Пятница, 11.07.2025, 10:42
помогите с газоснабжением общежития, можно или нельзя
a1exДата: Вторник, 14.03.2023, 12:12 | Сообщение # 1
Пришел запрос на газоснабжение общежития, в старых нормах был запрет:
СНиП 2.08.01-89*3.13.* В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более, в общежитиях, домах для престарелых и семей с инвалидами (независимо от этажности) необходимо предусматривать установку электроплит. В жилых зданиях переменной этажности с высотой одной из частей 11 этажей и более электроплиты следует применять во всех частях здания.
есть тема на форуме http://proekt-gaz.ru/forum/2-134-1
но 2.0801-89 уже не действующий
Вот нашел еще информацию:
СП 379.1325800.2020
6.1.30 Кухни или кухни-ниши общежитий допускается проектировать без естественного освещения при условии оборудования их электроплитами и предусматривать вентиляцию согласно требованиям раздела 8
«САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ
ОБЩЕЖИТИЙ ДЛЯ РАБОЧИХ, СТУДЕНТОВ, УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ»
(утв. Минздравом СССР 01.11.88 № 4719)
4.5. Кухни должны быть оборудованы плитами, мойками, столами....
Примечание. В кухнях вновь проектируемых и вводимых общежитий (независимо от этажности)
рекомендуется предусматривать установку электроплит.
помогите с газоснабжением общежития, можно или нельзя!?
Спасибо!
gasparДата: Вторник, 14.03.2023, 14:37 | Сообщение # 2
Добрый день коллега.
Мне видится в ссылке на СП 379 вы сами нашли ответ. Электроплиты, а не газовые.
Тут кроме безопасности ещё вопрос возникнет - а счетчик газа крутить будет показания в чей адрес?
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 14.03.2023, 14:38
maximys99Дата: Четверг, 23.03.2023, 22:40 | Сообщение # 3
легко решается, есть  куча общежитий с общими кухнями газифицированы с 80-х годов и со счетчиками и без
vfrc301175Дата: Воскресенье, 26.03.2023, 11:11 | Сообщение # 4
А что это СП 379.1325800.2020  за документ, меня уже тыкали носом что все доки легитимные здесь,  https://minstroyrf.gov.ru/docs/17222/, но тут версия 2018, тайте ссылку на его утверждение. В приведенной вами версии п.6.1.30 как по мне надо читать так "если в кухне нет окна то можно поставить электрическую при наличии вентиляции" и не более того. никакого запрета на газ здесь нет. А вот если глянуть в СП54, 60 и 62 то можно подумать и над газом. единственное надо глянуть че пожарники думают по этому поводу.
