шаблон под проект обычного домика
| Surf | Дата: Среда, 04.07.2012, 12:23 | Сообщение # 46 |
| Вот так примерно оформляется проект в Казахстане. Интересно послушать критику зарубежных коллег
| ильмир | Дата: Среда, 04.07.2012, 15:21 | Сообщение # 47 |
| -не топочная, а теплогенераторная; -для газопроводов пишется DN20, DN15 и так далее или просто значок диаметра "Ø", обозначение Dy применяется для арматуры (если, конечно, не ошибаюсь) -нету КТЗ !!! -помещения, где установлено газовое оборудование - без форточек ? -на аксонометрии счетчик не так обозначается. вот ссылка http://proekt-gaz.ru/publ/uslovno_graficheskie_oboznachenija/1-1-0-12 -объясните, почему кран на вводе ставите горизонтально? -серии, указанные в спецификации уже не действуют (если не ошибаюсь)
а в целом ничего.
| gaspar | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 11:12 | Сообщение # 48 |
| 1.Непонятно, если дымовентиляционные каналы проектируемые - как они крепятся, какие детали используются. По дымоходу это особенно важно. 2. Заявлено жёсткое соединение приборов? Зачем? вчерашний день. Металлорезиновые шланги. 3. От врезки до дома поставить бы опорку. 4. Не знаю, действует ли у вас ГОСТ Р 21.1101-2009. но общие указания ему не соответствуют (остались по стандарту ХХ века)
| xxxPahanxxx | Дата: Вторник, 18.12.2012, 02:13 | Сообщение # 49 |
| Всем доброго времени суток. Первый раз пишу на форуме, по этому, дабы не плодить много тем, решил попросить помощи тут..))) Прошу сильно не пинать..))) Проектированием занимаюсь сравнительно недавно, по этому хочу выложить проект на суд более опытных коллег. Прошу просто просмотреть, и указать на ошибки. Особенно это касается оформления (номера листов и т.п.).
| zorik2 | Дата: Вторник, 18.12.2012, 14:01 | Сообщение # 50 |
| В каком автокаде выполнено? У меня 2008 не открывается.
| xxxPahanxxx | Дата: Вторник, 18.12.2012, 18:01 | Сообщение # 51 |
| zorik2, Выполнено в 2010-м. Сейчас переделаю.
| xxxPahanxxx | Дата: Вторник, 18.12.2012, 18:06 | Сообщение # 52 |
Прикрепления:
12.dwg
(565.6 Kb)
| xxxPahanxxx | Дата: Вторник, 18.12.2012, 18:10 | Сообщение # 53 |
| Еще dxf, а всякий случай...
| zorik2 | Дата: Вторник, 18.12.2012, 18:42 | Сообщение # 54 |
| В целом документация выполнена на хорошем уровне. Есть ряд вопросов: 1.Не указаны отметки пола 1 и 2 этажа. 2.Дымовые каналы первого этажа выходят по середине кухни второго. 3.Не понятно Ваше виденье неподвижных опор, зачем две подряд и нужны ли они там? 4.Нет разреза по дымовым и вент. каналам и отметок их по отношению к плоскости крыши. 5. Насчет КТЗ, почитайте на форуме про их необходимость. 6.Нет ситуационного плана улицы с указанием газифицируемого дома. 7. На аксонометрической схеме дать отметку петли газа на вводе в дом. 8. Рекомендуемые заводы изготовители на оборудование в спецификации. Ну я думаю сообщество еще что то найдет. Не падайте духом...
| xxxPahanxxx | Дата: Вторник, 18.12.2012, 21:53 | Сообщение # 55 |
| zorik2, Ситуационный план "не приложился"... ))) Подложка довольно громоздкая, просто не цеплял ее к чертежу. С дымовым и вент. каналом действительно накосячил. Каналы пройдут от котла, вертикально вверх, по стене. Просто к чертежу, прикладываем лист типовой серии 5.905-28.08 1-4. На чертеже каналы я показал не правильно. По КТЗ не совсем понял. Т.е. клапаны не нужны?Добавлено (18.12.2012, 21:53) --------------------------------------------- zorik2, Спасибо за замечания. Буду исправляться..
| 37732011 | Дата: Среда, 19.12.2012, 15:41 | Сообщение # 56 |
| Касаемо оформления. Таблица ведомостей выполнена не по ГОСТу.
А поводку к газовой плите я бы сделала на уровне штуцера, с установкой крана на горизонтальном участке.
Quote (zorik2) 7. На аксонометрической схеме дать отметку петли газа на вводе в дом. И отметку газовой трубы на кухне.
Quote (zorik2) 3.Не понятно Ваше виденье неподвижных опор, зачем две подряд и нужны ли они там? Я согласно. Зачем они?
| xxxPahanxxx | Дата: Среда, 19.12.2012, 18:13 | Сообщение # 57 |
| Quote (37732011) Таблица ведомостей выполнена не по ГОСТу. Притормаживаю немного... Что в таблице не по ГОСТу, ткните носом. Quote (zorik2) 3.Не понятно Ваше виденье неподвижных опор, зачем две подряд и нужны ли они там? Quote (37732011) Я согласно. Зачем они? Опоры нужны. Бзик заказчика, поднять газопровод на опоры. ЧуднЫ крестьянские дети...
| zorik2 | Дата: Среда, 19.12.2012, 20:04 | Сообщение # 58 |
| Quote (xxxPahanxxx) Опоры нужны Никто не против. Почему неподвижные?
| xxxPahanxxx | Дата: Среда, 19.12.2012, 22:58 | Сообщение # 59 |
| Quote (zorik2) Почему неподвижные? У меня вообще беда с этими опорами. ГИП требует что б было написано именно "опора неподвижная". Хотя, даже на листе типовой серии, написано: "Хомут должен быть свободным и не прилегать к трубе". Значит неподвижной, эту опору можно назвать с бооольшой натяжкой, т.к. эта опора позволяет трубе двигаться... Но, с другой стороны, опора забетонирована в земле, следовательно, неподвижна. (Мысли в слух) Мне проще написать то что он хочет. Задолбался спорить... P.S. Как я понимаю, неподвижная опора, не позволяет трубе перемещаться, скажем от температурных расширений и т.п. В моем случае, хомут трубы не касается, позволяя ей перемещаться. Если не прав, поправьте...
| zorik2 | Дата: Среда, 19.12.2012, 23:21 | Сообщение # 60 |
| Quote (xxxPahanxxx) Как я понимаю, неподвижная опора, не позволяет трубе перемещаться, скажем от температурных расширений и т.п. В моем случае, хомут трубы не касается, позволяя ей перемещаться. Если не прав, поправьте... Если зажать трубу между двумя неподвижными опорами, то куда деваться тепловому расширению, поэтому между двумя неподвижными опорами ставят компенсатор.
Вы очень близки к правильному ответу. Но лучше почитайте и Вашему ГИПу сделайте маленькую презентацию по неподвижным опорам. Если погуглить то найдете много материалов. Рекомендую поискать здесь на сайте в поиске наберите опора.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 19.12.2012, 23:22 |
