Подбор газового счетчика
| Растыка | Дата: Вторник, 06.07.2010, 08:51 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, Уважаемые. Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос. На заводе имеется счетчик, по данным максимальный расход газа при давлении 0,005 МПа составляет 1600м3/час. Как определить расход газа при 0,03 МПа? Заранее спасибо за ответ.
| gaspar | Дата: Вторник, 06.07.2010, 09:35 | Сообщение # 2 |
| Нажми СЮДА сын мой. Да ощутишь радость познания. . По указанной ссылке найдешь ты "формулы перерасчета расхода газа". Да пребудут с тобой газы.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 06.07.2010, 09:38 |
| Растыка | Дата: Четверг, 27.01.2011, 14:23 | Сообщение # 3 |
| Ещё раз спасибо. Нашёл. Добавлено (27.01.2011, 11:54) --------------------------------------------- Друзья, такой вопрос. Если расход газа не укладывается в рамки привычного для меня счетчика СГ (а именно ~3500 м3/час), какие счётчики Вы мне посоветуете? Добавлено (27.01.2011, 14:23) --------------------------------------------- Вроде как по расчётам подходит счётчик TRZ G-2500. Может у кого есть этот счётчик в формате dwg?
| sorroka89 | Дата: Вторник, 30.07.2013, 17:50 | Сообщение # 4 |
| Здравствуйте коллеги! Помогите пожалуйста с расчетом по подбору газового счетчика. При прохождении экспертизы узла учета расхода газа, метролог требует предоставить расчет подбора, согласно ГОСТ Р 8.740-2011. Вроде все понятно, за исключением максимальной температурой газа, соответствующей максимальному потреблению газа и минимальной температуры газа соответствующей минимальному потреблению газа!!!!Что это и как это понимать.Заранее спасибо!!
| Газовик | Дата: Вторник, 30.07.2013, 18:02 | Сообщение # 5 |
| Qф max = Qcmax [ Timax Ki / 283,72 х pi min] х1,025, ст м3/ч Qф min = Qcmin [ Tmin Ki / 283,72 х pi max ] х 0,95
| Абитуриент | Дата: Среда, 31.07.2013, 23:04 | Сообщение # 6 |
| А температура максимальная и минимальная равна макс и мин температуре окружающего воздуха????
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 01.08.2013, 06:19 | Сообщение # 7 |
| Абитуриент, температура в формулах не окружающего воздуха, а среды (газа).
| Абитуриент | Дата: Четверг, 01.08.2013, 09:59 | Сообщение # 8 |
| Это я понимаю,но где взять эту температуру?я человек не опытный)
| 9876 | Дата: Четверг, 01.08.2013, 12:47 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Абитуриент) я человек не опытный)
Кстати, насчет опыта. Объявление: "Приглашаем на работу слесарей-ремонтников счётчиков молекулярной реакции ядерного распада и трёхфазных диффузоров цикла обогащения урана. Опыт работы не обязателен. Главное - желание".
| Raving | Дата: Четверг, 20.08.2015, 09:33 | Сообщение # 10 |
| Цитата Абитуриент (  ) Это я понимаю,но где взять эту температуру? Тоже возник такой вопрос. Всегда брал +40 градусов. Но откуда в теплогенераторной зимой +40градусов, а на улице тем более??? Может кто подскажет?
Сообщение отредактировал Raving - Четверг, 20.08.2015, 09:35 |
| John | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:21 | Сообщение # 11 |
| У нас в Подмосковье температуру газа принято брать от -20 до +30 градусов Цельсия.
| Raving | Дата: Вторник, 25.08.2015, 09:20 | Сообщение # 12 |
| Цитата John (  ) У нас в Подмосковье температуру газа принято брать от -20 до +30 градусов Цельсия. отож принято, а откуда это нужно брать?
| NeroForte | Дата: Четверг, 21.01.2021, 16:08 | Сообщение # 13 |
| Реконструкция системы газоснабжения студенческого общежития (5 этажей) в части установки узла учёта газа. 2 существующих ввода (2 газовых стояка). Соответственно нет возможности установить один единый узел учёта газа. На каждом вводе (на улице) проектируется счётчик газа BK-G6T.
