Четверг, 29.10.2026, 23:47
Размещение котла в блокировонном жилом дома
luxemburgДата: Четверг, 19.08.2010, 23:24 | Сообщение # 16
Quote (gaspar)
СП 31-106-2002
.... Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне.
Отменено.
Поподробнее - если нетрудно, когда кем где?
LvovichДата: Пятница, 20.08.2010, 09:00 | Сообщение # 17
- СП 42-101-2003 разрешает устанавливать котел на кухне.
Добавлено (20.08.2010, 08:44)
Quote (proekt-gaz)
Официально установка проточных водонагревателей в ванных комнатах (РФ) ЗАПРЕЩЕНА (из-за невозможности обеспечить необходимое поступление воздуха на горение и опасности отравления СО).
- Водоподогреватели в ванных размещать можно (см. п.701.55ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ ЧАСТЬ 7 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ РАЗДЕЛ 701)
Quote (luxemburg)
Quote
И в каком таком проекте вы видели баню у которой раздевалка через дорогу (вход СНАРУЖИ???)
Quote (proekt-gaz)
Quote
- Зачем вырываете слова из контекста? Там были и другие требования.
Quote (proekt-gaz)
Quote (Lvovich)
- естественная вентиляция из расчета:вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
Кто согласится стоять голышом, мокрым и на таком сквозняке??
- У нас в квартирах в туалете и в ванне 3-х кратный воздухообмен без всяких котлов - и никто никакого сквозняка не чувствует.
Quote (luxemburg)
В отдельном а не обособленном = это разные понятия.
Смотрел в словаре: отдельный и обособленный - это слова синонимы
Добавлено (20.08.2010, 09:00)
Коллеги, разговор будет более конструктивным если каждый комментарий будет подкреплен ссылкой на конкретный действующий нормативный документ, а то сами путаемся и людей в заблуждение вводим.
Сообщение отредактировал Lvovich - Пятница, 20.08.2010, 09:01
StaGДата: Пятница, 20.08.2010, 09:08 | Сообщение # 18
Quote
Ссылки? пожалуйста, ИЗВИНИТЕ, ТОЛЬКО УКРАИНСКИЕ
ДБН В.2.5-20-2001
6.12 Не допускается предусматривать прокладку газопроводов в помещениях, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А, Б и В во взрывоопасных зонах всех помещений, в подвалах (кроме случаев, изложенных в 6.21), в складских зданиях взрывоопасных и горючих материалов, в помещениях подстанций и распределительных устройств, через вентиляционные камеры, шахты и каналы, шахты лифтов, помещения мусоросборников, дымоходы, через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрес-сивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
6.16 Прокладку газопроводов в жилых зданиях следует предусматривать по нежилым помещениям.
В существующих и реконструируемых жилых зданиях допускается предусматривать транзитную прокладку га-зопроводов низкого давления через жилые комнаты, при отсутствии возможности другой прокладки, а также подвод газопроводов к топкам отопительных печей, расположенных со стороны жилых помещений и отопительным аппара-там конвекторного типа, устанавливаемым в жилых помещениях в соответствии с требованиями 6.34, 6.49.
Транзитные газопроводы в пределах жилых помещений не должны иметь резьбовых соединений и арматуры.
Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов и транзитных газопроводов через санитар-ные узлы и в лестничных клетках.
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сго-рания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28.
.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощностью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежилых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечающим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое обору-дование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
- высота помещения не менее - 2,5 м;
- наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; при-ток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из поме-щения);
- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом;
- объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таблице 9. (до 30 кВт- 7,5 м3. более 30 до 60 кВт-13,5 м3)
И под конец самое интересное
6.2 Не допускается размещение газовых приборов:
- в коридорах общего пользования;
- в санитарных узлах;
- в общежитиях всех типов;
- в помещениях зданий любого назначения, не имеющих окна с форточкой (фрамугой);
- в подвальных этажах, а при газоснабжении СУГ - в подвальных и цокольных этажах зданий.
Сообщение отредактировал StaG - Пятница, 20.08.2010, 09:34
LevaKДата: Пятница, 20.08.2010, 10:25 | Сообщение # 19
Всегда бесила расплывчатость формулировок (см. выделенное в п.6.12 предыдущего поста).
Кто-нибудь назовет мне помещение, где газопровод НЕ МОЖЕТ БЫТЬ подвержен коррозии? Практически под этот пункт можно подвести любое помещение и запретить прокладку газопроводов через него.
