Вынос газопровода
Абитуриент | Дата: Суббота, 10.07.2010, 14:08 | Сообщение # 1 |
| Надземный газопровод среднего давления диаметром 450мм (согласно съемки) попадает в зону строительства, получили ТУ на вынос. Вопрос - есть ли аналогичные трубы для газа из ПЭ? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Можно предусмотреть трубу стальную в изоляции, но соответственно вылезает раздел "ЭХЗ", а этого не хотелось. ТУ "Трубы из полиэтилена для газопроводов больших диаметров" найти не могу. Может у кого нибудь есть. Помогите!!! За ранее спасибо!
zorik2 | Дата: Суббота, 10.07.2010, 18:59 | Сообщение # 2 |
| Где нужно делать вынос, в населенном пункте или вне его? Насколько вынос увеличивает длину газопровода? Так как диаметр солидный возможна отключение при врезки? Все это уточнит ответ.
ork13 | Дата: Суббота, 10.07.2010, 23:42 | Сообщение # 3 |
| трубы по ТУ 2248-018-40270293-2002 имеют максимальный наружный диаметр 400мм. За счет того что полиэтилен имеет намного меньший коэф-т шероховатости могут подойти, но все равно обязательно нужно гидравлику просчитать. Кстати у вас в ТУ разве не написан диаметр и материал труб для перекладки? Добавлено (10.07.2010, 23:42) --------------------------------------------- фитинги для больших диаметров полиэтилена можно посмотреть на сайте GF у них достаточно большая номенклатура http://www.georgfischer.ru/
Alllexx | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 09:56 | Сообщение # 4 |
| Quote (Абитуриент) Надземный газопровод среднего давления у нас так... ДБН В.2.5-20-2001 Quote Газопроводы из полиэтиленовых труб 4.27 Не допускается применять полиэтиленовые трубы: - для транспортировки газов, содержащих ароматические и хлорированные углеводороды, а также паровые и жидкие фазы СУГ; - для наземных и надземных газопроводов; - в тоннелях и коллекторах - на подрабатываемых территориях.
Сообщение отредактировал Alllexx - Воскресенье, 11.07.2010, 13:23 |
gaspar | Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 10:02 | Сообщение # 5 |
| ЖМИ СЮДА да увидишь трубы диаметром 630мм из ПЭ Да пребудут с тобой газы.
ppmom-gzd | Дата: Понедельник, 12.07.2010, 10:26 | Сообщение # 6 |
| Спасибо всем! Трубы, фитинги, сертификаты нашла, т.е. экспертизу пройду на раз, два. Но, есть ли в маленьком городе сварочный аппарат на диаметр вопрос?, который станет во время строительства. И буду как всегда преодолевать трудности, но тогда с монтажниками. Идея с двумя трубами очень хорошая, буду звонить в Горгаз. Ответ Alllex: В Ростовской области на подрабатываемых территориях трубы применяют без проблем. Связываться с "ЭХЗ" себе дороже, не дай бог вылезет катодная станция, получить разрешение на 1.5кВт, а потом согласовать проект можно за 2-3мес. Жуть.
Абитуриент | Дата: Среда, 11.12.2013, 14:38 | Сообщение # 7 |
| Является ли вынос газопровода из под пятна застройки капитальными вложениями для собственника газопровода
Ekuzhko | Дата: Среда, 11.12.2013, 16:28 | Сообщение # 8 |
| Подробней пожалуйста!
intellegent | Дата: Среда, 11.12.2013, 17:22 | Сообщение # 9 |
| Да вы с ума сошли полиэтилен наземно!
roka4i4i | Дата: Среда, 15.04.2015, 15:04 | Сообщение # 10 |
| Здравствуйте! Прошу помочь! Делаю проект перекладки подземных стальных газопроводов, выношу из зоны строительства. Поступило такое замечание от облгаза- представить в составе рабочих чертежей "скелетную" схему существующих и перекладываемых газопроводов. Кто-нибудь с подобным термином сталкивался? Что имеется ввиду? Есть примеры "скелетных" схем?
sunday | Дата: Среда, 15.04.2015, 17:01 | Сообщение # 11 |
| Цитата roka4i4i ( ) Кто-нибудь с подобным термином сталкивался? Что имеется ввиду? Вроде бы, когда-то давно слышал про "скелеты" в контексте изометричек на технологические трубопроводы... Но каким боком это относится к ГСН - не знаю В облгазах тоже специалисты разной квалификации встречаются. Я бы позвонил исполнителю.
ponchik_86 | Дата: Среда, 13.05.2015, 07:09 | Сообщение # 12 |
| Здравствуйте! Прошу помочь! Строится многоквартирный жилой дом, по границе (поперек) выделенного земельного участка проходит газопровод низкого давления. Мы написали письмо подрядчикам, что требуется вынести газопровод за пределы земельного участка. Нам подрядчик ответил, что газопровод не попадает под пятно застройки, охранная зона газопровода - 2 метра, у них до пятна застройки более 10 метров. Подрядчик спрашивает на основании каких нормативных актах необходим вынос сетей газоснабжения с земельного участка? Не могу найти нигде, помогите пожалуйста
martvik | Дата: Среда, 13.05.2015, 08:20 | Сообщение # 13 |
| Цитата ponchik_86 ( ) Строится многоквартирный жилой дом, по границе (поперек) выделенного земельного участка проходит газопровод низкого давления. Мы написали письмо подрядчикам, что требуется вынести газопровод за пределы земельного участка. Нам подрядчик ответил, что газопровод не попадает под пятно застройки, охранная зона газопровода - 2 метра, у них до пятна застройки более 10 метров. А Вам чем мешает этот газопровод? Мне кажется, что если участок приобретался/выделялся с этим газопроводом и газопровод построен законно, то вынос газопровода - проблема застройщика. Поэтому, стоит взвесить, действительно ли нужен вынос газопровода и нужно ли тратить на это ресурсы.
bark | Дата: Суббота, 16.05.2015, 10:03 | Сообщение # 14 |
| Цитата ponchik_86 ( ) письмо подрядчикам подрядчик - проектная или строительная организация? Цитата ponchik_86 ( ) требуется вынести газопровод строительно-монтажным работам по выносу предшествуют: получение ТУ на вынос, разработка проектной (рабочей) документации, прохождение экспертизы, согласование проекта на вынос с эксплуатирующей организацией. Что из вышеперечисленного было выполнено вами до обращения к подрядчику? Цитата ponchik_86 ( ) Не могу найти нигде нет подобных обязательных требований. Но пожелание заказчика о выносе сторонних сетей со своего участка не запрещается реализовать. Поднимаете договор с подрядчиком, смотрите что входило в его объем работ по договору. Нет там выноса - заключаете допсоглаглашение, проходите вышеописанные этапы (ТУ, проект, экспертиза, согласование) и вуаля - нет газопровода на вашем участке.
andronGK | Дата: Вторник, 02.06.2015, 14:45 | Сообщение # 15 |
| Перед строительством чтобы узнать больше информации о газопроводе, проще сделать изыскания Добавлено (02.06.2015, 14:45) --------------------------------------------- Кстати здесь инженерно геологические изыскания по идее должны подойти. Можете посмотреть. Там большой спектр услуг, изыскания есть как геологические, так и строительные
