on-line: вес трубы, и определение объема расхода газа...
rashid | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 10:02 | Сообщение # 1 |
| 1) почему бы не сделать расчет вес трубы, в первом поле пишишь длина труб, во втором поле диаметр трубы, в третьем поле толщина стенки, потом раскрывающийся список тип трубы (полиэтилен, сталь электросварная, сталь водогазопроводные) и кнопку расчитать!? Добавлено (13.09.2010, 10:02) --------------------------------------------- Такая формула: п*L*d(D-d)*P п - Пи D - диаметр d - толщина стенки L - длина P=2.78 верна? тогда мне нужно плотность Р: 1 - полиэтилена 2 - сталь электросварная 3 - сталь водогазопроводная
jproekt | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 12:16 | Сообщение # 2 |
| Была такая идея, создания онлайн расчета "Определения массы метра трубы", тока как всегда времени не хватает
LevaK | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 12:18 | Сообщение # 3 |
| А зачем его считать? В любом справочнике есть...
jproekt | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 12:26 | Сообщение # 4 |
| Quote (LevaK) А зачем его считать? В любом справочнике есть... и ГОСТах на трубы тоже есть ![wink](http://s8.ucoz.net/sm/2/wink.gif) Добавлено (13.09.2010, 12:26) --------------------------------------------- rashid, вот формула для расчета: Теоретическую массу 1 м длины трубы вычисляют в килограммах по формуле: M=0,02466148×s×(Dн - s), где М - масса, кг; Dн - наружный диаметр, мм; s - толщина стенки, мм. При определении теоретическом массы 1 м труб за исходную величину принимается плотность стали 7,85 г/см3 (ГОСТ 8734-75). Т.о. для сталь электросварная и сталь водогазопроводная, бери 7,85 г/см3.
rashid | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 13:12 | Сообщение # 5 |
| Еще нужно грамотный расчет объема газа (как на рисунке) типа такого...
investorrr | Дата: Воскресенье, 03.10.2010, 12:22 | Сообщение # 6 |
| rashid, согласен, было бы здорова!!!
rashid | Дата: Суббота, 19.03.2011, 10:26 | Сообщение # 7 |
| Разработал несколько расчетов (ВЕС ТРУБ) для ленивцев))) http://zhan.kmx.ru/engineer/ves_trub.htm СТОИТ ЛИ ДОБАВЛЯТЬ В РАЗДЕЛ "Онлайн расчеты" ???
proekt-gaz | Дата: Суббота, 19.03.2011, 10:39 | Сообщение # 8 |
| Не помешало бы.
gaspar | Дата: Суббота, 19.03.2011, 10:41 | Сообщение # 9 |
| Расчет неплохой, но действительно - для "ленивцев" и начинающих. Зная плотность стали или ПЭ и число ПИ найти массу трубы несложно. Или просто посмотреть в каталог или ГОСТ.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 19.03.2011, 10:41 |
rashid | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 20:13 | Сообщение # 10 |
| Значит мои предложения не принили? Ещё предлогаю добавить инженерный профессиональный калькулятор! на javascript (beta) Многофункциональный калькулятор Может не все могут найти и/или пользоваться калькулятором на своем компьюторе, да и функции в "инженерный вид" мало, вот на сайте будет полезен хороший калькулятор в разделе "Онлайн расчеты", да и пользователей увеличиться, сразу будет видно что сайт ещё более серьезнее (мое мнение)
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 21:15 | Сообщение # 11 |
| Quote (rashid) Значит мои предложения не принили? sad Если это по поводу расчета веса трубы, то почему не приняли. Высылайте код посмотрим как его вставить на сайт.
jproekt | Дата: Вторник, 12.04.2011, 13:51 | Сообщение # 12 |
| Quote (proekt-gaz) Высылайте код посмотрим как его вставить на сайт. - http://zhan.kmx.ru/engineer/ves_trub.htm - rashid, это твой онлайн расчет? Quote (rashid) Ещё предлогаю добавить инженерный профессиональный калькулятор! - какой-то он уж очень разноцветный... в стилистику сайта вероятно не впишется, как думаешь, proekt-gaz?
proekt-gaz | Дата: Вторник, 12.04.2011, 18:02 | Сообщение # 13 |
| Quote (jproekt) - какой-то он уж очень разноцветный... в стилистику сайта вероятно не впишется, как думаешь, proekt-gaz? В этом то и вся проблема.
rashid | Дата: Среда, 13.04.2011, 04:12 | Сообщение # 14 |
| вот чистый код, который можно добавить (прикрепил файл - "ves_trub.txt") вот так он будет выглядеть (прикрепил файл - "000.jpg") можите его доработать, или изменить, в поле где выбираем тип трубы, <option value="7850">сталь</option> можно удолять, изменять, добавлять...например чисто 7850 в коде означает плотность в измерении кг/см3.
Сообщение отредактировал rashid - Среда, 13.04.2011, 04:15 |
proekt-gaz | Дата: Среда, 13.04.2011, 10:51 | Сообщение # 15 |
| rashid, посмотри скрипт не работает Расчет веса трубы и еще если хочешь, то добавь свой копирайтер в код.
