Пятница, 20.11.2026, 19:44
Как определить датчиков загазованности по метану
13Дата: Понедельник, 09.01.2012, 23:34 | Сообщение # 16
Quote (ork13)
Был такой документ - Инструкция по установке систем сигнализации загазованности подвальных помещений (РД 204 РСФСР 3.6-88), разработанная Гипрониигазом.
Кто нибудь может сделать доброе дело и скинуть этот документ в любом виде на сайт? ОООчень буду благодарен.
ork13Дата: Вторник, 10.01.2012, 09:58 | Сообщение # 17
Постараюсь в ближайшее время скинуть скан
zorik2Дата: Вторник, 10.01.2012, 13:21 | Сообщение # 18
Есть материалы из журнала Безопасность Труда в Промышленности за 2007 г.:
Взято от сюда xxtp://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31150
автор Mila_Melenevskaj...
Прикрепления: raspolozhenie_d.pdf (214.2 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 10.01.2012, 13:42
ork13Дата: Среда, 11.01.2012, 15:10 | Сообщение # 19
Нашел у себя только 2 страницы этого древнего документа, но в них правда все по теме написано.
Конечно получается информация вы рваная из контекста, но как говорится чем богаты.
Прикрепления: _204__3.6-88-1-.pdf (1.54 Mb)
electric1977Дата: Понедельник, 07.05.2012, 16:10 | Сообщение # 20
есть ещё вот такая вещь, не знаю на сколько актуальна для данного случая РД БТ 39-0147171-003 Требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов
dr_sergikДата: Суббота, 22.12.2012, 21:01 | Сообщение # 21
Quote (bark)
Датчики загазованности относятся к газовым пожарным извещателям в соответствии с СП 5.13130.2009. Чтобы не было проблем при согласовании и экспертизы раздела "МПБ" (а возможно и "ГСВ", если знающий эксперт-газовик попадется) следует исходить из требований, указанных в СП 5.13130.2009 п.13.10.1, таблица 13.3
Укажите пожалуйста конкретно то место в котором "Пожарный извещатель, реагирующий на газы, выделяющиеся при тлении или горении материалов" приравнен к датчику контроля воздушной среды.
Добавлено (22.12.2012, 21:01)
Аналит прибор рекомендует пользоваться ВСН 64-86
АбитуриентДата: Понедельник, 21.01.2013, 14:00 | Сообщение # 22
[quote=bark]Датчики загазованности относятся к газовым пожарным извещателям в соответствии с СП 5.13130.2009.[/quote]
п.3.16 газовый пожарный извещатель: Пожарный извещатель, реагирующий на газы, выделяющиеся при тлении или горении материалов.
Контроль СО можно сюда отнести, а вот контроль СН уже не подходит.
irinkat0910Дата: Вторник, 29.12.2015, 10:59 | Сообщение # 23
proekt-gaz, правильно ли я понимаю, датчик СО  ставится в помещении теплогенератоной на 200м
СН у каждого котла.
( например если в теплогенераторной-50м3 установлены 2 котла, то необходимо 1 датчик СО и 2 датчика СН)
fomchenkoДата: Воскресенье, 15.05.2022, 11:56 | Сообщение # 24
Цитата ork13 ()
и вот еще любопытная статья:http://gostrf.com/Basesdoc/51/51249/index.htm
ознакомилась со статьей, и полностью соглашусь с авторами в том, что датчики на угарный газ нужно ставить под потолок помещения. Кто согласен?