StaGДата: Пятница, 20.08.2010, 10:29 | Сообщение # 20
Quote (LevaK)
Всегда бесила расплывчатость формулировок (см. выделенное в п.6.12 предыдущего поста). Кто-нибудь назовет мне помещение, где газопровод НЕ МОЖЕТ БЫТЬ подвержен коррозии? Практически под этот пункт можно подвести любое помещение и запретить прокладку газопроводов через него.
Конкретно в данном случае - повышенная влажность и выпадение конденсата на газопроводах, особенно если народ любит в горячей ванне понежится. Вот и возможность подвергнуться коррозии
LvovichДата: Пятница, 20.08.2010, 13:14 | Сообщение # 21
Quote (StaG)
Почему бы тогда не запретить прокладку наружних надземных стальных газопроводов. Угроза коррозии на улице гораздо выше чем в ванной, а защита газопровода такая же: грунтовка+краска.
StaGДата: Пятница, 20.08.2010, 13:33 | Сообщение # 22
Lvovich, не стоит зацикливаться на коррозии. установка газовых приборов в санузлах запрещена. точка.
gasparДата: Пятница, 20.08.2010, 13:57 | Сообщение # 23
Максимальная мощность котла при размещении в кухне частного дома - 35 кВт (вместо 60 кВт).
Источник ЖМИ СЮДА и СЮДА
ЗЫ: пардон за ссылку ранее - не СП 31-106-2002, а СНиП 31-02-2001, но сути дела это не меняет
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 20.08.2010, 13:59
luxemburgДата: Пятница, 20.08.2010, 17:12 | Сообщение # 24
Когда дискуссия переходит в плоскость борьбы амбиций - становится скучно и неинтересно.
Если разговор о ГАЗОВОМ оборудовании, то причем тут ссылки на Правила электроустановок, что то там разрешающих или допускающих? НЕ стоит путать божий дар с яичницей.
Когда читаешь фразу:
Quote (Lvovich)
= то создается впечатление что вы никогда не видели, что творится со стояками водопровода в туалетах. И это при температуре воды внутри трубы +10-+15°С. Что же тогда будет с газопроводом в парящей ванной когда зимой газ может поступать из фасадного участка с t= минус 20-30-40°С???
На улице солнце и ветер достаточно быстро высушивают и влагу и краску не приводя к разбуханию и к разрушению покрытия. В закрытой ванной брызги на кафеле высыхают только на следующий день.
Что касается "сквозняков" на которым может оказаться голый и мокрый домохозяин - очевидно неправильно выделен текст. Упор в данном случае не на 3-х кратном воздухообмене, а именно о том количестве воздуха, которое дополнительно требуется для полноты сгорания газа. А оно, напомню составляет 10-кратную величину к количеству сжигаемого природного газа (для СУГ соотношение = 1 к 30). Чтобы обеспечить нужное поступление воздуха - вам придется сделать зазор под ванной дверью или дырку в стене (НЕ)приличных размеров. Именно об этих "сквозняках" и шла речь. Ну а уж "выход наружу" из ванной даже не нуждается в комментариях.
Добавлено (20.08.2010, 16:56)
Для меня этот вопрос давно ясен и понятен. Просто хотелось узнать мнение, отличающееся от моего собственного. Считаю единственный теоретически возможный вариант - если только будет разрешено нормативами использование в похожих случаях приборов с ЗАКРЫТОЙ камерой сгорания и подвод газа с помощью металлопластов. Поживем=увидим.
Добавлено (20.08.2010, 17:12)
Хм - наверное интуиция - заглянул по ссылке и вот что увидел:
Quote
Преимущества настенных газовых котлов DAKON DUA:
* в исполнении с выходом в дымовую трубу - защита против утечки продуктов сгорания в помещение;
arekeДата: Суббота, 21.08.2010, 13:52 | Сообщение # 25
А зачем вообще в ванной котел? Проточный водонагреватель куда не шло. Пусть теплотехник ставит, а ты газифицируй.
StaGДата: Воскресенье, 22.08.2010, 21:25 | Сообщение # 26
Quote (areke)
А что собствено поменяется в таком случае?
shumkovasilДата: Среда, 27.10.2010, 01:42 | Сообщение # 27
Кто знает где указываетса что дверь из помещений, где устанавливаются газовые приборы должна открыватса наружу? И могут ли из этих помещений быть двери в жилую комнату?
Заранее Благодарен.
karchroДата: Среда, 27.10.2010, 21:15 | Сообщение # 28
Quote (shumkovasil)
Нигде не оговаривается.
Данное требование применимо для котельных.
Quote (shumkovasil)
Просмотрите нормативы. Могут быть ограничения по мощности устанавливаемого оборудования (котлов).