На одной стороне общежития 8 газовых плит 4-х конфорочных, на другой – 9 газовых плит 4-х конфорочных. Принимаем расход газа на одну 4-х конфорочную газовую плиту 1,2 м3/ч.
На первой стороне суммарный расход газа составляет 1,2 м3/ч х 8 шт. = 9,6 м3/ч. На второй стороне суммарный расход газа составляет 1,2 м3/ч х 9 шт. = 10,8 м3/ч.
Чтобы не ставить на вторую сторону газовый счётчик BG-G10T с дорогостоящим измерительным комплексом, совместно с заказчиком было принято решение демонтировать одну газовую плиту. В итоге имеем аналогичный расход газа, как и на первой стороне – 9,6 м3/ч.
Далее проект был передан на согласование метрологам "Газпром межрегионгаз ...". Люди там работают далеко не глупые, но, пообщавшись со своими коллегами, выяснилось, эти сами метрологи раньше требовали одно, а теперь требуют другое.
Так вот. Раньше установку (выбор) газовых счётчиков согласовывали исходя из максимального часового расхода газа. Теперь метролог мне заявил, что необходимо определить расчётный расход газа с коэффициентом одновременности. И уже исходя из полученного значения можно подойти к выбору узла учёта газа.
Хорошо. Я открыл СП 42-101-2003, п. 3.20, таблицу 5. Начал считать:
Q=0,265 (Ksim для 8 плит) х 1,2 м3/ч х 8 (кол-во) = 2,54 м3/ч. Допустим оставляем на второй стороне 9 плит. Получим: Q=0,258 (Ksim для 9 плит) х 1,2 м3/ч х 9 (кол-во) = 2,8 м3/ч.
По словам метролога, исходя из этого расчёта, необязательно демонтировать 1 плиту. И на эту сторону допускается установить счётчик газа BK-G6T. Но ведь максимальный расход газа на 9 плит составляет 10,8 м3/ч. А на первую вообще получается можно и G4 поставить. Но что же это за расчёт такой. Как-то странно это всё. Если предположить, что студенты в дневное время отсутствуют (на учёбе), с утра чайку согрели, а вечером все ринулись готовить. Соответственно расход будет близок к максимальному. Не так ли? Потянет ли счётчик BK-G6T 9 плит. Если судить по максимальному расходу газа - нет. Метролог как бы говорит, что да, учитывая неодновременность, но, пообщавшись со своими коллегами, во мне появились сомнения. Каждый при своём мнении.
Соответственно хотелось бы у старожилов поинтересоваться. Что думаете по данному вопросу? Прикрепил на всякий случай план, чтобы было понятней.
| gaspar | Дата: Четверг, 21.01.2021, 17:23 | Сообщение # 14 |
| 1. Согласно ОК 013-2014 Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) (с Изменениями N 1-5) общежития относятся к группирповке "жилые здания", а значит коэффициент одновременности по таблице 5 СП 42-101-2003 к ним применяется 2. 1,2 м3/ч расход на плиты с газовыми духовыми шкафами. В здании все такие плиты? 3. Вы часто дома включаете у себя все 4 горелки плиты и ещё духовой шкаф используете при этом? Без духового шкафа расход 0,7-0,8 м3/ч.
На основании изложенного расходы 2,54 м 2,8 могут быть приняты. Под эти расходы вполне достаточно счетчика номинала G2.5, но с точки зрения возможного кратковременного превышения расхода я бы поставил G4.
Не следует забывать, что измерение расхода газа должно быть во всем диапазоне расходов, в том числе и по минимальному расходу. Одна работающая малая горелка стола может потреблять в регулировочном режиме менее 0,1 м3/ч (ночью кто-то встал погреть ужин, чайник) . Потому погрешность измерения у G4 будет ниже, чем у G10
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 21.01.2021, 17:24 |
| Невинком | Дата: Понедельник, 25.01.2021, 13:13 | Сообщение # 15 |
| Цитата NeroForte (  ) Теперь метролог мне заявил, что необходимо определить расчётный расход газа с коэффициентом одновременности. И уже исходя из полученного значения можно подойти к выбору узла учёта газа. Хоть где-то есть адекватные метрологи!
