on-line: вес трубы, и определение объема расхода газа...
proekt-gaz | Дата: Среда, 13.04.2011, 10:57 | Сообщение # 16 |
| А все разобрался, неправильно добавил код. Работает! Большое спасибо rashid. Если есть еще интересные онлайн расчеты, то рады будем разместить на сайте.
proekt-gaz | Дата: Среда, 13.04.2011, 12:11 | Сообщение # 17 |
| Все такие есть ошибка. Она происходит при выборе любой трубы отличной от круглой (квадратная, прямоугольная).
jproekt | Дата: Среда, 13.04.2011, 13:02 | Сообщение # 18 |
| Вываливается расчет... потому что не введены a.value и b.value, поля для их ввода отсутствуют... а расчет пытается их обработать...
rashid | Дата: Пятница, 15.04.2011, 01:17 | Сообщение # 19 |
| Извиняюсь что долго небыл, и за ошибку тоже... 1) Вобщем тип трубы невозможно сделать "прямоугольным", "квадратным", да и никто не использует такой тип трубы, поэтому я изменил код, убрал лишнее...оставил только "круглая". Если можно, полностью замените существующий код на новый, что в архиве. Протестировал, все работает... 2) Интересные онлайн расчеты есть много, но я незнаю, нужен ли эти расчеты сайту или нет, относяться ли они к газификации? вот 4 расчета на одной страничке, выберите, какой хотите на сайт установить... http://zhanym.kmx.ru/temp/proekt-gaz.htm и ещё есть 2 штук: + Расчет скорости газа в газопроводе + Расчет допускаемого рабочего давления газа для труб и соединительных деталей. _____ Кстати, а тем кто все-таки хочет вычислить вес трубы по типу: "прямоугольным", "квадратным" вот, выкладываю простенькую программу pipecalc.exe, там и формула и графика!
proekt-gaz | Дата: Пятница, 15.04.2011, 07:18 | Сообщение # 20 |
| Во первых спасибо rashid за желание помочь сайту. Код изменили. По поводу расчетов онлайн: 1. Трудно понять, как и какие вводить данные, особенно "Удельный вес". Удельный вес должен быть приведен к материалу или "среде" (например - природный газ, метан, бутан...) 2. Этот расчет для жидкости.... 3. То же не для газа 4. А этот расчет видели, автор его JProekt.
rashid | Дата: Суббота, 17.11.2012, 18:51 | Сообщение # 21 |
| Интересный "калькулятор вес круглых и квадратных труб" нашел, Калькулятор металлопроката - для подсчета веса металла. Конечно минус в том, что это не JavaScript а PHP (но не обновляеться страница при расчете), и скопировать неполучиться, зато страницу можно поместить в iframe. Да и редактировать неполучиться(
Сообщение отредактировал rashid - Суббота, 17.11.2012, 18:52 |
Tadzhik-83 | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 08:08 | Сообщение # 22 |
| А такую програмку не пробовали? Добавлено (19.11.2012, 08:07) --------------------------------------------- Что-то не получается прикрепить, скачивайте по ссылке.
http://www.scmetal.ru/scmp/additions/metal_calc/ Добавлено (19.11.2012, 08:08) --------------------------------------------- 1
balanoff | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 09:09 | Сообщение # 23 |
| Более новая версия программы выложенной Tadzhik-83,
