Вторник, 16.07.2024, 13:38
СП 282.1325800.2023
plehanДата: Четверг, 04.04.2024, 21:07 | Сообщение # 16
Цитата gaspar ()
применять поквартирку в зданиях высотой свыше 3 этажей можно
Как указано в ФЗ№384 ст.15, ч.6 соответствие проектных значений параметров и других проектных характеристик здания или сооружения требованиям безопасности, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть обоснованыссылками на СП из перечней к этому ФЗ. То есть указывая на СП7.. о возможности проектирования до 28 м. будет обоснованием. А вот не применять СП на добровольной основе (СП282...2023 не является нарушением- ст.16.1 ФЗ№384. То есть ссылка на п. из СП7 является достаточным условием соблюдения ФЗ№384. ИМХО
Добавлено (06.04.2024, 08:24)
Цитата plehan ()
ст.16.1 ФЗ№384
опечатка-ст.16.1 ФЗ№184
Миха77Дата: Среда, 08.05.2024, 11:40 | Сообщение # 17
День добрый.
А кто подскажет на что сослаться Газовики отказываются подключать сдающийся дом ссылаясь на новое СП. Разрешение на строительство и Экспертиза 22 года
gasparДата: Среда, 08.05.2024, 14:03 | Сообщение # 18
Если дом построен по документации, выпущенной до вступления в силу СП 282.1325800.2023 и проектная документация на который прошла экспертизу, то абсолютно  оснований в отказе в приёмке нет. Газовики готовы из собственного кармана внести изменения в конструкцию дома, запроектировать котельную, тепловые сети , пройти со всем этим повторную экспертизу?  Тем более они же выдали технические условия на подключение в своё время. Там что - с головой не дружат?
По применению СП 282.1325800.2023. Коллега поделился ответом Минстроя в части допустимой этажности при использовании поквартирного теплоснабжения. Выдержка из ответа:
Применение положений СП282.1325800.2023 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства» будет обеспечивать на добровольной основе выполнение требований Технического регламента после внесения СП 282.1325800.2023 в список документов, создающих актуализированную редакцию добровольного Перечня, в
рамках актуализации добровольного Перечня.
До момента актуализации добровольного Перечня, в целях обеспечения выполнения требований Технического регламента, следует руководствоваться положениями СП 282.1325800.2016 «Свод правил. Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства», включенного в добровольный Перечень, и не содержащими ограничений по порядку устройства систем поквартирного теплоснабжения на базе индивидуальных теплогенераторов в зависимости от
этажности зданий.
Другое дело что новый перечень СП 282... 2023 года с 27.04.2024 года  вступил в силу....
Ну и покажите им СП 7.13130.2013 - где ограничение поквартирного отопления пока сохраняется для зданий , высотой до 28 метров
alexey11_04Дата: Четверг, 06.06.2024, 10:38 | Сообщение # 19
Складывается ощущение, что ни авторы данного "эпоса", ни сотрудники Минстроя абсолютно не задумываются о том, что пишут (написано).
Как пример из данного СП:
1. СП называется "ПОКВАРТИРНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОВ..."
2. Читаем раздел 1 Область применения "Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации систем теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на твердом и газообразном топливе мощностью до 100 кВт включительно".
Т.е., название СП для поквартирного теплоснабжения, а область применения для всех зданий, в которых система теплоснабжения с теплогенераторами до 100 кВт.
Авторы сея "нормативки" просто создали "винегрет"...
И хочется спросить: "вы под какими веществами были, авторы?"
gasparДата: Пятница, 07.06.2024, 15:54 | Сообщение # 20
По газом -под чем же ещё :)))
