Вторник, 17.11.2026, 22:03
  • Страница 1 из 3
газовый котел в подвале
izaaДата: Четверг, 09.09.2010, 10:12 | Сообщение # 1
Возможна ли установка газового котла в подвале или цоколе. И что считать подвалом , а что цоколем?
fixxxerДата: Четверг, 09.09.2010, 11:46 | Сообщение # 2
7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.
Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
СНИп 42-01.2002
izaaДата: Четверг, 09.09.2010, 11:54 | Сообщение # 3
(кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий) вот как раз такой случай -обычный одноэтажный жилой дом. То есть при наличии окна в подвале я вполне могу устанавливать котел и сигнализатор загазованности соответственно
Сообщение отредактировал izaa - Четверг, 09.09.2010, 11:56
ЛогвинДата: Четверг, 09.09.2010, 21:03 | Сообщение # 4
Quote (izaa)
СНиП 31-02-2001 Приложение Б
СНиП 31-01-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ Б
2.4 Этаж цокольный Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений
2.5 Этаж подвальный Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж
luxemburgДата: Пятница, 10.09.2010, 01:28 | Сообщение # 5
Quote (izaa)
Читайте внимательнее:
Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий).
Из вашего текста - "обычный" одноэтажный - можно понять что это явно не одноквартирный и даже не на 2-х хозяев (блокированный) дом.
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 10.09.2010, 01:31
izaaДата: Пятница, 10.09.2010, 14:58 | Сообщение # 6
У меня одноквартирный индивидуальный жилой дом, который я так понимаю относится к (КРОМЕ одноквартирных и блокированных жилых зданий) . В итоге если у меня есть окно и вентиляция я могу ставить котел или нет? Кто то может ответить однозначно словом ДА или словом НЕТ.
LvovichДата: Пятница, 10.09.2010, 15:08 | Сообщение # 7
Ставь спокойно. Не забудь про форточку или открывающуюся фрамугу. Если мощность котла более 25кВт, то забор воздуха на горение должен подаваться снаружи (СНиП 31-02-2001 п.8.5) - это тоже учти. Возможно придеться делать отверстие соответствующего размера в наружной стене (по обе стороны закрыть решетками).
kosmaДата: Пятница, 10.09.2010, 15:36 | Сообщение # 8
ДА. Для жилого дома однозначно.
izaaДата: Пятница, 10.09.2010, 15:48 | Сообщение # 9
Спасибо за ответы. То есть я могу смело ссылаться на пункт 7.1 СНИп 42-01.2002 (КРОМЕ одноквартирных и блокированных жилых зданий) . Вопрос возник потому, что на протяжении нескольких лет наше ПТГ категорически не согласовывает проекты с котлом в подвале.
kosmaДата: Пятница, 10.09.2010, 16:29 | Сообщение # 10
Да. СНиП действует на всей территории РФ. У нас в Московской области котлы в подвалах ставят на ура!. Я лично десятка с полтора спроектировал. И мы смонтировали. И сдали.
EленаДата: Понедельник, 23.05.2011, 11:52 | Сообщение # 11
Quote (izaa)
Скажите, на основании каких документов или м.б. распоряжений по МО так проектируют?
RavingДата: Понедельник, 23.01.2012, 14:23 | Сообщение # 12
А с герметичной камерой сгорания в подвале ставят котлы? Как при этом выводится коаксиальная труба?
gasparДата: Понедельник, 23.01.2012, 14:56 | Сообщение # 13
Ставят. Какая разница. Но почему сразу коаксиальная труба? Можно сделать раздельную систему, а не коаксиальную: с улицы воздуховодом подать воздух, а дым газоходом подключить в дымоход. Хотя смысла не вижу - лучше атмосферник поставить.
PavelMДата: Четверг, 26.01.2012, 07:55 | Сообщение # 14
А если газопровод провести по подвалу ИЖС?, как транзитный между котлом (в подвале) и газовой плитой на кухне?
gasparДата: Четверг, 26.01.2012, 08:59 | Сообщение # 15
СП 62.13330.2011 7.8. Прокладка газопроводов в помещениях, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А и Б; во взрывоопасных зонах всех помещений; в подвалах;...не допускается.. Только ввод в котельную и выход из неё наверх или на улицу в частном доме.
  • Страница 1 из 3
