Как определить датчиков загазованности по метану
Газовичка-Аленка | Дата: Четверг, 13.05.2010, 22:10 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые господа! Как определить неоходимое количество датчиков загазованности по метану (СН4) в котельной?
Сообщение отредактировал Газовичка-Аленка - Четверг, 13.05.2010, 22:19 |
luxemburg | Дата: Четверг, 13.05.2010, 22:25 | Сообщение # 2 |
| Хм - первое что пришло - по аналогии с датчиками СО (РД 12-341-00): Quote 5.4. На каждые 200 м помещения котельного зала следует устанавливать 1 датчик к прибору контроля, но не менее 1 датчика на каждое помещение. +найдено в поиске: Quote Связывался консультантом - поставщиком, он сообщает что датчики по метану устанавливаются по количеству газоиспользующего оборудования.
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 13.05.2010, 22:33 |
Газовичка-Аленка | Дата: Четверг, 13.05.2010, 22:32 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, по СО я в курсе... А вот по метану? насколько я знаю, четко нигде не прописано..
luxemburg | Дата: Четверг, 13.05.2010, 22:42 | Сообщение # 4 |
| Из инструкции к Сигнализаторы СЗ-1-1ГТ в pdf Quote 2.2.2.2 Сигнализатор должен устанавливаться в месте наиболее ве- роятного скопления газа на расстоянии не менее 1 м от газового при- бора и на расстоянии от потолка - от 10 см до 30 см. При наличии не- скольких мест скопления газа необходимо устанавливать соответст- вующее число внешних устройств (сигнализаторов).
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 13.05.2010, 22:43 |
Газовичка-Аленка | Дата: Суббота, 15.05.2010, 19:55 | Сообщение # 5 |
| Но как то и от размеров котельной должно зависить.. Например, если в котельной 1-2 ГРУ и штук 5-7 больших котлов, то сколько и где размещать..
proekt-gaz | Дата: Суббота, 15.05.2010, 20:12 | Сообщение # 6 |
| Количество датчиков метана определяется по количеству возможных мест утечек и скопления метана. Количество датчиков СО - 1 датчик на 200кв.м. площади котельной.
Газовичка-Аленка | Дата: Суббота, 15.05.2010, 20:24 | Сообщение # 7 |
| Например, если в котельной 1-2 ГРУ и штук 5-7 больших котлов, то сколько и где размещать датчиков по !!!!!МЕТАНУ!!!!.. ? Добавлено (15.05.2010, 20:24) --------------------------------------------- но вот обычно... на практике, сколько в таком случае поставить? "мест скопления" слишком обтекаемая фраза Простите, но по СО совсем не интересует..
proekt-gaz | Дата: Суббота, 15.05.2010, 21:42 | Сообщение # 8 |
| Quote (Газовичка-Аленка) "мест скопления" слишком обтекаемая фраза Совершенно не обтекаемая формулировка Из законов физики известно, что природный газ легче воздуха, значит при утечке он будет подниматься вверх котельной. Смотрим на профиль крыши и фиксируем места где будет скапливаться газ при утечке. Если неизвестен профиль крыши, располагайте датчики СН над каждым котлом и ГРУ.
Газовичка-Аленка | Дата: Пятница, 28.05.2010, 10:04 | Сообщение # 9 |
| Над каждым котлом?? а не жирно ли..
ork13 | Дата: Пятница, 28.05.2010, 13:20 | Сообщение # 10 |
| Был такой документ - Инструкция по установке систем сигнализации загазованности подвальных помещений (РД 204 РСФСР 3.6-88), разработанная Гипрониигазом. Попробуйте его найти в сети, если не ошибаюсь там рекомендуется установка одного датчика по метану в отдельном помещении на площади 80-120кв.м., в зависимости от особенностей помещения. Возможна установка белее одного датчика на той же площади, если потолок помещения имеет ребра, арки, ступенчатый профиль. и вот еще любопытная статья: http://gostrf.com/Basesdoc/51/51249/index.htm
nadegda73 | Дата: Вторник, 15.06.2010, 15:54 | Сообщение # 11 |
| Не нашла в NormeCS такой РД. Может номер немного другой.
Decl | Дата: Четверг, 20.10.2011, 22:23 | Сообщение # 12 |
| также встала подобная задача перед мной, оснастить несколько залов котелной датчиками загазованности, по количеству примерно понятно
проблема в следующем заказчик требует установки взрывозащищенных датчиков, а также сигнализаторов по типу СТМ-10(само собой взрывозащита, и по сути отедбные блоки на каждый измерительный канал), кто какое оборудование может посоветовать...
Sasha21102 | Дата: Пятница, 21.10.2011, 09:06 | Сообщение # 13 |
| Quote (ork13) Был такой документ - Инструкция по установке систем сигнализации загазованности подвальных помещений (РД 204 РСФСР 3.6-88), разработанная Гипрониигазом. Попробуйте его найти в сети, если не ошибаюсь там рекомендуется установка одного датчика по метану в отдельном помещении на площади 80-120кв.м., в зависимости от особенностей помещения. Возможна установка белее одного датчика на той же площади, если потолок помещения имеет ребра, арки, ступенчатый профиль. и вот еще любопытная статья: http://gostrf.com/Basesdoc/51/51249/index.htm
+1. А еще несколько лет назад было Письмо Гипрониигаза про норму 80 кв м, если сохранилось постараюсь найти и выложить. 2 автор см Личные сообщения.
bark | Дата: Среда, 02.11.2011, 17:28 | Сообщение # 14 |
| Датчики загазованности относятся к газовым пожарным извещателям в соответствии с СП 5.13130.2009. Чтобы не было проблем при согласовании и экспертизы раздела "МПБ" (а возможно и "ГСВ", если знающий эксперт-газовик попадется) следует исходить из требований, указанных в СП 5.13130.2009 п.13.10.1, таблица 13.3
PavelM | Дата: Среда, 16.11.2011, 15:20 | Сообщение # 15 |
| Вот ещё есть что.
