Вторник, 17.11.2026, 22:03
необходимость установки ПСК и ПЗК
ork13Дата: Понедельник, 05.07.2010, 11:55 | Сообщение # 1
Господа специалисты помогите пож-та разобраться!
Ситуация следующая имеется производственный объект на котором газифицируются 2 установки.
Необходимое давление перед установками – 4,5-5кПа (45-50мбар);
Расчетный расход газа – 29 нм3/час (max);
Давление в газовой магистрали на вводе 15кПа (выдает существующее ГРПБ изменить настройки нельзя так как на этой же трубе висит другой объект которому необходимо именно 15кПа).
Вопрос как снизить давление с 15кПа до 5кПа?
Ставить ГРУ в котельной конечно можно только получается мы имеем ГРПБ, ГРУ + регуляторы перед самими горелками - погремушка какая-то.
Имеется желание поставить регулятор стабилизатор на вводе в котельную (на общем газопроводе 2-х установок). Нужно ли в таком случае ставить ПЗК и ПСК?
Спасибо за ответы!
StaGДата: Понедельник, 05.07.2010, 13:37 | Сообщение # 2
ork13, Если у Вас имеются регуляторы перед котлами, зачем Вы хотите городить еще 1 на вводе?
Кроме всего прочего ПЗК в котельной, должен срабатывать на отключение электроэнергии. Кроме того, в газовой котельной устанавливаются датчики загазованности, которые завязываются на ПЗК, устанавливаемый на вводе. ПСК можно не ставить, если вы заказываете регулятор с встроенным сбросным клапаном
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 05.07.2010, 13:39
ork13Дата: Понедельник, 05.07.2010, 13:47 | Сообщение # 3
сложность в том что оборудование разное максимальное входное даление на первую горелку 360мбар а на вторую 100мбар, вот и получается что снижать нужно. эл. магнитный клапан на входе срабатывает при загазованности помещения, а ПЗК при превышении давления после регулятора свыше 25%.
Нужно ли делать стандартную обвязку ГРУ (регулятор+предохранительные клапана) если ставить регулятор стабилизатор типа Dungs FRS. Перед горелками такие регуляторы ставятся ведь без всякой обвязки
StaGДата: Понедельник, 05.07.2010, 14:26 | Сообщение # 4
ork13, смотри пример обвязки
Прикрепления: 5301512.jpg (162.6 Kb)
АбитуриентДата: Вторник, 06.07.2010, 00:19 | Сообщение # 5
Ни о каких стабилизаторах в Правилах ничего не упоминается. А требования к ГРП ГРУ расписаны подробно. Поэтому можно считать - ПСК ПЗК - обязательны. И не путайте ПЗК с клапаном- отсекателем автоматики
LevaKДата: Вторник, 06.07.2010, 16:25 | Сообщение # 6
Quote (Абитуриент)
А можно и не считать.
Ставил неоднократно стабилизаторы давления, при этом байпасов, ПЗК и ПСК не ставил - экспертизу проходил, в эксплуатацию все сдали, работает, претензий нет.
zorik2Дата: Вторник, 06.07.2010, 20:01 | Сообщение # 7
Quote (LevaK)
Наверно это было на каком то одном давлении(среднем или низком), но не при переходе с одного давления на другое.
ork13Дата: Вторник, 06.07.2010, 22:34 | Сообщение # 8
я так понимаю если поставить регулятор стабилизатор не на общем газопроводе а непосредственно перед горелками обоих котлов то ясности это не добавит? получается нормативной документацией применение такой продукции никак не оговорено. Собственно производители на вопрос о возможности применении и комплектации их продукции говорят что все зависит от того как на этот момент смотрят согласующие и принимающие органы((
Кстати кто-нибудь ставил регуляторы стабилизаторы Dungs типа FRS просто на вопрос о наличие разрешения ростехнадзора и сертификата соответствия на продукцию дилер сказал что первый можно скачать с сайта (немецкого!!!) а второй предоставляется только при покупке(!) странно как то
АбитуриентДата: Вторник, 06.07.2010, 23:29 | Сообщение # 9
Нормативы у нас и у них разные, фирма взяла товар на реализацию не вдаваясь в тонкости - а теперь юлят и хитрят чтобы продать неликвиды...
LevaKДата: Среда, 07.07.2010, 02:04 | Сообщение # 10
Quote (zorik2)
Да, в цеху труба с давлением 4,5кПа, а для топочной надо было 2кПа.
Quote (ork13)
Не берите! Они не сертифицированы, и их вполне могут не принять в эксплуатацию!
Обычно сертификаты выдаются по первому требованию.
ork13Дата: Среда, 07.07.2010, 09:25 | Сообщение # 11
А может кто-нить посоветовать оборудование такого типа только сертифицированное? По сути перепад то совсем небольшой (100 мбар) и если ставить регулятор стабилизатор непосредственно перед оборудование то расход всего 9 нм3/час, неужели ГРУ придется городить(
StaGДата: Среда, 07.07.2010, 10:07 | Сообщение # 12
Quote (ork13)
клапана в любом случае перед котлом нужно ставить.
ork13Дата: Среда, 07.07.2010, 21:25 | Сообщение # 13
Путем поисков в интернете и терроризирования официальных диллеров удалось достать сертификат соответствия и разрешение ростехнадзора на вышеописанное оборудование) Так что если кому понадобиться могу скинуть.
13Дата: Четверг, 08.07.2010, 14:28 | Сообщение # 14
А какой фирмы у вас горелки? Обычно перед горелками в имеющемся стабилизаторе можно заказывать разные пружины, что соответственно меняет предел максимального входного давления. Если такой вариант не проходит, то надо рассматривать установку ГРПШ до ГРПБ. т.к. ни один регулятор не выдаст вам стабильного снижения на 100мбар.
ork13Дата: Четверг, 08.07.2010, 22:41 | Сообщение # 15
Горелка kromschroder BIC-65 фактически это модульная система установлена не на котле а на опытном производственном образце. газовая рампа горелки существующая набранная на базе элементов этой же фирмы. В ее состав входит електрический клапан соотношения газ/воздух на который максимальное входное давление 100мбар, т.е. пружины там никакой нету((( если менять то полностью клапан да и не только его. С моей точки зрения установка регулятора-стабилизатора непосредственно перед этой существующей газовой рампой наиболее целесообразный способ решения этой проблемы.
Ведь в состав большинства импортных горелок как раз этот элемент входит изначально, тем более (насколько я понял из информации прочитанной в интернете) регулятор-стабилизатор пружинного типа обеспечивает более точное регулирование выходного давления и обладает малой инерционностью по сравнению с обычными регуляторами.
Если я ошибаюсь поправьте меня пож-та.
