитанная в ценах 2001 года на основании документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендованных Министерством регионального развития Российской Федерации (в рублях);
П - процент суммарной стоимости проектных и (или) изыскательских работ, представленных на государственную экспертизу, согласно приложению;
 57. При расчете в соответствии с настоящим разделом размера платы за проведение государственной экспертизы учитывается сумма налога на добавленную стоимость, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
 58. За проведение повторной государственной экспертизы взимается плата в размере 30 процентов размера платы за проведение первичной государственной экспертизы.
В случае если документы на проведение повторной государственной экспертизы в отношении жилых объектов капитального строительства поданы в течение 14 дней после получения отрицательного заключения, плата за проведение повторной государственной экспертизы не взимается.
Dima75Дата: Четверг, 18.04.2013, 20:54 | Сообщение # 21
Вот по приложению 33,75% и взята, в зависимости от  сложности объекта, по-моему, процент опускается до 29.
Это стоимость экспертизы изысканий, т.е. надо складывать стоимость экспертизы проектных работ и стоимость экспертизы ПИР. А вообще, госэкспертиза просит прилагать договора на проектные и изыскательские работы- оттуда и берут процент, потому как СБЦ это гуд, но рынок есть рынок и есть "рисовальщики", которые могут делать "проекты" за очень скромные деньги. biggrin
Но вернемся к обсуждению темы, некоторые граждане разбивают линейный объект ( уличный газопровод) на несколько частей (подвод к каждому дому). Проектируют, согласовывают и строят, как газопроводы-вводы к индивидуальным домам. Все это можно очень условно назвать выходом из положения, поскольку возникает масса "побочного". Это и затянутость стройки и непонятная принаждлежность и поднадзорность. Как проектируем и строим? Поделитесь...
smalexДата: Четверг, 18.04.2013, 21:06 | Сообщение # 22
Проектируем точно также. Газопровод-ввод на один дом, длиной 100-300м. А потом делаем проекты на остальные дома, расположенные по трассе газопровода. В органах местного самоуправления проходит, ведь на газопровод-ввод к одному дому не нужно проходить экспертизу. Единственное - нужно оформлять земельный участок под газопровод в аренду. А это занимает очень много времени. smile
karchroДата: Четверг, 18.04.2013, 21:47 | Сообщение # 23
Действительно, что мы все про деньги biggrin Уходим от темы.....
Итак, один вариант проектирование газопровода-ввода для одного дома.Потом подключение остальных.
Но после этого возникают другие проблемы (см. сообщение 15). Вот этот участок на 200-300 м, после того как к нему подключатся другие потребители надо идентифицировать как ОПО? Кто владелец?Надо ли этот участок страховать? Как их решать?
Слышал, что в некоторых областях судами признавалось, что газопровод не является НЕДВИЖИМЫМ имуществом. Кто-нибудь прокомментирует? Представители  ГРО-откликнитесь?
Сообщение отредактировал karchro - Четверг, 18.04.2013, 21:50
АбитуриентДата: Четверг, 18.04.2013, 22:58 | Сообщение # 24
Владельцем будет хозяин первого дома
karchroДата: Пятница, 19.04.2013, 08:27 | Сообщение # 25
Про собственника, это понятно.
Речь вот о чем:
Потом, когда к этой ветке подключатся ещё несколько потребителей, кто будет идентифицировать ОПО, страховать его и.т.д.? В собственность надо будет оформлять? Что будет, если владелец откажется каждый год оплачивать ТО и АДО газопровода? Появятся бесхозные газопровода....
Сообщение отредактировал karchro - Пятница, 19.04.2013, 08:28
vladimirbarДата: Пятница, 19.04.2013, 08:53 | Сообщение # 26
В состав технического перевооружения входит:-   прокладка наружного газопровода среднего давления от точки врезки в существующий внутриплощадочный газопровод среднего давления (проложенный до ввода в помещение демонтируемой котельной) до проектируемого ГРПШ;-   монтаж ГРПШ;-    прокладка наружного газопровода низкого давления от ГРПШ до модульной котельной;-    установка модульной котельной,монтаж внутреннего газопровода и газоиспользующего оборудования;-    демонтаж наружного и внутреннего газопровода и существующего котельного оборудования.Помещение модульной котельной отдельностоящее. одноэтажное, площадью менее 1500 м2. Все монтажно-демонтажные работы выполняются в пределах санитарно-защитной зоны предприятия.Подскажите подлежит ли данная документация гос. экспертизе?
barkДата: Пятница, 19.04.2013, 13:08 | Сообщение # 27
подлежит.
Dima75Дата: Пятница, 19.04.2013, 15:09 | Сообщение # 28
bark, почему? ОПО было, с тем же видом опасности, т.е. регистрация в Ростехнадзоре была. Новые санитарные зоны не устанавливаются (можно подтвердить расчетом) + производство до 1500 м2
Если можно, то поподробней
vladimirbarДата: Пятница, 19.04.2013, 15:17 | Сообщение # 29
Газопровод среднего давления - 40 м, ГРПШ-13-2Н-УГ, газопровод низкого давления-30 м, Блочно-модульная котельная 3,7 МВт, все на территории промбазы предприятия
Цитата (bark)
подлежит.
На основание каких документов, а экспертизу промбезопасности не достаточно?
barkДата: Пятница, 19.04.2013, 16:02 | Сообщение # 30
вообще то предполагал, что вы прочли данную тему сначала, но остались сомнения. Если нет, прочтите тему с первого сообщения - все требования и ссылки тут указаны.
Техперевооружение - см. пост №6.
Реконструкция - см. пост №16.
Новое строительство - см. Градкодекс ст. 1:
"13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства)..."
Ваш случай - новое строительство.
Добавлено (19.04.2013, 16:02)
согласен с данным фактом, но по аналогичным объектам (котельным) администрация не выдавала разрешение на строительство без заключения госэкспертизы.
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 19.04.2013, 15:55
  • Страница 2 из 5
  • 4
  • 5
