Размещение котла в блокировонном жилом дома
Lvovich | Дата: Четверг, 19.08.2010, 09:05 | Сообщение # 1 |
| Нужен совет. Имеем блокированный жилой дом (здание квартирного типа, состоящее из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок). Согласно МДС 41-2.2000 котел можно установить на кухне или в отдельном помещении на любом этаже. Значит ли это, что я могу установить котел в ванной?
proekt-gaz | Дата: Четверг, 19.08.2010, 09:09 | Сообщение # 2 |
| В ванной нельзя.
Lvovich | Дата: Четверг, 19.08.2010, 09:21 | Сообщение # 3 |
| А где это написано? Взять то же СП 42-101-2003. 6.18. Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия: - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт); - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом; - оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности; - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2. Получается если ванная отвечает этим требованиям, то котел установить можно.
proekt-gaz | Дата: Четверг, 19.08.2010, 09:43 | Сообщение # 4 |
| Про повышенную влажность в ванной комнате слышали, или про электробезопасность? Сейчас не помню где, но кажется в каком то СНИПе есть запрет. Да и где Вы видели естественное освещение в ванной комнате?
Lvovich | Дата: Четверг, 19.08.2010, 09:56 | Сообщение # 5 |
| В том то и дело, что старый СНиП запрещал установку котлов в ванных комнатах, а в действующих на сегодняшний день на территории РФ нормативных документов я ничего не нашел. Вот и получается, что если в паспорте на котел запретов нет (а их там нет), то в частных одноквартирных и блокированных домах можно установить котел в ванной комнате. А по поводу естественного освещения - в частных домах планировку комнат делают какую душе угодно.
Сообщение отредактировал Lvovich - Четверг, 19.08.2010, 09:57 |
zorik2 | Дата: Четверг, 19.08.2010, 10:09 | Сообщение # 6 |
| proekt-gaz, Это имел ввиду ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ ЧАСТЬ 7 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ РАЗДЕЛ 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ Надо проверить действует в настоящее время.
Lvovich | Дата: Четверг, 19.08.2010, 10:51 | Сообщение # 7 |
| Посмотрел этот ГОСТ. Вся ванная разбивается на зоны (0-3 зоны). И в 3-й зоне (а это почти вся ванная комната) установить котел можно.
gaspar | Дата: Четверг, 19.08.2010, 11:11 | Сообщение # 8 |
| В СНиП 42-01-2002 "...запрещается прокладка газопровода в.... помещениях, где он может быть подвержен коррозии" (пункт не помню, пишу не со своего компа). То есть котел в ванной поставить МОЖНО дружище, а вот газ к нему подвести - НЕЛЬЗЯ
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 19.08.2010, 11:12 |
Lvovich | Дата: Четверг, 19.08.2010, 11:38 | Сообщение # 9 |
| Пункт конечно хитрый, но противоречивый. На улице надземный газопровод гораздо больше подвержен коррозии, а защита одна - грунтовка+краска. Так что здесь на усмотрение каждого конкретного горгаза. Спасибо всем за ответы. Про существование ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ ЧАСТЬ 7 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ РАЗДЕЛ 701 я даже не знал.
zorik2 | Дата: Четверг, 19.08.2010, 12:01 | Сообщение # 10 |
| Я думаю,что поводом для дебатов, послужило реклама настенных котлов, где указывается возможность установки в ванной комнате. Например, вот ссылка на котлы Dakon, где в разделе Преимущества настенных газовых котлов DAKON DUA указано кроме других преимуществ * возможность установки в ванной комнате. ссылка на сайт http://www.komfort-eco.ru/gas_on_wall_caldron_Dakon.htm Просто переводят иностранные рекламные буклеты не привязывая к существующей нормативной базе.
Lvovich | Дата: Четверг, 19.08.2010, 13:04 | Сообщение # 11 |
| Что значит не привязывая к существующей нормативной базе? Если бы в нормативах было бы все четко написано то данная дискуссия бы не возникла.
Сообщение отредактировал Lvovich - Четверг, 19.08.2010, 13:11 |
jproekt | Дата: Четверг, 19.08.2010, 15:46 | Сообщение # 12 |
| Quote (gaspar) В СНиП 42-01-2002 "...запрещается прокладка газопровода в.... помещениях, где он может быть подвержен коррозии" (пункт не помню, пишу не со своего компа). То есть котел в ванной поставить МОЖНО дружище, а вот газ к нему подвести - НЕЛЬЗЯ Дружище, у меня в ванной газ проведен к подогревателю воды
luxemburg | Дата: Четверг, 19.08.2010, 16:55 | Сообщение # 13 |
| Вы что-то всё кругами ходите а очевидного не замечаете: Quote (Lvovich) - естественная вентиляция из расчета:вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом; Кто согласится стоять голышом, мокрым и на таком сквозняке?? Quote - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2. Получается если ванная отвечает этим требованиям, то котел установить можно. И в каком таком проекте вы видели баню у которой раздевалка через дорогу (вход СНАРУЖИ???) Добавлено (19.08.2010, 16:20) --------------------------------------------- Quote (jproekt) Дружище, у меня в ванной газ проведен к подогревателю воды а у меня селедка над сервантом. Официально установка проточных водонагревателей в ванных комнатах (РФ) ЗАПРЕЩЕНА (из-за невозможности обеспечить необходимое поступление воздуха на горение и опасности отравления СО). Добавлено (19.08.2010, 16:55) --------------------------------------------- ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (1996) Quote 4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается: - на кухне при мощности теплового агрегата для я до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя; - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно; - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно. СП 31-106-2002 Quote 6.3.1 Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне. 6.3.2 В отдельном а не обособленном = это разные понятия. Ванная комната не может считаться "отдельным" помещением - такое помещение должно быть условно - пустым. Иначе и спальня и электрощитовая и гараж станет "отдельным" помещением.
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 19.08.2010, 16:58 |
gaspar | Дата: Четверг, 19.08.2010, 18:28 | Сообщение # 14 |
| Quote (jproekt) Дружище, у меня в ванной газ проведен к подогревателю воды И что из того? Дружище, раньше разрешалось, вот и подводили. И как известно закон обратной силы не имеет. Вопрос поставлен о вновь размещаемом оборудовании, а это совершенно другое условие. Quote (luxemburg) ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (1996) Да забудьте вы эту долбаную инструкцию. Она была временным документом. Давно уже действуют соответствующие СНиП и СП. Quote (luxemburg) СП 31-106-2002 .... Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне. Отменено.
proekt-gaz | Дата: Четверг, 19.08.2010, 18:52 | Сообщение # 15 |
| Quote (gaspar) СП 31-106-2002 .... Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне. Отменено. Что теперь и на кухне запретили?
