Воскресенье, 12.05.2024, 09:33
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » СП 282.1325800.2023 (Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных)
СП 282.1325800.2023
gasparДата: Вторник, 20.02.2024, 20:16 | Сообщение # 1
Коллеги приветствую. crazy
Чтобы форум не закисал, а это наблюдается, решил подбросить дровишек, а повод есть
В роддоме Мифстроя crackegg появился СП 282.1325800.2023«Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила  проектирования и устройства". При этом на сайте Росстандарт до сих пор висит инфа что проходят обсуждения изменения №2 к СП 282.1325800.2016.
Что плохого? butcher  Ограничение поквартирного теплоснабжения с котлами для новых многоквартирных зданий высотой более 3 этажей. Этот маразм пролоббировали ряд чудаков (мягкая формулировка) , часть из которых указана в авторах этого опуса. Мотивируя это тем, что по истечении срока эксплуатации за котлами нет надзора, а это опасно.  Так и хочется сказать словами одного деятеля "Дебилы, бл.." Во первых если изучить статистику взрывов и отравлений угарным газом то проблема как правило в старых плитах и неработающей вентиляции, а также котлах с открытой камерой сгорания и переворотом тяги. Вместо того, чтобы попытаться выпустить документ, определяющий ответственность за пользование устарелым оборудованием пошли по лёгкому пути - запрет.  Правда пока жива редакция СП 7.13130 где ограничение поквартирки - 28 этажей, пока терпимо.
Что хорошего?   :blow:
Свод правил распространили не только на жилье и связанные с ним встроенные нежилые помещения, но и иные общественные, административные и иные здания, если ставится оборудование до 100 кВт
Наконец -то ввели понятие теплогенератор шкафной наружного типа ТГШн и требования к их размещению. Сыровато, где-то нелогично, но уже что-то
Желающим прочитать или скачать сей опус - вам  deal :СЮДА
Читаем, изучаем, изрыгаем проклятия и благодарности.  :band:
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 21.02.2024, 17:48
EBrEH1990Дата: Среда, 21.02.2024, 09:19 | Сообщение # 2
Если память не изменяет, раньше в СП 62 было разделение на индивидуальное и поквартирное теплоснабжение и ограничение в 3 этажа было как раз для индивидуального, а для поквартирного 28 метров.
Думал, что разработчики сего СП просто запутались, а оно вон оно как оказывается...
a1exДата: Понедельник, 26.02.2024, 15:35 | Сообщение # 3
http://proekt-gaz.ru/forum/2-5453-1
есть же тема на форуме
gasparДата: Вторник, 27.02.2024, 10:02 | Сообщение # 4
И да и нет. Так как подготовленная и выставленная на обсуждение редакция сп 282.1325800.2016 с изменением 2 шизофрениками-разработчиками прилично покацана и выпущен посути новый норматив СП 282.1325800.2023 продолжать обсуждать тему СП от 2016 г не вижу смысла.
dernov73Дата: Понедельник, 04.03.2024, 17:02 | Сообщение # 5
Просмотрел по-быстрому СП, пока отметил плюсы: можно ставить котлы до 100 кВт внутри магазинов и кафе (по СП 281- в "малых городских населенных пунктах" нельзя было) и делать дымоудаление коаксиалом через стену; минусы- можно ставить котлы только с закрытой камерой сгорания. Как раз в "малых городских и сельских населенных пунктах" люди просят на отопление недорогие энергонезависимые атмосферные котлы, так как у них нередки сбои электроснабжения.
С диспетчеризацией, по моему, намудрено что-то.
И зачем в тексте абзацы про твердотопливные котлы, если СП называется "Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов"?!
24041993Дата: Вторник, 05.03.2024, 18:20 | Сообщение # 6
Здравствуйте. Скажите его сегодняшний статус?
Сообщение отредактировал 24041993 - Среда, 06.03.2024, 11:45
gasparДата: Среда, 06.03.2024, 00:33 | Сообщение # 7
Цитата 24041993 ()
ДСКАЖИТЕ пожалуйста возможно как то обойти эти замечания и выйти из ситуации. Вариант поставить рядом с домом культуры Котел наружного размещения прорабатывается. Есть ли еще какой нить вариант. Спасибо.
