Пятница, 11.07.2025, 03:39
Разграничение раздела газоснабжения и технологических труб
zhas_89Дата: Среда, 31.01.2024, 11:55 | Сообщение # 1
Доброго дня, уважаемыегазовики!
У меня вопрос по поводу отнесения газопроводов к технологическим трубопроводам в промышленныхплощадках. Дело в том что газифицируем горно-обогатительный комплекс и
возникает спорный вопрос по каким нормам проектировать внутриплощадочные
газопроводы. Либо по нормам газоснабжения либо по СН 527-80, т.е. технологические трубопроводы. И вопрос попрокладке газопровода надземная или подземная. Т.е. если принимаем по тех.
трубам то, безоговорочно, надземка. Если по нормам газоснабжения то можно и так и
так.
Газ подаётся из ГРС до ГРП в на пром. площадкахи после ГРП к тех. установкам.
К слову, проект мы уже сделали по нормамгазоснабжения и подземный способ прокладки. И теперь необходимо обосновать
почему по нормам газоснабжения сделано. Прошу помочь с обоснованием в мою
пользу...)
ЛСП2Дата: Среда, 31.01.2024, 14:04 | Сообщение # 2
СП 18.13330, п. 6.10.
На будущее нужно помнить, что СП 62.1330 распространяется на системы газоснабжения потребителей, которые используют газ в качестве топлива. Если у вас идет газ на другие технологические нужды (не как топливо используется), то нужно по нормам для технологических трубопроводов проектировать.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Среда, 31.01.2024, 16:45
gasparДата: Среда, 31.01.2024, 19:36 | Сообщение # 3
Приветствую коллега. Прочитал область применения СП62, не нашел такого определения.
zorik2Дата: Среда, 31.01.2024, 20:18 | Сообщение # 4
Доброго времени суток! Это написано в СНиП 42-01 2002 Настоящие строительные нормы и правила содержат технические требования, обязательные при проектировании и строительстве новых и реконструируемых газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренних газопроводов, и устанавливают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 31.01.2024, 20:19
ЛСП2Дата: Среда, 31.01.2024, 22:40 | Сообщение # 5
Да, перефразировали, спасибо, я раньше внимание не обращал. В действующей редакции СП 62.13330 написано:
"Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструируемых и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом давлением до 1,2 МПа включительно и сжиженными углеводородными газами давлением до 1,6 МПа включительно.Настоящий свод правил не распространяется:
на технологические газопроводы, предназначенные для транспортирования газа в пределах химических, нефтехимических и металлургических (кроме производств, где получаются расплавы и сплавы цветных металлов) предприятий, на которых природный газ используется в качестве сырья;
газопроводы СУГ, относящиеся к магистральным трубопроводам".
Тоже не совсем удачное определение, потому что на вторичной переработке нефти и на газоперерабатывающих заводах тот же СУГ это не сырье, а готовый продукт. Встает вопрос: газопроводы по СП 62.13330 проектировать с технологической установки на склад СУГ (в резервуарный парк) или из парка на ГНС?
А может и из парка на ГНС проектировать как межцеховой и только на территории ГНС начинается действие СП 62.13330?
zhas_89Дата: Четверг, 01.02.2024, 11:55 | Сообщение # 6
В том то и дело что в ГОКе газ используется в качестве топлива.  Я как газовик обеспечиваю газом пром. площадку, т.е. ставлю ГРП и запитываю его. Дальше работа технологов МТО-шников (другого отдела).
P.S. Природный газ в ничего другое не превращают)).
