газовый котел в подвале
| Абитуриент | Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 11:15 | Сообщение # 16 |
| А я не понял Счетчик тогда как,ведь вход в подвал можно делать,поставить котел можно, а проложить трубу к плите нельзя?и как тогда быть?
| gaspar | Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 17:51 | Сообщение # 17 |
| Счётчик поставь в котельной. Одну трубу после счётчика - на котел., вторую обратно через стену на улицу и до кухни. Если кухня над котельной то можно пробить перекрытие и ввести напрямую. Что смущает?
| Абитуриент | Дата: Пятница, 08.06.2012, 09:08 | Сообщение # 18 |
| Обратно выводить на улиицу,и вести вокруг дома,дополнительно пробивать 4 стены,11м.,а на прямую под полом до плиты всего 5 метров,и дыра уже есть,я вот и не пойму почему нельзя ее под потолком в подвале провести и с низу вверх вывести ,да даже кран в подвале,а шлангом к плите.
| Абитуриент | Дата: Пятница, 08.06.2012, 09:48 | Сообщение # 19 |
| вам дана ссылка на норматив почему нельзя, а вы все равно свое твердите. Шлангом тем более нельзя проходить через перекрытия - только труба, да и та в футляре. Единственный вариант для вас увеличить топочную на эти 5м - тогда получится, что вы из топочной через потолок вошли в кухню, правда это приведет к увеличению диаметра вентканала
| Raving | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 14:57 | Сообщение # 20 |
| Вопрос по Украине: Можно ли установить в подвальном помещении индивидуального жилого дома котел на природном газе мощностью 100 кВт? До 30 кВт я понимаю что можно. А вот от 30-200??? В ДБН есть пункт 6,39 где написано что от 30 до 200 кВт следует ставить в обособленных нежилых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях.
| zorik2 | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 15:44 | Сообщение # 21 |
| ДБН В.2.5-20-2001. Внутренние устройства газоснабжения. Газоснабжение жилых зданий 6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
| Raving | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 16:07 | Сообщение # 22 |
| Ну правильно, они разделяют помещения на помещения от 30 до 200кВт и подвальные помещения. А пункт 6.39 четко говорит что от 30 до 200 кВт следует ставить в обособленных нежилых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях. Как вы прокоментируете пункт 6.39 в таком случа, если чего не так будет, на этот пункт все будут ссылатся.
| zorik2 | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 17:27 | Сообщение # 23 |
| Я думаю пунктом 6.41 Хотели выделить требования к подвальным помещениям принадлежащим гражданам на правах личной собственности, такие же как к выделенным помещениям. Соответственно в подвальных помещениях принадлежащим гражданам на правах личной собственности можно устанавливать котлы мощностью до 200квт. при соблюдении п.6.39; 6.40 и 6.41. 4.7 Не допускается ввод газа в подвал. 6.2 В подвалах индивидуальных жилых домов, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, до- пускается установка отопительного газового оборудования, при условии, что эти подвалы имеют окно с форточкой (фрамугой), отвечают требованиям 6.41 и газоснабжение их осуществляется природным газом 6.12 запрет на прокладку в подвал газопровода. 6.53 Установка газоанализаторов и отключающих устройств при установки газовых приборов в подвале. Это я сделал подборку пунктов ДБН по подвалам жилых зданий.
| Raving | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 17:47 | Сообщение # 24 |
| Ну согласитесь, как можно было такой ДБН написать. Нельзя заводить в подвал, и можно устанавливать в подвале отопительный прибор. Парадокс. По поводу 6.41 может вы и правы, но вот 6.39 где от 30 до 200 про подвалы ни слова. Хотя с другой стороны в подвале тоже может быть обособленное нежилое помещение. А вот для общественных зданий п. 6.58 пишут что в подвалы и цокольные этажи низя, тоже стоит задуматся.
| zorik2 | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 18:19 | Сообщение # 25 |
| Вот здесь на форуме разбирали что такое обособленное помещение http://proekt-gaz.ru/forum/2-70-1
| Абитуриент | Дата: Четверг, 19.07.2012, 16:21 | Сообщение # 26 |
| Вопрос по поводу установки котла в подвале. Дом двухэтажный на 4 квартиры, входы с разных строн, т.е. подвал общий на 2 квартиры. Можно или нет?
| gaspar | Дата: Четверг, 19.07.2012, 17:04 | Сообщение # 27 |
| нет
| Абитуриент | Дата: Четверг, 02.08.2012, 19:57 | Сообщение # 28 |
| Вчера проэктировщики сказали ,что надо окно,с одинарным остеклением,с толщ. стекла не более 3 мм, размером 0.7 м , ставлю в подвал, прикинте в Сибири одинарное окно,ну бред или они меня разводят?  Добавлено (02.08.2012, 19:57) --------------------------------------------- И подскажите плиз какой двухконтурный настенный котел лучше купить площадь отапливаемая 100м какую мощность и марку котла лучше взять,в смысле соотношения цена качество. А то уж совсем я весь в раздумьях и кому верить уж незнаю
| pav | Дата: Пятница, 03.08.2012, 06:30 | Сообщение # 29 |
| Можно двойное остекление, но площадь остекления необходимо увеличить в двое
| Старушка | Дата: Пятница, 03.08.2012, 18:41 | Сообщение # 30 |
| Деточки! Окно служит как "взрывной клапан", стекло разбилось - энергия взрыва ушла, дом целый! А два стекла не разбить и пластиковое окно тоже. в 1996 году институт "МосгазНИИ проект" разработал инструкцию, которую утвердил тогда Минстрой России - МДС 41-2-2000 "ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ". "п. 4.1. В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115 град. C и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке. 4.2. Размещение тепловых агрегатов предусматривается: - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя; - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при их суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно; - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно". Конечно, она немного устарела, т.к. ссылается на отмененные нормативы, но именно её требования были учтены в СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003 и органы пожарного надзора с ними согласились. К сожалению, у меня сохранилась не вся инструкция, но постараюсь на следующей неделе разместить её всю.
