Разграничение раздела газоснабжения и технологических труб
zhas_89 | Дата: Среда, 31.01.2024, 11:55 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня, уважаемыегазовики! У меня вопрос по поводу отнесения газопроводов к технологическим трубопроводам в промышленныхплощадках. Дело в том что газифицируем горно-обогатительный комплекс и возникает спорный вопрос по каким нормам проектировать внутриплощадочные газопроводы. Либо по нормам газоснабжения либо по СН 527-80, т.е. технологические трубопроводы. И вопрос попрокладке газопровода надземная или подземная. Т.е. если принимаем по тех. трубам то, безоговорочно, надземка. Если по нормам газоснабжения то можно и так и так. Газ подаётся из ГРС до ГРП в на пром. площадкахи после ГРП к тех. установкам. К слову, проект мы уже сделали по нормамгазоснабжения и подземный способ прокладки. И теперь необходимо обосновать почему по нормам газоснабжения сделано. Прошу помочь с обоснованием в мою пользу...)
ЛСП2 | Дата: Среда, 31.01.2024, 14:04 | Сообщение # 2 |
| СП 18.13330, п. 6.10. На будущее нужно помнить, что СП 62.1330 распространяется на системы газоснабжения потребителей, которые используют газ в качестве топлива. Если у вас идет газ на другие технологические нужды (не как топливо используется), то нужно по нормам для технологических трубопроводов проектировать.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 31.01.2024, 16:45 |
gaspar | Дата: Среда, 31.01.2024, 19:36 | Сообщение # 3 |
| Цитата ЛСП2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) На будущее нужно помнить, что СП 62.1330 распространяется на системы газоснабжения потребителей, которые используют газ в качестве топлива Приветствую коллега. Прочитал область применения СП62, не нашел такого определения.
zorik2 | Дата: Среда, 31.01.2024, 20:18 | Сообщение # 4 |
| Доброго времени суток! Это написано в СНиП 42-01 2002 Настоящие строительные нормы и правила содержат технические требования, обязательные при проектировании и строительстве новых и реконструируемых газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренних газопроводов, и устанавливают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 31.01.2024, 20:19 |
ЛСП2 | Дата: Среда, 31.01.2024, 22:40 | Сообщение # 5 |
| Да, перефразировали, спасибо, я раньше внимание не обращал. В действующей редакции СП 62.13330 написано: "Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструируемых и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом давлением до 1,2 МПа включительно и сжиженными углеводородными газами давлением до 1,6 МПа включительно.Настоящий свод правил не распространяется: на технологические газопроводы, предназначенные для транспортирования газа в пределах химических, нефтехимических и металлургических (кроме производств, где получаются расплавы и сплавы цветных металлов) предприятий, на которых природный газ используется в качестве сырья; газопроводы СУГ, относящиеся к магистральным трубопроводам".
Тоже не совсем удачное определение, потому что на вторичной переработке нефти и на газоперерабатывающих заводах тот же СУГ это не сырье, а готовый продукт. Встает вопрос: газопроводы по СП 62.13330 проектировать с технологической установки на склад СУГ (в резервуарный парк) или из парка на ГНС? А может и из парка на ГНС проектировать как межцеховой и только на территории ГНС начинается действие СП 62.13330?
zhas_89 | Дата: Четверг, 01.02.2024, 11:55 | Сообщение # 6 |
| В том то и дело что в ГОКе газ используется в качестве топлива. Я как газовик обеспечиваю газом пром. площадку, т.е. ставлю ГРП и запитываю его. Дальше работа технологов МТО-шников (другого отдела).
P.S. Природный газ в ничего другое не превращают)).