CП 282.132500.2023 вроде как позволяет проектировать встроенные теплогенераторные до 100 кВт. В эту мощность не вписываетесь?
24041993Дата: Среда, 06.03.2024, 11:33 | Сообщение # 8
К сожалению не получается вообще ни как sad  менее 100 кВт . Остается только КотНаружнРазмещения
Сообщение отредактировал 24041993 - Среда, 06.03.2024, 11:46
CoelurusДата: Понедельник, 11.03.2024, 16:01 | Сообщение # 9
По портянке рождаемой:
п.4.6.1
Эмиссия NOx котлов не более 30ppm.
В ГОСТ 20548 нет ограничений. В ГОСТ 50591-93до 140мг/м3 можно (около 70ppm), хотя всякая навесная мелочь не особо подходит
туда. И почти все производители не указывают выбросы мелких котлов.
п.4.6.4, п.5.3. и т.д.
«Теплогенератор тип С или В» - что такое? Почему не расписали в началедокумента в определениях?
п.10.5
Установка датчикавоздуха в каждой квартире МКД в жилом помещении для передачи информации на
котёл для автоматического поддержания температуры воздуха отапливаемых
помещений.
Место установки, может, расписать стоило? А если комнат
больше одной (понятно, что сейчас практически одни однушки в новостроях), то
куда лучше ставить датчик?
п.10.6
Передача надиспетчерский пункт остановки котла, загазованности, пожара,
несанкционированного входа в помещение теплогенераторной для котлов с
автоматизированной подачей топлива.
Надеюсь, что это для твердотопливных. Но обычно всё идёт,
как надзорный орган читает, а он может и решить, что подача газа - это уже
очень автоматизированная подача. И тогда в каждый коттедж, квартиру с котлом
будут тыкаться охранная сигнализация на разбитие окна и открытие двери кухни;
пожарная сигнализация с двумя дымовыми датчиками, САКЗ или какой-нибудь СТГ с
КЭГом, а заодно и GSM-контроллер, чтоб СМСки слать в Горгаз, так? Хорошо бабло
попрёт.
karchroДата: Вторник, 12.03.2024, 07:13 | Сообщение # 10
п.4.1 последний абзац. Это как должно быть реализовано на практике? cry
luxemburgДата: Вторник, 12.03.2024, 23:10 | Сообщение # 11
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minstroja-rossii-ot-18122023-n-932pr-ob-utverzhdenii/
Приказ Минстроя России от 18.12.2023 N 932/пр "Об утверждении СП 282.1325800.2023 "Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства"
Donex2018Дата: Вторник, 19.03.2024, 07:57 | Сообщение # 12
Подскажите пожалуйста, я так понимаю в МКД выше трёх этажей запрещено устройство поквартирного отопления с котлами вообще. А ссылка на СП 7 раздел 5 куда ее применять тогда.
gasparДата: Вторник, 19.03.2024, 23:00 | Сообщение # 13
Мне видится пока в СП 7.13130 есть допуск до 28 метров, применять поквартирку в зданиях высотой свыше 3 этажей можно. Но вот как на это эксперты посмотрят. Хотелось бы услышать на сей счёт комментарии уважаемой Старушки- для чего сделали такое ограничение? В Дубае в небоскребах есть газ и газовые счетчики , а нус откат куда-то в 19 век.
dernov73Дата: Вторник, 26.03.2024, 09:51 | Сообщение # 14
Не нашел в новом СП требований по огнестойкости ограждающих конструкций теплогенераторной до 100 кВт.
Получается, что котел можно устанавливать в отдельном помещении магазине с деревянными стенами?
trestДата: Четверг, 04.04.2024, 17:27 | Сообщение # 15
Похоже, что этот норматив сочиняли дилетанты. Как, впрочем, и некоторые другие.
Сообщение отредактировал trest - Четверг, 04.04.2024, 17:30
