Вторник, 08.07.2025, 15:11
Газификация общежитий и школ.
gorgasДата: Пятница, 06.02.2009, 18:33 | Сообщение # 1
Вообщем знаю, что нельзя, а где это прочитать в нормативных документах не знаю.
Может кто знает, подскажите.
За ранее спасибо.
proekt-gazДата: Пятница, 06.02.2009, 18:41 | Сообщение # 2
А я знаю, что можно.
alusДата: Пятница, 06.02.2009, 20:12 | Сообщение # 3
Quote (gorgas)
В нормативах на эти здания и в снипах на газ.
gorgasДата: Пятница, 06.02.2009, 21:44 | Сообщение # 4
Quote
А где написано что можно?
Где конкретно и в каких СНиПах?
Я их хорошо знаю. cool
ГазовикДата: Пятница, 06.02.2009, 22:01 | Сообщение # 5
Quote (gorgas)
К примеру:
1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ.
п.5.2. Не допускается размещать крышные котельные:
на зданиях школ и детских дошкольных учреждений.
Значит встроено-пристроенные можно.
2. СНиП 42-01-2002
п.5.3.2 Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей не допускается.
Значит не транзитная прокладка разрешается.
и т.д.
Добавлено (06.02.2009, 22:01)
Хотя с другой стороны...
СП 41-104-2000
п. 3.5 Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С;
- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), удовлетворяющих условию (t - 100) V  100 для каждого котла, где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С; V- водяной объем котла, м3.
При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С.
Общая тепловая мощность автономной котельной не должна превышать:
3,0 МВт - для крышной и встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;
1,5 МВт - для встроенной котельной с котлами на твердом топливе.
Общая тепловая мощность пристроенных котельных не ограничивается.
Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна - не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным корпусам больниц и поликлиник с круглосуточным пребыванием больных, к спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.
Сообщение отредактировал Газовик - Пятница, 06.02.2009, 22:02
gorgasДата: Суббота, 07.02.2009, 17:58 | Сообщение # 6
Это все понятно.
Накопал все что нужно здесь:
СНиП 2.08.01-89* п.3.13
СНиП 2.08.02-89* п. 3.55*
ППБ 101-89 п.2.1.21
Там все четко и понятно написано.
Тема закрыта спасибо всем принявшим участие.
ГазовикДата: Суббота, 07.02.2009, 18:18 | Сообщение # 7
Про общежития, в этих документах ничего не нашел.
alusДата: Суббота, 07.02.2009, 20:28 | Сообщение # 8
Quote (Газовик)
Поищите внимательнее. В общ. нельзя в комнатах ставить плиты, а в общих кухнях можно. Вообще вопрос был не о котельных, а о газификации. А это кухни-столовые.
gorgasДата: Воскресенье, 08.02.2009, 17:43 | Сообщение # 9
СНиП 2.08.01-89*
3.13.* В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более, в общежитиях, домах для престарелых и семей с инвалидами (независимо от этажности) необходимо предусматривать установку электроплит. В жилых зданиях переменной этажности с высотой одной из частей 11 этажей и более электроплиты следует применять во всех частях здания.
Допускается применять для кухонного оборудования различные энергоносители в различных секциях зданий, не имеющих общих чердаков, подвалов, технических этажей, проемов шахт и каналов.
Во встроенных в жилые дома предприятиях общественного питания, торговли, бытового обслуживания установка газового оборудования не допускается.
Допускается установка электроплит в домах любой этажности, оборудованных центральным отоплением и горячим водоснабжением по согласованию с энергоснабжающей организацией.
