Самодурство газпрома
Proektant-11 | Дата: Понедельник, 16.05.2022, 09:24 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, коллеги! Накопилось несколько вопросов, прошу советов.
1. Где сказано, что расчеты потребности в топливе надо согласовывать в ПТО газпрома? И если нужно, то в течении какого времени газпром должен рассмотреть и согласовать? Раньше такого вопроса не стояло, но пришел в наш газпром новый директор, мягко говоря, самодур, с гонором, заявил, что не даст работать подрядным организациям, и началось... Чтобы сделать первый шаг к получению ТУ, заказчик должен согласовать с газпромом расчет топлива, если расчет сделан не газпромом. Соответственно, согласовывать они не торопятся, и лежать бумаги могут бесконечно, пока заказчик не начнет скандала. В этом случае в расчете обнаруживается какая-нибудь ошибка, расчет возвращается проектировщикам для коррективов, и по-новой... Такая же ситуация и с согласованием готовых проектов...
2. В соответствии с постановлением 1547 подать заявку на газификацию может либо сам собственник, либо его представитель по доверенности. Доверенность может быть рукописной, бланки доверенности есть на сайте газпрома. Так вот, новый директор запретил принимать документы у представителей без нотариально заверенной доверенности. На письменный запрос, на каком основании введен такой запрет, он не отвечает. В службе "единое окно" отказываются документы принимать у представителей, и отказываются написать отказ в письменном виде, просто игнорируют представителей и все.
Как бы правильно поставить на место этого самодура и заставить работать в рамках закона?
gaspar | Дата: Понедельник, 16.05.2022, 10:03 | Сообщение # 2 |
| Один выход- подайте жалобу в антимонопольную службу, приложите копии запросов, если есть - ответов ГРО. Насколько мне известно ФАС уполномочено мониторить соблюдение постновление 1547. Если ответов на вышим запросы нет, тоже не плохо - это указывает на затягивание процедуры подготовки газификации объекта
При необоснованном отказе или уклонении исполнителя от заключения договора о подключении заявитель вправе обратиться в суд или антимонопольный орган.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 16.05.2022, 10:09 |
orel220 | Дата: Четверг, 19.05.2022, 09:07 | Сообщение # 3 |
| 1 Подготавливайте документы без ошибок. 2 Про рукописную доверенность пункт в 1547 можно?
Proektant-11 | Дата: Четверг, 19.05.2022, 09:35 | Сообщение # 4 |
| С сайта Газпрома скрин
orel220 | Дата: Четверг, 19.05.2022, 11:05 | Сообщение # 5 |
| Так речь идет о подаче документации или Цитата В соответствии с постановлением 1547 подать заявку на газификацию
Proektant-11 | Дата: Четверг, 19.05.2022, 14:30 | Сообщение # 6 |
| В нашем случае у меня был вопрос по подаче документов для заключения договора и получения технических условий. Принимать в газпроме отказываются, требуют либо нотариальную доверенность, либо лично собственника
Невинком | Дата: Понедельник, 23.05.2022, 13:31 | Сообщение # 7 |
| Добрый день! В продолжении тема о полномочиях ГРО. Вправе ли ГРО при выполнении мониторинга подключения жилого дома выставлять замечания о расположении котла от стены (требует 0,5 м), о высоте прокладки газопровода к газопотребляющему оборудованию (требует 0,8 м) и т.д. и всё это с внесением корректировок в проектную документацию. Входят ли подобные вопросы в их компетенцию? При сдачи документации в ГРО на мониторинг по объекту, сдается строительный паспорт подписанный уполномоченными лицами принявшими работу по газификации объекта (стройконтроль).
gaspar | Дата: Понедельник, 23.05.2022, 23:57 | Сообщение # 8 |
| Цитата Невинком ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) котла от стены (требует 0,5 м), о высоте прокладки газопровода к газопотребляющему оборудованию (требует 0,8 м) 1. Если дом многоквартирный - то как правило документация на его строительство (включая сеть газпотребления) подлежит экспертизе. В таком случае, если нет отступлений от проектных решений, получивших положительное заключение экспертизы - сувать свой нос в проектные решения ГРО не уполномочено. 2. Если дом частный, (индивидуальный) то проектная документация на строительство сети газопотребления в границах собственника (Заявителя) не требуется.
