Говорю сразу я из Украины недалеко от Одессы Постараюсь все свои замечания подтвердить цитатами из ДБН либо ГОСТ-тов Quote (dew) -счетчики на заборах непроблема даже не слышал чтобы ктото к этому когдато цеплялся, если каменный забор то отлично прямо на нем ставят, если сетчатый или чтото в этом роде то тоже пожалуйсто только на опоре. единственное что месяц назад вышло распорежение для комбытов что счетчики только в помещении ставим. - также и с газопроводом на заборе то тоже хорошо. ( может потому как у нас запрещено прокладывать в нутри двора подземно) 4.52 Надземные газопроводы следует прокладывать на отдельно стоящих опорах, этажерках и колоннах из негорючих материалов или по стенам зданий. При этом разрешается прокладка: - на отдельно стоящих опорах, колоннах, эстакадах и этажерках - газопро¬водов всех давлений; - по стенам производственных зданий с помещениями, относящимися по пожарной опасности к категориям Г и Д - газопроводов давлением до 0,6 МПа; - по стенам общественных и жилых зданий не ниже III степени огнестой¬кости - газопроводов давлением до 0,3 МПа; - по стенам общественных зданий и жилых зданий IV-V степени огнестой¬кости - газопроводов низкого дав-ления с условным диаметром труб, не более 50 мм. Высоту прокладки газопроводов по стенам жилых и обществен-ных зда¬ний следует принимать по согласованию с эксплуатирующей организацией. заборов тут и близько нет... в Вашем случае газопровод нужно было прокладывать на отдельно стоящих опорах Quote (dew) -приборы заставляют привязывать только к счетчику ну 80см главное чтобы было. ГОСТ 21.609—83 3.2.4. На планах, разрезах и видах указывают: координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними (для жилых зданий — расстояние между осями секций); строительные конструкции и оборудование, к которому подводят газ-воздух и от которого отводят продукты сгорания. Строительные конструкции и оборудование указывают сплошными тонкими линиями; отметки уровней чистого пола и основных площадок; размерные привязки газовых установок и оборудования, вводов (выводов) и стояков газопроводов к координационным осям или элементам строительных конструкций; Добавлено (08.10.2008, 23:35) --------------------------------------------- Quote (dew) -через любые нежилые помещения у нас газопроводом проходить можно желательно только чтобы оно проветривалось.(исключения для домиков только жилые помещения и санузлы+ еще лестничная площадка) согласен.. но исходя из безопасности лучшеб было бы провести его по наружной стене веранды.. сегодня у них там веранда, а завтра диван с телевизором поставят Quote (dew) -про вентканалы мы всегда пишем проектируемые а не сущ. так как получить акт на сущ. вент каналы и дымоходы получить дороже чем типо на новые (сами попробуйте ) 60 грн (300 р.) в моем городе Quote (dew) -приток в двери не делаем если котел турбинированный или бездымоходный , приток делается только если котел обычный дымоходный. да и вентканал для турбо котла не обязателен так ставлю потому как понимаю что без него будет пахнуть газом ставлю даже там где есть плита хотя еще раз подчеркиваю что не обязателен. ДБН 6.51 Для притока воздуха в помещения, где размещаются газовые приборы и отопительные аппараты с отводом продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать в нижних частях дверей или стен, выходящих в смежные не жилые помещения, решетку или зазор между дверью и полом, или решетку, установленную в наружной стене помещения. В последнем случае устройство для забора воздуха должно соответствовать требованиям раздела 4 СНиП2.04.05. Эти требования не распространяются на помещения, в которых устанавливается отопительное оборудование с герметической камерой сгорания, у которых забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания газа производится через наружную стену здания. Размер живого сечения приточного устройства должен определяться расчетом, при этом оно должно быть не менее: - для кухонь, в которых установлены газовая плита, проточный водонагреватель и отопительные газовые аппараты суммарной мощностью до 30 кВт -0,02 м2; Quote (dew) -съемкой у нас не всегда грузят Одесссагаз поэтому на то что мы неставим отметки и привязки невсегда обращают внимание так как все понимают что э все взято при помощи рулетки и фантазии (ктож будет ехать ради 5-ти метров съемки) ну хотя бы место врезки привязать можно было? Quote (dew) -спецификация мы еще и монтажная организация , монтажники смотрят только на длину труб или вобще несмотрят. ну для проекта на частный дом и такая пойдет, но слово установка я б все таки убрал.. И про привязки вводов г-да в здание не забудте, тоже по нормативам требуется только сегодня искать уже не буду... Не подумайте что я хочу раскритиковать Вас, а наоборот пытаюсь помочь, так как эти ошибки очень распространенные и могут обернуться против Вас, недайбог что. Добавлено (08.10.2008, 23:38) --------------------------------------------- ps проекты можете посмотреть здесь http://netstroi.ru/files-cat-9.html но моих там нет, и я за них не ручаюсь... Добавлено (08.10.2008, 23:47) --------------------------------------------- и еще одно... самая критична ошибка на мой взгляд - это прокладка г-да и установка счетчика по забору...все останльное мелочи.. но к которым тоже можно придраться
Админ сайта netstroi.ru
Сообщение отредактировал Netstroi - Среда, 08.10.2008, 23:36 |
