Воскресенье, 15.11.2026, 04:06
  • Страница 2 из 4
  • 4
Молниезащита ГРПШ
barkДата: Вторник, 21.01.2014, 18:28 | Сообщение # 16
есть программа:
http://proekt-gaz.ru/load/27-1-0-50?l1WmNI
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 20.02.2014, 11:55 | Сообщение # 17
Коллеги! Рассудите!
В своих проектах разрабатываем молниезащиту и заземление согласно РД 34.21.122-87 (СО 153-34.21.122-2003 не пользуемся ввиду более лояльных требований, наше решение).
Предусматриваем, в зависимости от ситуации, обычно, отдельно стоящий мониеприемник с соответствующим контуром заземления, с нормируемыми расстояниями от защищаемых объектов...
Тут возник вопрос: возможна ли установка молниеприемника непосредственно на корпусе ГРПБ, ГРПШ...? Дело в том, что поставили нам, заложенный в проекте ГРПБ 9х3х3м, с молниеприемником высотой 3 метра на крыше контейнера!
Вразумительного ничего производители не отвечают...
И для ГРПБ, ГРПШ.... классификация взрывоопасных зон - Зоны класса В-Iб???
ppmom-gzdДата: Четверг, 13.11.2014, 14:03 | Сообщение # 18
Ищу письмо ОАО "Гипрониигаз" от 17.10.2001г. об исключении из зоны защиты пространства над обрезом сбросных трубопроводов.
AheliosДата: Вторник, 18.11.2014, 12:21 | Сообщение # 19
+1
     smile
Добавлено (18.11.2014, 12:21)
Та нет такого, будем защищать и продувочные и сбросные на отметке 4 метра)
barkДата: Среда, 21.01.2015, 10:38 | Сообщение # 20
с 01.07.2015 по СП 62.13330 ГРП, ГРПБ, ГРПШ будут относиться к II категории молниезащиты и ПУМ 0,999. В связи с чем официальные разъяснения (письма) о защите пространства над обрезом сбросных труб приобретает особую значимость - ставить 15-20 м молниеприемники рядом с ГРПШ был бы верх абсурда.
3ariaofdenДата: Среда, 21.01.2015, 15:31 | Сообщение # 21
Цитата Ivan_Yuryevich ()
Тут возник вопрос: возможна ли установка молниеприемника непосредственно на корпусе ГРПБ, ГРПШ...? Дело в том, что поставили нам, заложенный в проекте ГРПБ 9х3х3м, с молниеприемником высотой 3 метра на крыше контейнера! Вразумительного ничего производители не отвечают...
  Объекты относятся к 1 категории. Согласно РД 34.21.122-87 п.2.1 защита от ПУМ должна выполняться отдельно стоящими стержневыми или тросовыми молниеотводами!
Относительно таких спорных вопросов, хорошее разъяснение предлагает проф. Базелян. Вебинары с его участием  можно посмотреть по ссылке ниже. Ближайший, кстати, 28 января.  http://www.zandz.ru/bibliot....ii.html
barkДата: Среда, 21.01.2015, 15:44 | Сообщение # 22
на чем основано данное утверждение?
к сожалению экспертам некогда смотреть вебинары, и несмотря на авторитет ученых, их мнение в качестве обоснования в экспертизе не принимается
macferson555Дата: Понедельник, 10.10.2016, 16:47 | Сообщение # 23
Сижу вспоминаю, и вспомнить не могу, надо ли защитить не только продувку и сбросной газопровод но и ШРП. Высоты молниеприемника хватает для защиты продувки и сброса, но ПГБ защищен не полностью, насколько я помню ПГБ тоже должен быть защищен.(запретили ПГБ ставить с конвекторами, и теперь они приходят с АОГВ и размер сильно увеличился.)
Прикрепления: 6409124.pdf (81.1 Kb)
Сообщение отредактировал macferson555 - Понедельник, 10.10.2016, 16:47
ЛСП2Дата: Понедельник, 10.10.2016, 18:03 | Сообщение # 24
 по картинке там еще с дефлектором вытяжка и с торца сбросная свеча - их нужно. Саму крышу и блок-бокс, как мне кажется, не нужно, если они заземлены, т.к. считаются естественными молниеприемниками (по п. 3.2.1.2 СО 153-34.21.122-2003)
macferson555Дата: Вторник, 11.10.2016, 08:04 | Сообщение # 25
Это дымоход от АОГВ.
master_aleksДата: Четверг, 13.10.2016, 11:26 | Сообщение # 26
kuzma89Дата: Среда, 19.10.2016, 10:42 | Сообщение # 27
У меня вопрос про зону защиты продувочного газопровода и грпш. Должно ли быть какое-то минимальное расстояние от границы внутри зоны до защищаемого объекта? К ПРИМЕРУ не менее метра до границы зоны защиты
barkДата: Среда, 19.10.2016, 10:53 | Сообщение # 28
зона защиты принимается по РД или СО. Центра защищаемого пространства - свеча (свечи).
Сообщение отредактировал bark - Среда, 19.10.2016, 10:54
kuzma89Дата: Среда, 19.10.2016, 11:25 | Сообщение # 29
barkДата: Среда, 19.10.2016, 11:48 | Сообщение # 30
для меня вопрос непонятен. подробнее можно или схему?
  • Страница 2 из 4
  • 4