Если проектная документация была разработана, то отношения относительно внесения изменений в неё регулируется между двумя лицами : "Заказчик"- "Проектировщик". Никакая третья сторона, будь-то горгаз, водоканал, ГИБДД и прочее (за исключением экспертизы) не вправе требовать внесения каких-либо изменений. Если ГРО с чем-то несогласно, требуйте представить письменное уведомление с мотивировочным обоснованием в адрес Заявителя (заказчика)
Порядок проведения мониторинга и мероприятия - указаны в пункте 25 приложения 3 Постановления 1547 от 13.09.2021. Основное, за чем должно мониторить ГРО: испытание газопровода, проверка дымовентканалов, акты на скрытые работы. Проектные решения по размещению газопровода - за них отвечает проектная организация. И я дико негодую, когда ГРО по старинке,берёт на себя функции экспертизы
А в чём доводы ГРО ? 0,5 и 0,8 метров- чем обосновывают?
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 23.05.2022, 23:57 |
fedor | Дата: Вторник, 24.05.2022, 13:24 | Сообщение # 9 |
| Уважаемый gaspar, по Вашему мнению, как должно поступить ГРО при мониторинге сети газопотребления ИЖС, когда у заказчика нет проектной документации, газопровод внутри границ собственника смонтировал дядя Вася, установил ВПГ в ванной комнате, котел в кладовке без окна и вентиляции, газовый счетчик над раковиной. Ответ собственника ИЖС: ГРО обязано все принять согласно ТУ и мониторинга по ПП 1547, ведь проект на газопотребление ИЖС не требуется, согласно законодательству РФ.
gaspar | Дата: Вторник, 24.05.2022, 13:54 | Сообщение # 10 |
| Цитата fedor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ГРО обязано все принять согласно ТУ и мониторинга по ПП 1547, ведь проект на газопотребление ИЖС не требуется, согласно законодательству РФ. Не нужно рассматривать проблему мониторинга как черное и белое , но у аскера речь о расстояниях,и мне видится, что это никак не относится к установке оборудования в ванной или кладовке. А относится к непонятному желанию некомпетентных сотрудников ГРО выйти за пределы полномочий.
Невинком | Дата: Среда, 25.05.2022, 08:49 | Сообщение # 11 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А в чём доводы ГРО ? 0,5 и 0,8 метров- чем обосновывают? Вот и запросили письменно предоставить замечания с ссылкой на нормативную документацию. Ходя требуя данный ответ, наперед соглашаемся на полномочиями ГРО совать нос куда не надо. Спасибо gaspar за ответ. Думаю, что получив замечания от ГРО, отпишемся об их полномочиях. Главное я закрепила свои убеждения по поводу полномочий ГРО.
Tadzhik-83 | Дата: Среда, 25.05.2022, 12:39 | Сообщение # 12 |
| Я смотрю, не только у нас ГРО веселится Тогда уж задам свой вопрос в этой теме: есть ли какие-либо нормативные сроки проверки и согласования проектной документации в ГРО и сколько раз они могут выкатывать замечания. У нас получается, что сдаешь на согласование, проект лежит до тех пор, пока заказчики не начнут возмущаться. Тогда появляются дебильные замечания в стиле "ГОСТ на эмаль в спецификации указан неверно", и возвращается на доработку. После отработки замечаний все повторяется, только в следующий раз появляются новые замечания, которых ранее не было... Так можно до второго пришествия Христа проверять и согласовывать... А запросы с просьбой разъяснить свои действия газпром игнорирует...
izaa | Дата: Понедельник, 06.06.2022, 00:36 | Сообщение # 13 |
| Попробуйте писать запросы через интернет в центральный офис Газпрома в Санкт-Петербурге. Мне помогало.
Tadzhik-83 | Дата: Четверг, 09.06.2022, 09:37 | Сообщение # 14 |
| Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь. Подскажите, имеет ли газпром право требовать у проектировщика внутренние документы организации? Когда затребовали протоколы об аттестации, это согласен, вопросов нет. Но теперь директор газопрома начал требовать у проектировщиков каких-либо подтверждений о том, что он работает в организации. Либо трудовую книжку, либо приказ о приеме на работу, трудовой договор и т т.п. Мне кажется, это уже перебор...
gaspar | Дата: Четверг, 09.06.2022, 09:49 | Сообщение # 15 |
| Газпром может потребовать аттестацию проектировщиков и иные документы у проектной организации только если является заказчиком какого-нибудь объекта и это оговаривается в договоре. Если у вас заказчик не Газпром - посылайте по известному адресу
Добавлено (09.06.2022, 09:51) ---------------------------------------------
Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) это согласен, вопросов нет А я не согласен. С какого перепугу он это требует? Только как заказчик может потребовать и то, в рамках договора или на стадии заключения договора. Тогда и вы потребуйте протокол аттестации лица Газпрома, ответственного за согласование проекта. А что, так тоже значит можно
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 09.06.2022, 09:53 |
